Hubsan X4 FPV H501S / Pro
У земли ветра почти не было, только метров с 500 начало немного болтать.
Скорость ветра в зависимости от высоты можно здесь посмотреть www.windguru.cz/ru/index.php?sc=13869&sty=m_spot. В закладке 2D, ветер alt-2000. Причём с прогнозом.
С неоткалиброванным квадрокоптером пошел из комнаты к окну на кухне, чтобы проверить качество камеры. Пока шел компас 1 откалибровался 😃 Компас 2 откалибровался штатным кручением без проблем. Моторы завелись и без спутников. Похоже Fly When no GPS просто так. В NM моторы заводятся и выключаются нормально, разнесением или сближением стиков и вниз. Show Version говорит:
V4.2.14
LCD V1.3.3
H501S V1.2.9
V1.1.17
На предыдущем с 1.1.17 были проблемы с заводом и выключением моторов в NM.
значит вам повезло, у меня не калибровался ни дома, ни в поле, но проверьте ртх на малой высоте, при включении этого режима у меня, правда на прошивке 1.2.6, у квадрика сворачивало мозги и он летел куда хотел(
А спутников сколько было, больше 6 ?
Всем добрый день)) Кто нибудь может выложить прошивку с измененными: Высота возврата 35м. скорость возврата 8м.с. с убранным лимитом высоты??? Заранее спасибо)
Господа, а кто-то тут рекламировал матовую пленку на экран пульта. Где брали?
Сначала купил пленку для планшета 7", но она великовата. Можно брать любую матовую для 5" телефона. Салоны связи дорого их продают, ищите в супермаркетах.
Последний раз купил задешево такую www.ulmart.ru/goods/3896861. Там две для iPad, вырезать только нужно чуть меньше чем сам экран чтобы не отслаивалась. И советую предварительно вырезать шаблон из бумаги.
И еще, если не сложно, не могу найти размеров родного аккумулятора. Помню где-то в теме было
…вырезать только нужно чуть меньше чем сам экран чтобы не отслаивалась. И советую предварительно вырезать шаблон из бумаги.
Чтобы совсем супер получилось - у кого есть желание и руки чешутся - лучше разобрать пульт, отсоединить и вынуть дисплей. Наклеить пленку на всю площадь дисплея.
Тогда в собранном виде края этой пленки-колхоза не будет видно, и выглядит как заводской матовый дисплей.
Замерил свой: 102 х 35 х 15 мм, без проводов
Кто нибудь может выложить прошивку …
Не забудьте сначала прошить в коптер какую-нибудь более раннюю версию прошивки, только потом заливайте кастомную 1.1.17
[QUOTE=Echelon;6517254]Чтобы совсем супер получилось - у кого есть желание и руки чешутся - лучше разобрать пульт, отсоединить и вынуть дисплей. Наклеить пленку на всю площадь дисплея.
в идеале,
Я так и сделал, только после прикручивания на место пленка начала топорщиться, передавилась рамкой корпуса пульта. Поэтому сегодня буду переклеивать на меньший размер с 1мм зазором с каждой стороны. Там все-равно нет никакой информации.
Какой вообще смысл в таком алгоритме?
Включился режим RTH - лети, пока есть возможность.
Перехватили управление - другое дело. Эти зависания сжирают драгоценные метры полета.
Я Вобще думаю, что весь етот холивар от непонимания сути остановок…
Может это всего лишь его куриные мозги не успевают обрабатывать своё местоположение и он встаёт, думает и летит дальше?
Если так, то грех винить китайцев в криворукости…И это какбэ “норма” для него. Ну никак они процессор от компа для быстрой обработки всех данных не поставят.
Похоже это не баг а “фича” етого квадра.
Ну вот так он “задумчиво” домой летит задом наперёд…)
А самоё главное если квадр потерял сигнал управления окончательно - он его не восстановит в полёте… Будет лететь домой, пока не сядет. После перебиндивания, и всех остальных прцедур - можно лететь.
Вот поэтому версия с разрывами и восстановлением связи меня не устраивает.
Но я никак не могу им это обьяснить. Русского языка не хватает наверн…😁
Спутников было 10-11
а в чем сакральный смысл данной манипуляции?
Лень твоя - враг твой! Читай тему! Там все есть. Также все есть в инструкции по перепрошивке на мод. прошивку!
он не даст прошить кастомную прошивку поверх прошивки с таким же номером.
поддержка по моей камере ответила, предоставил им все фото, видео, попросили дать точный адрес, высылают новую камеру. не ожидал, если честно,
Насколько помню эта рекомендация впервые прозвучала еще от автора взлома прошивки, уважаемого Xanderzt. В комплекте инструментов к своей прошивке он также прикладывал прошивку ранней версии специально для процедуры перепрошивания. Склонен доверять его мнению. Возможно могут быть какие-нибудь конфликты при совпадении номеров версий имеющейся прошивки и заливаемой.
Прошил пульт на прошивку TX V4.2.13. Из видимых отличий пока только появился в меню новый пункт Fly When no GPS не совсем понятного назначения, о котором уже выше упоминал Overtaker.
Кто-нибудь знает как обновить версию LCD в пульте? У меня в пульте текущая V1.3.2, а уже вышла 1.3.3.
Заодно вопрос к Overtaker и другим, у которых пульт с LCD V1.3.3: какие-нибудь отличия интерфейса дисплея от прежнего вы заметили?
День добрый, всем обладателям Hubsan-a) Почитал ветку, много интересного…Как вообще качество самого аппарата? (или раз на раз не приходиться? ))) Тех. поддержка какая то есть? Может все видео по прошивкам, сами прошивки, откуда скачать и т.д, собраны в какой отдельно F.A.Q.? (чтобы не листать всю тему в поисках искомого))) С Бангуда которые аппараты высылают, как в них пайка, качество, глюки или есть нарекания? Как сам магаз, проблемный-нет?)
Добрый день, Андрей, вливайтесь!
Если почитаете всю ветку, то найдете ответы на свои эти и многие другие вопросы 😉
Да почитал-почитал, всю ветку)) Данный объём нужной и не особо нужной информации всё равно после одного прочтения не усвоишь, а пока впечатления что качество хромает, то пайка г…, то не так прияпаяно, то камера глючит, тех. поддержка видимо слабая и на чужбине обитает, про СЦ уж и говорить не приходится (сам-себе режиссёр, ежели что))), то ещё какие сюрпризы, вот и задал вопрос, так как пока выбираю агрегат (взамен раздавленному))) А тут как раз и Hubsan, ну ещё UPair-Chase на горизонте маячит (но большеват, если куда на отдых собираться))).
Вот именно так! Даже заказывая с одного магазина. Запросто могут зарядное выслать с US вилкой и на 110 V 😃 Может оно конечно и работает от 220 В. Но не факт что RTF придет 😦
…а пока впечатления что качество хромает, то пайка г…, то не так прияпаяно, то камера глючит, тех. поддержка видимо слабая и на чужбине обитает, про СЦ уж и говорить не приходится (сам-себе режиссёр, ежели что))), то ещё какие сюрпризы …
Зайдите на форум автовладельцев любой иномарки и почитайте. Первое впечатление скорее всего будет что это самая ненадежная машина 😃
М-да…, немного конечно печально, но вполне ожидаемые после прочтения😁
