Hubsan X4 FPV H501S / Pro
ded54
Посмотрите сейчас НТВ - обсуждают судьбу дронов в свете последних событий в Сирии…😵
AndriiKha
kvazimoda:
А по толщине, снизу если его поставить данный трекер, он не будет пузом по асфальту шаркать при посадке или при взлёте. Расстояния хватит,чтобы туда установить данный трекер?
Точность у него, что совсем не очень?
Какие ещё есть хорошие трекеры с малыми размерами и весом. Хочу купить, пока не определился что взять лучше для хабсана Н501s
Под пузом шаркать не будет, если асфальт ровный. Если с бугорками, то может цеплять Точность норм, но он может достаточно долго искать спутники. Я переключил трекер в режим постоянной работы, так ему не нужно время для поиска спутников в случае чего. Перед полётом включил, после полётов выключил. Во время полёта он ещё и трек на сайт загружает.
Philin
Bubarik:
Еще заметил, что на 501, на котором нет видел - на экране вверху не отображается значок видео-карты и видео.
Их формирует процессор на видеоплате коптера, встраивает в видеопоток и пересылает на передатчик. Соответственно поэтому эти знаки видны даже в сторонних шлемах, а не только в штатном пульте.
И судя по всему у вас вышла из строя видеоплата коптера, а вероятнее всего отпаялся (случаи были) или сгорел процессор на плате. Соответствеено потому и RSSI вменяемый т.к. передатчик работает, но на него не идёт сигнал с видеоплаты.
Хотя вы настолько сумбурно написали, что понять смысл вашей проблемы сложно. Например вот по этому можно решить что у вас два пульта и один коптер, при этом на одном пульте всё работает, а на втором нет. Тогда проблема будет в приёмнике пульта:
Bubarik:
Еще заметил, что на 501, на котором нет видел - на экране вверху не отображается значок видео-карты и видео. На рабочем - они есть.
kvazimoda
Какой всё таки лучше взять GPS трекер из этих двух?
GPS трекер RF-V16
GPS трекер tl-007
kvazimoda
Наткнулся на вот такой комплект.
banggood.com/Propellers-Protection-Cover-Landing-G…
Вопрос: Кто то летал на квадрокоптере HABSAN H 501S с трёхлопастными винтами, если да, то напишите,чем они лучше или может быть наоборот хуже стандартных двух лопастных?
В чём разница ?
Tileva
Bubarik:
только липучкой крепите и все? Потерять в полете сам трекер не боитесь?
Можно так.
shurik_1465
kvazimoda:
Ответ сразу на два вопроса в фото:
kvazimoda:
Летал на 3-х, хуже. Квадрик ведет себя устойчивей, но становится не такой резкий и садит быстрее батарею, даже на винтах меньшего размера, выбор за вами.
kvazimoda:
За ссылку на ножки большое спасибо, на Бен Гуде собираюсь формировать заказы. Ножки, как раз будут кстати.
Стержень от термопистолета и дешевле и легче, к тому же вечером красиво смотрится, ножки светятся(если стержни прозрачные) и можно сделать любую удобную длину.
Bubarik
Philin:
Есть проха проблемная - с которой нет передачи видео. И есть рабочая - где все - ок. Менял местами пульты - результат тот же. Видео нет в связке проблемная тушка + пульт1 или пульт 2. Видео есть на рабочей тушке с обоими пультами.
Philin:
Значит только замена платы решит проблему? Если так, то это -55$+/-. Печально…
shurik_1465
Tonmas:
Креплю на липучке, к дверце аккумуляторного отсека, очень удобно
С точки зрения ловли сигнала, вариант удобный. Хотя пробовал запрашивать координаты с антеннами трэкера вниз(под брюхом), координаты выдает точно(видимо отраженный от земли), но это в полете, как выдаст лежа на земле не пробовал. Трэкер сзади, нарушается центровка и идет дополнительная нагрузка на задние моторы, скорость при полете вперед мне кажется уменьшается из за этого.
alexa64
Хочу сделать прорези в крышке аккумуляторного отсека для вывода проводов наружу. Подскажи как снимается крышка?
kvazimoda
shurik_1465:
Подскажите,что за стержень от термо пистолета и где его можно купить такой стержень. Ножки от этого стержня зачётные получились я вижу.
shurik_1465
kvazimoda:
Во многих хоз. магазинах или электро. инструмента, продают стержни к термо (или клеевый) пистолет. Спросить у продавца они покажут. Есть разных цветов и толщины. Цвет лучше прозрачный, толщина 10мм. Как воткнуть объясню, не сложно.
tpc
Ser_Che:
А если еще убрать тяжелую батарейку ( она с избытком, на неделю хватает) и заменить вибро на яркий светодиод( можно и пищалку туда еще добавить паралельно)
Батарейку ни в коем случае убирать не надо. У меня коптер на дерево сел, так родная батарея села тем же вечером, т.к. дистанционно коптер выключить нельзя, а в прошивках раньше и видеопередатчик не выключался. А вот батарея трекера работала ещё больше недели и по уровню сигнала GSM я из дома смотрел созрел уже дрон и лежит в сугробе или висит ещё на дереве 😆
Яркий светодиод да - я приделал, полезно, а пищалка вроде особо не нужна, он и так весьма громко играет при звонке на него.
kvazimoda:
У меня такой www.ebay.com/itm/Mini-size-G...-/272956931125
Что скажите, стоит такой брать? Хочу на квадрокоптер Habsan H501S поставить снизу прикрепить, поместится?
Да, хороший трекер. У меня на носу на 3M-липучке с защёлками ставится.
Ser_Che:
Почему нет, поместится конечно , главное, чтобы помех остальным антеннам , сенсорам не создавал.В теме вроде было по установке, поищите. Этот трекер конечно не самый лучший по точности , GPS антенка мелкая . Идеально перед использованием проверить, как он будет работать в вашей местности.Симку надо брать с самым хорошим покрытием оператора.
У меня точность до нескольких метров давал. Более, чем достаточно, учитывая его возможность звенеть.
Ser_Che:
kvazimoda:
Ser_Che:
kvazimoda:
Будет шаркать.
По-этому у меня установлен на носу. Там они и датчикам не мешает и пузо свободно. На пузе ещё греется видеомодуль, там вообще лучше ничего не приклеивать.
Tonmas:
Креплю на липучке, к дверце аккумуляторного отсека, очень удобно. Под брюхом трекер теряет спутники… При падении вероятность, что теркер будет перевернут и прикрыт тушкои коптера минимальна.
На такой липучке, боюсь при падении трекер сорвёт.
Bubarik:
В полёте томожет и провисит, там ускорений больших нет, а вот от удара при падении боюсь оторвать его может. У меня липучка такая, что рукой выщелкнуть непросто и то я страховочный тросик сделал на случай срыва.
AndriiKha:
В таком режиме он всего несколько часов проработать может. В режиме ответа по запросу у меня зимой на дереве работал две недели (примерно в это же время года).
kvazimoda:
GPS трекер RF-V16
GPS трекер tl-007
RF-V16 однозначно. Вообще, я пытался найти ему альтернативу по массе, весу, габариту, качеству определения и удобству использования и пока не нашёл. Только если плату отдельно и встраивать внутрь корпуса, что тоже непросто (мало места свободного внутри).
shurik_1465:
Да-да. Я так пробовал - хорошо получается. Конец стержня разогревается горячи воздухом и стержень вставляется в отверстие для резиновой затычки в ножке и там сам фиксируется. С другой стороны на концы стержней я приклеил резиновые ножки от какой-то электроники (уже не помню, но подошли точно).
alexa64:
Одна петля специально с прорезью. Просто с усилием выщёлкивается та сторона с которой прорезь.
kvazimoda
shurik_1465:
Понял спрошу такой стержень. Одного такого стержня хватит как я понял? Объясните, как прикрепить этот стержень к лапам квдрокоптера.
Tileva
tpc:
Этот я видел. А чем он лучше ?
Тоньше - 1 см и 1.4. Легче - 21 гр и 27. Нет лишних кнопок, одной вполне достаточно. Чуть дешевле (правда, когда я покупал, это “чуть” была до 15-20$).
Кстати, трюк с одного форума (по V16):
“Самый главный недостаток - Трекер засыпает и теряет спутники. При входящей СМС пытается найти, но не всегда получается.
В режиме gon# настроил отправку данных на сервер каждую минуту, при этом интернет на симке выключил. Теперь трекер не теряет связь со спутниками, оперативно присылает координаты.”
vshp
shurik_1465:
Прикольно придумано. Как крепил стержни? Какой диаметр?
Дочитал, увидел ответ на свои вопросы
Philin
Bubarik:
Прогрев процессора видеоплаты феном в любом сервис центре по ремонту электроники может решить проблему. Либо самостоятельно, при наличии соответствующих навыков и термофена для пайки.
У богатых свои причуды 😉 Можно и новую купить. Но ремонт выйдет дешевле, если только не сам процессор сгорел.
Рамзес888
Philin:
Прогрев процессора видеоплаты феном в любом сервис центре по ремонту электроники может решить проблему. Либо самостоятельно, при наличии соответственных навыков и термофена для пайки.
Можно попробовать еще отсоединить и заново подключить шлейф самой камеры - у меня не плотно был надет - такая-же проблема была.
Philin
alexa64:
shurik_1465
kvazimoda:
Разогреть хорошо горелкой или зажигалкой кончик стержня(заранее порезанные по нужной длине), вдавить внутрь и с внутренней стороны колпака плоским предметом (я обратной стороной сверла 8-9мм) вдавить разогретую массу. Получается как заклепка. Как застынет, штангилем отмерять равную длину всех ножек, лишнее отрезать.
Миколка
Workout:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где лучше купить 501 в Москве, не дорого и хотелось бы с гарантией, а то мало ли что… С Китая волнуюсь заказывать, вдруг приедет разбитый, Или может что то посоветуете, а то особо опыта нет)
rc-go или rctoday цены одинаковые, есть доставка или непосредственно в магазине
shurik_1465
Tileva:
Не совсем хороший вариант, будет садить аккум быстрее, а в случае улета это не есть Гуд, долго не протянет. Я на своем(LK106) выработал такой алгоритм: С начала посылаю на трэкер настроенный на спящий режим СМС с запросом чтобы координаты выдавал только по GPS, а не по двум источникам(GPS и GSM), он просыпается, а потом делаю звонок на запрос координат. В таком случае он стоит не в “горячем” режиме, а в “теплом” и ему достаточно 5-10сек чтобы войти в рабочий режим пока набираете запрос. Выдает координаты с точностью до 5-10м. А до этого тоже выдавал координаты как вздумается. Да, кстати, как вариант почему выдает координаты не точно, в настройках трэкера(если таковые есть), установить “снятие координат- только по GPS”. Если стоит два варианта GPS, GSM и в условиях полей где стоят вышки далеко друг от друга, то точность будет далека от истиной.
Tileva
У меня стоит отправка на сервер каждую минуту. Запрос - посылаю две СМСки. Заряжаю раз в месяц.
