Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Georgik
Пульт PRO. Нет вроде такого, там меню - раз два и обчелся.
Domovoi224
Опять нужен совет коллективного разума.
Вчера на втором дроне, на том, который кувыркался, заменил полётный контроллер,…который на поролоне. Сразу прошил RX 1.2.20 такой же как на старом полётнике. При прошивке, обратил внимание на то, что при подсоединение к компьютеру, как для прошивки FC, на полётнике загорается красный диод. На старом, никогда диод не загорался. Проверил на старом, рабочем дроне…диод тоже не горит. И всё бы ничего, но с новым полётником центральная плата ни в какую не хочет работать. Вчера, после прошивки RX и последующего бинда, на пульте появлялось видео, а вот вся остальная телеметрия по нолям. Понимаю, что забиндился только видео модуль без управления…залезаю в меню…показания прошивок пульта на месте, а вместо двух нижних строк, только одна, с номером прошивки RX. Версия FC отсутствует. Естественно, дрон не заводится, так как не реагирует на команду пульта выключить GPS и прочее. Попытка прошить FC ничего не даёт…вылетает ошибка и всё.
Ставлю старый полётник…дрон сразу оживает. Позволяет перешивать FC, заводится и т.д…но, в меню пульта, версия FC так и не появляется более. Ну и естественно, кувырки продолжаются.
Вернул на место новый полётник…всё тоже самое как и писал выше…от загорающегося красного светодиода и далее. Ладно, думаю сегодня утром продолжу разбираться. Включаю дрон, он всё также коннектиться с видео, но теперь, постоянно мигает фиолетовыми огнями и пищит. Опять пробую перепрошить и FC и RX. Опять FC вылетает с ошибкой, а RX шётся нормально…хоть в процессе прошивки дрон всё также продолжает постоянно пищать.
Возвращаю старый полётник…всё становится нормально…т.е, писк пропадает, телеметрия оживает…можно перешивать что угодно, но версия FC в меня так больше и не появляется.
Уже не знаю куда рыть…варианты перестановок и перепрошивок закончились.
Из всего следующего, есть у меня несколько версий…
  1. Неисправен новый контроллер или по какой-то причине не совместим с центральной платой.
  2. Есть какая-то хитрость при замене полётника, о которой я не знаю (буду стучаться в тех.поддержку) но эта версия, что-то мне не нравится.
  3. Неисправна сама центральная плата…возможно «пробило» какую-то цепочку управления и на старом полётнике и на процессоре центральной платы…поэтому новый полётник, ни в какую не хочет коннектиться.
    В общем, не хватает опыта и знаний в этом направлении…может кто сталкивался с подобным или есть свежие мысли!? Предлагайте…буду пробовать…пока техподдержка не ответит.
dalyniy
5883 чтоб работал нужно перевернуть направление стрелки Х.
Делал площадку под компас для тестов .
У ВN800 модуль не возможно использовать встроенный компас- чип компаса припаян снизу под платой. Нужно будет программно его инвертировать.
То Домовой.
Попробуйте залить прошивку 1.1.11 первой.
Georgik
Короче видео то есть то нет. Похоже на неконтакт или трещину. Разберу сегодня и гляну все под микроскопом (занимаюсь электроникой профессионально), может проц чудит, он прямо под аккумом стоит все-таки.
Aleksman
dalyniy:
На китайских просторах навалом приемников с двумя антеннами и там нет диверсити.
+1
Например, Эчайны VR006, VR008, EV100.
З.Ы. Первые два есть на руках, поэтому могу скинуть фото, если надо.
shurik_1465:
Просто снять пружинку пинцетом, которая пружинит движение газа.
Это в Про пульте. В Стандарте, по-хорошему, нужно выпаивать и разбирать стик.
Забияка:
Парни, объясните пожалуйста достоинство данного мода (по сравнению с модом на 2.4), в чём преимущество, о каком управлении в полёте идёт речь ?
Как минимум - остаётся телеметрия. Ну и управление по руддеру.
Domovoi224
dalyniy:
С этого и начал. 😦
В этом посте есть несколько роликов где можно увидеть разницу поведения дрона, с новым и старым полётником…
p/s Сейчас вот задумался, а не взять ли на распродаже целиком всю централку от “А” в сборе за 1555 руб ru.aliexpress.com/item/…/32823925453.html?traffic_…, и не париться более!? А за одно, изучить возможности новой модельки! 😉 😃 Нужно только с видео модулем поколхозить немного.
Aleksman
Holod33rus:
есть ли у кого шлем с двумя антеннами,если есть не может ли владелец его разобрать аккуратно и посмотреть,один там приемник или два,и сфоткать как это устроено
Eachine VR-008:
Что-то типа активного сумматора входных сигналов.
З.Ы. Номиналов элементов конечно же нету, поэтому вряд ли Вам удастся повторить 😃
Georgik
Докладываю - снял плату видео-модуля и всю пропаял, шатнул проц на шарах, короче все как надо, пропаял реально все с обоих сторон, в том числе и плату видео-передатчика заодно. Появилось стабильное видео, раньше бывало как муар разноцветный проплывал когда видео включалось, сейчас все включается с первого раза и нормально! До этого сутки мучал - то включается то нет, в машине полежал в жаре - заработало, в помещении под кондиционером полежал - то работает то нет. Теперь все ок! Если проявится снова когда-нить - перекатаю процессор видео на новые шары, пока так пашет нормально.
sanekps12
Приветствую всех и прошу помочь советом. Месяца 4 назад получил новый квадрик H501S с пультом про версии. При перепрошивке квадрика со стандартной версии 1.18 на 1.17 появилось сообщение при обновлении прошивки “download error” при этом при включении квадрика начинается загрузка и на пульте пишет " check gyro sensor". Обратился с этой проблемой к продавцу (бангуд). После долгой переписки выяснилось что проблема в неисправном гироскопе. Они предложили вернуть мне денег чтобы заказать новую плату с гироскопом и поменять ее. В принципе это нормальный вариант, но непонятно на какой плате расположен этот гироскоп и можно ли самостоятельно заменить плату? Буду благодарен за дельные советы, может есть вариант сам гироскоп заменить без замены платы, а может дело вообще не в гироскопе?
Philin
sanekps12:
Делов на 10 минут. Разобрать корпус и заменить плату. Гироскоп находится на плате полётного контроллера (FC = Fly Controller)
Только непонятно какой у вас коптер. H501S (с этой темы) или скорее всего H501SS (с другой темы форума) или вообще H501A.
Вот плата для H501S
Для H501SS другая плата т.к. микроконтроллер перемещён на материнскую плату коптера и на плате находится только гироскоп и барометр. На такой плате и сигнальный разъём уже другой, не под шлейф, а под провод-косичку.
Плата наклеена на материнскую плату коптера через поролон, она не привинчена к материнской плате.
Ну если у вас руки чешутся самостоятельно перепаять микросхему гироскопа - флаг в руки. Это фото увеличено раз в 6, в реальности плата очень маленькая 😃 Экран на фото отдельно (слева, металлический короб), в реальности он припаян на плату полётного контроллера.
sanekps12
Семен спасибо! Хочется заменить с минимальными телодвижениями и перепайкой в идеале заменить всю плату переткнув разъемы. На корпусе квадрика надпись H501S но реально понять какой именно можно видимо только вскрыв его. Вскрою и буду разбираться. Китайцы написали что нужно менять плату распределения питания… может как раз это и есть материнская плата коптера.
Philin
sanekps12:
Включить пульт.
Включить коптер.
Войти в меню пульта и выбрать пункт с прошивками. В нём будет явно указана модификация коптера. На коробке с коптером по-любому будет написано H501S, но это не то. Если коптер куплен за последние месяца 3, то это точно H501SS. H501S давно не производится.
sanekps12:
Нет в коптере никакой отдельной платы распределения питания. Схема питания коптера находится на материнской плате коптера, возле входов питания с аккумулятора.
shurik_1465
Aleksman:
Не знал, прошу прощения за дезинформацию, на моих 2-х пультах так. Видал внутренности разных пультов, вроде все стики по одной схеме сделаны. Не знал что в стандартном есть отличия.
sanekps12
Philin:
Понял, спасибо!
В пульте указан H501SS. Китайцы мне вот такую плату предлагают banggood.com/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare-P…
интересно подойдет она для H501SS.
Aleksman
shurik_1465:
В стандарте стоят игрушечные стики, поэтому на нём точность управления намного ниже (даже тактильные ощущения не те).
sanekps12
Дошло до меня в чем дело 😃 я прошил квадрик H501SS прошивкой от H501S… так понимаю не я первый с этим сталкиваюсь. Буду рад если кто поможет, в соседней ветке тоже спрошу как с этим боролись
shurik_1465
Aleksman:
У меня даже на сраном дешевом симуляторе стики стандартные, а китайцы Хабсановцы и здесь сэкономили. 😃
NumLock
В ВК проскочила информация, что если не затягивать винты ключом, то желе будет меньше…
dalyniy
Когда появился у меня в руках стандартный пульт ,в одном из первых полётов в альте грибки стиков остались в руках. И нету их в продаже
NumLock:
Брехня. Ни разу не затягивал винты ключом. Желе хоть на конфетную фабрику поставляй
taishy
NumLock:
Если винты вообще не прикручивать, то желе не будет 100% 😁
Domovoi224
NumLock:
А зачем их вообще затягивать ключом? У них же резьба, в противоход вращению идёт, т.е., самозатяг происходит. Ключом, как раз, откручивать иногда приходится. 😉
По началу, читая бегло сообщение, даже вздрогнул…уж не про винты моторов речь идёт!? 😃 😃 😃
Хотя, каюсь…чесались раньше руки сделать “подушку” под движки из мягкой вакуумной резины…потом чесотка сама собой прошла. А всё 107-й Хапсан…там коллекторники в резиновых стаканах стоят. 😉 😃 Без них, желе страшенное прёт.
tpc
Domovoi224:
А вы вроде писали, что был треснутый разъём шлейфа полётника. Это на полётнике или на плате RX ? Не в нём ли дело ? По описанию похоже на проблему с контактами шлейфа.
NumLock:
Всегда затягивал руками. Один раз даже винт улетел 😁
Желе особо не замечал. Как минимум не напрягает.
Связано ли это со способом затягивания не знаю.
Tileva
Domovoi224:
Читайте внимательней.
“Один наблюдательный человек Феликс Прусак,заметил такую особенность,если винты не затягивать ключем,а дать им затянуться самим(наживить чуть-чуть и включить двигатели)то желе становится намного меньше,метод уже опробован некоторыми пилотами и он действительно работает.”
Т.е. “затяжка” может получиться разной. Может и влияет…
Georgik
Парни, подскажите. На точность возврата на точку взлета только GPS влияет? Ловит 12 спутников, потом взлетаю, при RTH садится метрах в 5 от точки взлета. За все время сел только 1 раз с точностью примерно 1м.
Philin
Georgik:
Да.
Georgik:
Для населённого пункта (переотражение сигналов), леса (поглощение сигналов) и пр. аналогичных условий (плохая геометрия для расчёта координат) это вполне нормально.
Для чистого поля, открытой степи, моря это ненормально.
