Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
Philin:
Это произошло резко при смене прошивки на всех 4-х аккумуляторах.
И я здесь не первый кто обратил на это внимание.
Нужны объективные инструментальные измерения. Ток потребляемый с одной прошивкой и с другой.
А так,получается всё субъективно. Кому-то кажется, кому-то нет.
Ну и, нужно примерно понимать какой ток могут потреблять моторы, а какой передатчик. Впринципе, включённые светодиоды тоже снижают время полёта.
shurik_1465:
Вот стоит делема, хочется опробовать 38-ю(от Олега), но не хочу трогать остальные прошивки
А какая проблема прошить только FC ?
Я FC вообще перодически меняют то на одну, то на другую, то на любимую 1.5.25.
Philin:
Если без груза летать, то разницы почти никакой (порядка минуты), а если камеру с подвесом вешать, то получаем минус 2-3 минуты полёта
Ну, кстати, вот и ответ. Дело явно не в передатчике.
Гаррик
Роман_Роман:
На нашем участке был найден коптер этой модели. Время находки почти совпадает. Человеку в личку сообщение отправил, но ишу еще и сюда. Коптер по виду новый. Наклейки чистые. Найден в 20-х числах июля
Если кто знает хозяина пишите))) я не знаю сколько он мог полететь, поэтому птшите цвет проппвшего коптера и места запуска, вдруг соседи))
Может это мой с Симферопольки прилетел?😃
Philin
tpc:
А можно сделать 38-ю прошивку просто без калибровки компаса? Только без калибровки, а не как сейчас…
Skydem
u113:
Модель старая, не СС, но со стеклом на камере, пульт про.
Для начала надо проверить разъём юсб в коптере или отключить его как и сказал вам Олег
Возможно вы и в прям погнули один из контактов когда вставляли кабель .
Kir2106
Гаррик:
Второй улетел?
Гаррик
Kir2106:
Второй улетел?
Нет, я про первый. На втором у меня трекер:)
Олег2712
Добрый день!
Сначала летал высоко (до 650 высота, 1000 дальность, больше не пробовал).
Потом вдруг максимум на 150 метров и управление теряет, но RTH срабатывает.
В связи с этим, подскажите пожалуйста, подойдёт ли такой комплект для про пульта?
ru.aliexpress.com/item/…/32781517892.html
Или тыкните на правильную ссылку на али, не нашёл даже в секретном форуме.
Спасибо.
Олег2712
Олег2712:
Добрый день!
Спасибо.
11
Gosha202
Philin:
Нет такого глюка.
Нет косяка карт.
Вчера выбрался полетать на природу. Включил трекер RF-V16 дал команду отслеживать трек, запросил координаты. Телефон точно показал где я нахожусь, а координаты от трекера, на картах гугля, показывали + 560 метров.
Раза три давал запрос на трекер, в ответ получал координаты, то +300 то +700 метров.
Плюнул и отлетал пару аков, без проишествий.
А дома на компе, решил глянуть запись трека ( на сайте). Трек полёта совпал с моими координатами.
Так и не понял, у кого глюки, толи гугле карт, толи координат трекера.
Рамзес888
tpc:
Прошивка Russian Hackers Edition пульта FPV1 (H906A) V1.1.9 с максимальной мощностью передатчика 2.4 ГГц (1.3 dBm).
yadi.sk/d/5Ik368dv3HMHCN
Пульта H906 у меня нету. По-этому я не тестил что получилось вообще. Может оно вообще не работает.
Поставил Я вашу прошивку в PRO пульт - Доволен как “Слон”! Связь намного стала стабильнее! Раньше летал в одной и той - же точке в черте города - постоянно терялся канал 2.4. А теперь проблем нету! СПАСИБО! (Антенна от Wi-Fi роутера - 5dBi).
Domovoi224
Philin:
Поменял прошивку и… Теперь ввожу поправку 10% за прошивку т.к. при тех же условиях коптер летает меньше.
Никто не заметил что-ли, что на 38-й прошивке, коптер стал летать быстрее!
Интересно, за счёт чего, и это как-нибудь на аккуме сказывается? Не? 😉 😃 Ведь наверное, все так и жмут, по привычке стик газа в потолок.😃
“Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить!”(с)
dalyniy
Это утверждение имело смысл если бы не сидели до этого на 25й.
tpc
Domovoi224:
Сколько метров в секунду стало то ?
Неужели прям больше пяти ?
Gosha202
tpc:
Вчера вообще без ветра, в GPS режиме, максимум 4.8
Domovoi224
tpc:
В GPS моде у меня в безветрие по прямой 5,2 м/с…стабильно. На 25-й…4,8 м/с максимум.
Это на родных винтах. Сейчас пытаюсь снять кино, про наше “Малинское шоссе”, которое ещё в 41-м немцы тяжелыми бомбами разбомбили…вот и поставил временно родные винты. А на малых мавиковских, до 5,4 м/с гонит.
artemon1288
Пришел коптер, такой вопрос. Дальность видео передачи очень мал, метров 10-15 примерно, пульт про(прошивка H906A-V1.1.9) в чем может быть проблема? проблема в разьемах? просто там человек писал что дальность 150 метров было, батарейки новые пальчиковые одинаковые все, аккумуляторы может нужны?
Domovoi224
artemon1288:
Известная проблема Про пультов. Меняйте пигтейл.
РОМЗЕС
Domovoi224:
Мужики, коль пошла техническая тема, помогите ещё раз разобраться…
Как уже писал, мой второй дрон, при взлёте резко тянет вправо и тут же идёт кувырок с переворотом (дрон пару раз крашился у старого хозяина, но на момент покупки летал)
Мой хапсаньчик крашей не имел, но неожиданно сделал то же самое.
Сразу сделал стандартную процедуру калибровки перед взлётом, и все нормально.
Что это было, я так и не понял.
Tileva
Domovoi224:
У меня также. Барьер в 5 м/с легко преодолевает. Правда, тут же упирается в 5.2, 5.3)
shurik_1465
tpc:
Тоже остановился на любимой 25-й, но уж сильно расхваливают 38-ю 😃 , хочется попробовать мордой вперед возврат. Но вроде как на старой прошивке(1.1.2) не работает циркуль(CF) и кажется кто то писал, что на 1.1.6 тоже 38-я работает не очень хорошо, нужно на 1.1.9 шиться, вот и закрались сомнения по поводу 1.1.2. 😉 Поправьте если заблуждаюсь.
Рамзес888
Akson:
вращение винтов
А вот У меня, как ни странно, вращение винтов Противоположно тому как у вас на схеме, т.е. передний Левый вращается против часовой стрелки, передний Правый по часовой, остальные по диагонали.
borislav3105
Мужики, у кого есть фото расположение антенны по заводскому, хотел сменить корпус на новый и расположить антенны по заводскому. Не хочется портить новый корпус, до этого было выведена антенна через брюхо вертикально.
Philin
borislav3105:
какая антенна?
Для управления в нижней части корпуса, над SD картой, вдоль стенки в упор есть паз под антенну. Эта антенна вставляется в паз и приклеивается т.к. если выпадет, то может быть оторвана при установке аккумулятора.
Для видео левый задний луч, и антенна загибается внутрь плафона со светодиодом.
