Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Tileva
vshp:
Забыли про аэродинамику. Летать будет меньше и парусность от ветра будет больше
Я, думаю, большинству интересней снимать себя на пляже над морем, чем лететь за горизонт). Тем более, что на установку или снятие уходит 4 секунды.
Philin
Tileva:
Речь идёт не о съёмке, а о возможности не утопить коптер.
Любой поплавок на передних лучах будет виден в кадре. Поэтому про съёмку забудьте.
Рамзес888
Philin:
НЕ ЛЮБОЙ! Я делал из коробочек киндер - сюрприз, пенопласта и утеплительной трубы - В кадре ПРАКТИЧЕСКИ не видно!!!
А вот видео посадки на море с поплавками:
youtu.be/9hqASBZnhCQ
А тут НЕМНОГО выглядывает поплавок справа:
youtu.be/euufTIY-Wl4
vanoka
Игорь0111:
Добрый день.Какую всё таки заказывать батарею в запас.Я себе заказал вот такую,правильный выбор или нет.ru.aliexpress.com/…/909108_32724167065.html
Я после долгих раздумий всё-таки заказал себе сегодня HRB 10С 2700mAh вот такую (доставка 5-10 дней, по прибытию проверю ёмкость Imax`ом)
В ветке про SS сегодня появился очень развернутый отзыв про эксплуатацию как самого квадрокоптера, так и именно этих аккумуляторов.
Philin
Игорь0111:
Она длинее штатной на 8мм.
Соответственно крышка аккумуляторного отсека закроется только если вывести провода и разъёмы наружу, за неё.
Чудес не бывает. Эта батарея почти равной ёмкости со штатной, но с гораздо большей токоотдачей (почти втрое), соответственно размер и вес не может быть меньше, а будет только больше штатной.
NumLock
Игорь0111:
Вот с большей емкостью и правильными размерами.
Игорь0111
Philin:
Да нет,закрывается,всё нормально.
LEXX2
Philin:
Сомнения гложут меня 😃
Это же какой вес аккумулятора будет? Коптер хоть оторвётся от земли с ним?
Чудес не бывает. Большая ёмкость подразумевает большой вес и размеры.
Вес банки 16650 40 грамм, объем 2500 4 баннки 160 грамм 5000 мАч немного больше будет чем стоковый по весу по длине должен впихнуться притык в притык. Закажу потестить, вдруг норм получится. Нужно как то увеличивать время полета, коптер для охоты собираюсь пользовать
Аккум на 3400 мАч нашел на али
www.aliexpress.com/item/…/32841187819.html
Судя по весу 140г вполне может и правда
shurik_1465
LEXX2:
Если бы было так хорошо, давно бы все летали на них,а не на ли-пошках, а так наоборот. Не держат они токи так как полимеры, есть конечно высоко токовые, но они стоят соответственно и вес выше, а так на сегодняшний день соотношение вес/емкость/токоотдача полимеры рулят.
LEXX2:
Гляньте размеры, толщина 18мм, у стокового 17 и он входит туго. Если еще сомневаетесь, прочтите по Вашей ссылке отзывы, чувак пишет что не входят в Хабсан. Можно конечно подколхозить и подпилить направляющие, но тогда будет задевать плату и может при малейшем потдутии оторвать какую нибудь запчасть при извлечении. Сам давно интересуюсь подобным вопросом, но пока альтернативы не нашел, все в размеры упирается(толщина или ширина), длина и вес при не большом превышение не так критичны.
Tileva
Philin:
Кому мешает поплавок, если ты в кадре и прекрасно выглядишь!)) Не на Оскар же фильмы снимаем.
shurik_1465:
Был вариант - просто плату приподнять на боночках. Все решаемо).
shurik_1465
Tileva:
Платы еще не снимал ни разу, не было необходимости, место есть куда поднимать? Как вариант, можно попробовать.
LEXX2
shurik_1465:
Милиметр там точно есть, у меня как то при краше все крепления поотламало, плата легко поднималась, сейчас уже корпус поменян. Дома буду, померяю аккумы, пихаю больше стандартных, только не знаю на сколько
Tileva
Рамзес888:
Пенопласт в трубке?
shurik_1465:
Есть. У меня сбоку вертикально антенна 2.4 стоит - а это мм 30 стакана (остальное вниз, через отверстие). Думаю там миллиметров 5-10 над платой точно есть.
Рамзес888
Tileva:
Пенопласт в трубке?
Да, в трубке, и его хватает для плавания, стянута каждая “лыжня” хомутами по всей длине, поэтому НЕ развалится, клей вообще не применял.
vshp
Tileva:
Я имею ввиду по сравнению с шариками на концах лучей
shurik_1465:
Всегда есть альтернатива. Я пару таких использую:
hobbyking.com/…/zippy-compact-2200mah-2s-25c-lipo-…
Tileva
vshp:
Да, я понял. Но на воде брызги, волнения, а такая платформа выглядет надёжней.
shurik_1465
vshp:
Альтернатив много, речь идет об увеличении емкости, а меньше то понятно войдет. Да и зарекся Хоббикинговского больше не брать, помойка, что запчасти, что аккумуляторы. И продаван оказался ган…м. Сейчас через Палку решаем спор, посылка пропала, уже 4 месяца как отослали, а возвращать бабло не хочет или отослать повторно (сраных 13$). Как то так.
LEXX2:
Будем ждать первооткрывателей на увеличенные аккумы, что скажут 😉
LEXX2
У меня есть пара аккумов 17 мм толщиной, влезают без модернизаций, но в притык. 18 наверно придется действительно плату поднимать на милиметр
will
Вот альтернатива аккумчики большей ёмкости цена 250 руб один пакет .потом можно спаять. продают в Китае на Тао Бао купил для пробы
will
Там на скринах все характеристики написаны 96мм длина
TASiCo
Вопрос к знатокам . При калибровке " на бумажках" ( в стандартном пульте левый стик вверх и держим, правый вверх-вниз много раз , когда колпаки горят красным цветом по кругу) коптер стал колиброваться раз за 6-8, раньше хватало 2 раз стабильно. Куда копать? Что мог повредить - не так собрать при замене корпуса?
Zveri4
TASiCo:
Это калибровка акселерометра и огни должны мигать желтым,а красные по кругу это калибровка компаса.
NumLock
Zveri4:
Нет, все правильно написано - красный по кругу это тоже калибровка акселерометра.
Со 2-ой минуты.
