Hubsan X4 FPV H501S / Pro
maksiLo
t006ob:
Приезжайте к нам, у нас тут похолодало до +32. Вчера утром вышел на улицу (было +26), так вообще замерз и даже кондер в авто не включал.
Я скоро в отпуск поеду в Геленджик, там оторвусь ) Но за предложение спасибо!
Квадрик решил с собой не брать, боязно утопить.
P.S. Лол понял что у меня был в камере включен режим разрешения 2к 60FPS в котором не работает цифровая стабилизация, нужно будет повторно тестить на 1080p со стабом.
По факту видео выложенное выше без цифровой стабилизации.
VladSin
maksiLo:
Кому интересно летал вот тут около Парашютной улицы, там довольно невысокая трава и огромное пространство, из минусов рядом (метрах в 100) были ЛЭП. Ссылка на запись с FPV - тут
Флешку надо не ниже класс 10, тогда при быстрой смене ракурса видео на пиксели не будет биться.
maksiLo
VladSin:
Флешка у меня хорошая дело не в ней а в камере я думаю
VladSin
maksiLo:
Блажен, кто верует. 😃
Tileva
maksiLo:
Видео с камеры SJCAM 7Star - тут
Характерные сбои из-за нехватки скорости флешки. В кадрах с множеством объектов (колоски травы) на большой скорости - это очевидно, там поток за 60 мбит. Мне не удалось (из 4-х) найти флешку 10 класса с такой скоростью, хотя по тестам они такую скорость должны были обеспечить. Но тесты так или иначе упорядочены, а в живом видео процессы сложнее.
P.s. По записи Ютюба определить нельзя (битрейт сжат), а по оригиналу - можно, скажем, на 38 секунде.
NumLock
olegkostolomov:
Как понять подключить? Подключить в костёр или куда? Его Программировать нужно?
Вставить в разъем на основной плате. Программировать не обязательно.
Gedeon
Помогите разобраться. Начал обновлять прошивку FC, RX, TX. Сам коптер обновился нормально, при обновлении rx при подключении батарейки к коптеру пульт сразу пишет “upgrade rx mode select file down” я выбрал файл прошивки и нажал update. Пульт написал, что все ок. Потом обновил прошивку пульта (стандартный пульт) и после его включения стала разными цветами мигать надпись hubsan и все. Пульт откатил на предидущую прошивку. Вроде заработал, но к коптеру бендится никак не хочет. Прикрепил скрин тех прошивок, что были. Как это исправить?
Gedeon
Насколько я понял, на базовых пультах пишется select file down. Только я уже залил несколько версий прошивок RX но коптер не подключается. Брал его вчера с рук. Как можно понять S он или SS? Уже старыми прошивками (какие стояли) его прошил, все бесполезно…
TASiCo
вроде S у вас судя по скрину прошивок.
Gedeon
Спасибо. Проблема решилась при очередной перепрошивке, на этот раз коптера. Раз 10 каждый модуль шил на разных компах, с разными проводами и версиями винды), почему то криво прошивка вставала.
AviaDed
Всем здравия и хорошей погоды!
Пришёл мне GPS модуль BN-880, который заказывал для других целей но решил поставить его в стандартный пульт 501S Хабсанчика, родной более 10 спутников не видит да и ждать приходится весьма долго пока их поймает. Но вот заморочка такого порядка: 1) На GPS модуле разъём имеет 6 контактов и распиновка его ясна, берём Vcc, Rx, Tx и Gnd а компас (SDA и SCL) нам не нужны а вот на плате стандартного пульта распиновки нет да и с цветами проводов не все в порядке - красный вроде правильный “+” питания а вот “земля” не чёрная а синяя, но здесь ещё пол беды - тестер нам в помощь а вот какой Тх и какой Rx из оставшихся белого и черного?
Кабелёк придётся перебирать а там весьма мелкие разъёмы для моих стариковских рук и глаз по этому хотелось бы знать точную распиновку этого разъёмчика что-бы не ковырять в нём иголкой лишний раз. А может уже кто-то ставил такой модуль?. Хочу установить его снаружи чуть ниже светодиода питания а может даже и на его место, не будет прикрываться руками. Прошу вашего совета.
dalyniy
Перекреститесь на фортуну и вставьте как выберите. От перепутки приема и передачи ни чего не сгорит. Шанс 50%. Переткнуть можно в разьеме модуля ,там крупнее шаг или паяльником решить проблему,рядом есть пяточки.
Ну и жирно на весьма бестолковую функцию ставить толковую вещь.
880 ставить нужно в коптер,пока полетаете ,проверите пульт подхватит спутники. А заменой в коптере ускорите взлет и уберете проблему в виде компаса
Ermol_off2
AviaDed:
Пришёл мне GPS модуль BN-880.
Здравия желаю!Заказал пару таких же модулей,в стандартную аппу и квадр.Понаблюдаю)
AviaDed
dalyniy:
Так то что не сгорит это я знаю да и шаг в обоих разъёмах одинаков. Хотелось-бы 100%.
Ermol_off2:
.Понаблюдаю
Для любознательных: напряжение питания стокового модуля - 3,3 вольта и минусом (Gnd) синий (третий при счёте слева на право) провод.
dalyniy
Забавно,в коптере в разьеме было 4.8 в. На кой в пульте сделали напряжение такое низкое
AviaDed
Итак! Факир был пьян и фокус не удался.😎
При подключении к пульту просаживается напряжение питания модуля GPS с 3,3в до 1,5в., светодиоды на модуле не светятся. Проверил раз 10 собранный мной кабелёк - всё в порядке. Похоже попался брак, буду пробовать подключить к компу но это уже на потом.
Неужели ни кто не подключал этот модуль?
tpc
AviaDed:
чёрный - TX модуля
синий - RX модуля
белый - GND (земля)
красный - +3.3/+5В (питание)
AviaDed:
Минус это белый провод на штатном шлейфе квадрика и пульта.
AviaDed
tpc:
синий - RX модуля
белый - GND (земля)
У моего земля синим проводом и на разъёме материнки пульта это третья нога при счете с лева на право (сверху-в низ). На стоковом модуле GPS какая нога земли не смотрел так как собрал свой кабель подключения. Страно то что напряжение питания просаживается до 1.5 вольта, боюсь вырубить пульт этим модулем. Сначала его попытаюсь к компу подключить.
dalyniy:
Сначала с пультом разберусь, он всё-же дешевле стоит чем квадрик😇, да и на квадре у меня довольно быстро ловит 12 спутников и довольно стабильно их держит. А какие проблемы могут быть при подключении компаса с этого модуля вместо стокового?
dalyniy
У некоторых компас не работает ни в какую. У меня bn ушел в другой проект. Но теоретически 880 имеет преимущество перед родным компасом в виде термокомпенсации. В пульте боюсь бяка вылезет ,на модуле своя подсистема питания на 3.3 в и нужно больше подавать для нормальной работы
Philin
Собрал двухосевой подвес. Пока тестирую, подбираю демпферы. Предварительно время полёта с подвесом порядка 10-11 минут.
Выкладываю видео в котором показано что будет с подвесом и коптером если неправильно подобрать демпферы.
Сначала слишком жёсткие демпферы (40HA). Видно, что силы моторов подвеса хватает для того чтобы противиться моторам коптера, в итоге вся система входит в резонанс и на видео жестокая тряска. Это касается нашего коптера, с его слабыми моторами.
Далее слишком мягкие демпферы (~27HA). Здесь подвес не может влиять на коптер и коптер летает нормально, но хлипкость демпферов приводит к тому, что сам подвес трясётся, что приводит к не лучшему качеству видео. Эту проблему можно решить с помощью регулировки PID-ов подвеса (как это сделано на DJI Mavic с его очень лёгкой камерой и хлипким демпфером), но такое решение приведёт к проблемам (при порывистом ветре появятся микровибрации, которые не лучшим образом скажутся на видео… проблема есть на Mavic и устранить её нельзя). В случае нашего коптера, проще оптимально подобрать жёсткость демпфера, а остальное устранить PID-ами подвеса.
Для моего подвеса требуются демпферы 30-33HA, в наличии их нет… заказал уже.
dalyniy
А не дадите ссылочку на вот такие демферы?
Philin
dalyniy:
На какие?
Для определённого веса подвеса требуется определённая жёсткость демпфера. Ещё можно регулировать жёсткость увеличивая или уменьшая количество демпферов в системе (соответственно увеличивая или уменьшая жёсткость), а также уменьшать вибрации за счёт изменения конструкции подвеса (лучший вариант когда демпферы работают на сжатие, но в большинстве подвесов они работают на растяжение, что не лучшим образом сказывается на стабилизации).
Например тут есть демпферы, можно ещё на Ali купить (на Ali минус в том, что не пишется жёсткость демпфера, а потому придётся покупать у разных продавцов и подбирать экспериментально).
shurik_1465
Philin:
Стабилизированная камера конечно классно! 😃 С жесткостью демпферов тоже разберетесь и подберете. Но немножко картинку портит постоянное желание передних ног вылезти на показ перед камерой при полете вперед, ни как не получится убрать этот дефект? Семён, и на сколько грамм веса потянуло все это счастье?
Philin
shurik_1465:
Немножко картинку портит постоянное желание передних ног вылезти на показ перед камерой, ни как не получится убрать этот дефект?
Можно, рассчитать положение подвеса так чтобы не было видно ног (такие расчёты были проведены для подвеса, видео с которого показывал ранее).
Модель камеры, её обзора и коптера есть (вот графический пример расчёта под предыдущий подвес, в поле зрения в любом положении камеры и коптера не должны быть видны ноги и лопасти коптера):
Только это вес увеличит… могу даже прикинуть насколько. Время полёта уменьшится.
Philin
shurik_1465:
О весе пока рано говорить. Например разница веса между жёсткими и мягкими демпферами 6,2 грамм.
Удлинённая штанга подвеса (чтобы убрать моторы из кадра) будет в плюс от 3 до 6 грамм.
Взвешивать имеет смысл готовую конструкцию. Ориентировочно 160-170 грамм (полный вес: крепление подвеса + подвес + камера).
