Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Мои видео.Хапсан Н 501S высота 1000м
Мой личный рекорд 2000м Хапсан Н 501s
какая антенна?
Для управления в нижней части корпуса, над SD картой, вдоль стенки в упор есть паз под антенну. Эта антенна вставляется в паз и приклеивается т.к. если выпадет, то может быть оторвана при установке аккумулятора.
Для видео левый задний луч, и антенна загибается внутрь плафона со светодиодом.
Спасибо Семён, подумав , сделал так как на старом корпусе, с выносной вертикальной антенны не было проблем .
Это вдаль или вверх?
Тоже остановился на любимой 25-й, но уж сильно расхваливают 38-ю 😃 , хочется попробовать мордой вперед возврат. Но вроде как на старой прошивке(1.1.2) не работает циркуль(CF) и кажется кто то писал, что на 1.1.6 тоже 38-я работает не очень хорошо, нужно на 1.1.9 шиться, вот и закрались сомнения по поводу 1.1.2. 😉 Поправьте если заблуждаюсь.
Ога.не буит работать.и шоб ваще красиво было, надо и RX последний шить.
У меня самая быстрая 25 показалась. На ней остановился. 1.1.9 не понравилась по известным причинам. Цф не юзаю. Опасный он какойта чтоле…
38 ставить нет смысла. Но если подтвердят еще кто про скорость в жпс то подумаю.хотя у меня 25 летала больше 5 м.с.
TX щас у мну 1.1.6 стоит и не жужит.)
2000 м. в даль, 1000 м. в высь.
Уболтали! 😁, останусь пока на 25-й безкалиберке и хр…н с ним с возвратом мордой домой. 😃. Стабильность, прежде всего в нашей жизни.😉
Здравая мысль. 😃 Не лишённая жизненной мудрости.
По каким причинам-то хоть? А то летаю с первого дня как она появилась и пока не вижу причин её смены. В ней устранены ошибки, которые были в 1.1.6 прошивке, а новых глюков не обнаружил.
Может и подтвердил бы, но хочеся 38 без калибровки, а RHE которая сейчас… не то, там компас не калибруется по 4-м точкам. Совсем никак. В среднем отклонение по одной-двум сторонам от 25 до 40 градусов, если попариться несколько минут, то можно вывести до 10 градусов, но с такими ошибками компаса я даже взлетать не буду. На 1.1.23 у меня секунды на калибровку уходят и выводится до 1 градуса.
Летаю на 38-й безкалиберке.
Семён, а сток (38) не пробовал ради интереса ?
Без особых усилий 2°
+1
Не пробовал.
Кстати. Я разобрался в чём дело, когда невозможно прошить FC в коптер.
Сам столкнулся.
Много раз прошивался и проблем не было, а в этот раз одна программа пишет таймаут, а вторая отказ в прошивке.
Парился-парился и в конце конце понял в чём проблема. Несовместимость драйвера USB 3.0 порта компьютера (на материнской плате есть и 2.0 и 3.0 порты). Если подключаешься к 2.0 порту, то получаешь сообщение “это устройство может работать быстрее” и коптер прошивается без проблем, если же подключиться к USB 3.0, то прошивка в принципе невозможна. Коптер при этом подключается в обоих случаях и программы прошивки его видят.
Первый раз вижу такое и очень много, даже в один момент пара пролетела, выбрал те которые хорошо видно, видео замедлено в 2 раза в редакторе ютубовском ну и качество конечно очень пострадало по сравнению с оригиналом, знаю размеры этих полей и то время за которое эти штуки пролетали поле примерная скорость получается 400-500 км/ч. Смотреть лучше в полном экране.
Все устройства подключаю через USB 3.0 - проблем нет ни с одним. Телефоны, планшеты, внешние накопители, 501-ый, приемник Logitech Unifying для клавиатуры и мыши тоже в USB 3.0 воткнут. Intel Z77 Express Chipset.
_- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”… А он фальшивит, сипит и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
Пересел на 38-ю RHE…ни одной к ней претензии… - Кошки вам не нравятся!
- Да вы их просто готовить не умеете! 😉
_
Дядька Домовой, смысла нет ставить я писал лично о себе, так как плюшки не юзаю. Ваш выбор уважаю. 😃
А у меня оба порта. И тот и другой конектятся.
Толян. В Тюмень - ниногой!)))
А вобще это очень интересно и загадочно.
Intel Z170 Chipset. С другими устройствами на этих портах у меня тоже нет проблем.
Без проблем на любом порте прошиваются TX и RX. При этом FC прошивается только через USB 2.0 порты и ни в какую не прошивается через USB 3.0 порты, но коптер определяется и показывается в программах даже на 3.0 портах.
Уточняю (открыл документацию на материнскую плату компьютера). Это современные USB 3.1 порты (10Gb/s), USB 3.0 портов на плате вообще нет.
Я не ради спора это затеял. Здесь налицо несовместимость драйвера USB порта и драйвера контроллера коптера.
Чёт ваще както…
то есть порты 2.0 то нет. То только 3.1, то прошивает, то нет… или я пива перепил.))
Через что у вас шло, если 2.0 ваще нету?
А вот У меня, как ни странно, вращение винтов Противоположно тому как у вас на схеме, т.е. передний Левый вращается против часовой стрелки, передний Правый по часовой, остальные по диагонали.
У меня тоже противоположно картинке. На картинке как накручивать пропеллеры на валы моторов.
Ааа!! Я поймал китайскава шпиёна!)))
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 2 , гостей: 4)
Go Fly taishy
А инженеры Intel в курсе, что 100-ая серия вдруг начала USB 3.1 поддерживать? Или может они ни при чем вовсе… А кто-то другой…
На плате есть порты USB 2.0/1.1
На плате есть порты USB 3.1 Gen2 (10Mb/s)
На плате нет портов USB 3.0
Вот теперь понял. Спасибо.
Платы c PCH Z170 ATX
Модель Z170 Pro4/D3 Z170 Pro4S Z170-P D3 Z170-A Pro Z170A PC Mate Z170-P
USB8 USB 3.0; 4 USB 2.0
8 USB 3.0; 6 USB 2.0
2 USB 3.1 Type-A; 6 USB 3.0; 4 USB 2.0
1 USB 3.0 Type-C; 6 USB 3.0; 6 USB 2.0
Вроде нет варианта без 3.0.
Они есть в виде разъёмов на плате под вывод наружу. Но на задней стенке их нет. А т.к. системному блоку чуть ли не 20 лет, то в нём никогда не были предусмотрены USB на передней панели (тогда даже в проекте не было и самого порта USB 1.0 версии).
Оффтопим давно уже. Пора заканчивать флуд 😃
