Xiaomi Mi Drone FPV 4K
Ветерок был небольшой но порывистый, может из за этого?
А может из-за защиты? Летаю без защиты такого не наблюдал…
Здравствуйте! Совсем недавно мы стали счастливыми обладателями MI drone 4k. При отлете дрона на 15-20 метров от пульта, пропадает видео в телефоне. Телефон новый под него купили Xiaomi Redmi 4X Насколько я понимаю, 1. так быть не должно, 2. дело либо в пульте, либо в дроне.
Может, есть кто с Оренбурга, хочу попробовать к пульту другому дрон привязать, чтоб знать хоть что разбирать. Видео прикрепляю, если это не разрешается здесь, скажите, удалю
Жень, на 4пда тебе ответили… Проверьте контакты антенн в коптере и пульте, может обрыв где или с разъема соскачила. я бы с пульта начал…
На сколько же маленькая мощность передатчика мидрона что даже с отсоединенными фидерами антенн он не сгорел. Думаю и ватта нет. Может 0.2 от силы.
… а у меня так беда и осталась.
Посмотрел фотки Жени, вскрыл дрона, всё на месте. Подключено, как надо. Грешным делом подумал, может разъём выскочил…
Камера сама по себе исправна. При нажатии кнопок на пульте снимает фото и видео на карточку. Подвес тоже живой. Софтину переставлял на 3 разных телефона, толку ноль. No Cam и внизу Graph None.
Такое ощущение, что нет видео линка.
Как проверить?
Вскрыть до кучи пульт и посмотреть как поживает правая антенна? =)
Кто-нибудь шил полётник на нём, может откатиться до более ранней версии? и где мануал по сему действу глянуть, а то у меня только бетафлай есть) он, я так понимаю, не катит )
У нас тут недавно на самоделке в полёте отвалилась антенна с видеопередатчика 2Вт; ничего, работает. Правда, за бортом было -15. Да и ватт - это уже дофига; при нормальной комплектухе 25мВт хватает на километр с гаком.
Сейчас как раз сам такой бустер на 2вт ставлю на видеолинк в мидрон. А на мачте у меня давно стоят бустеры на 5вт. Звери. Летаю с ними ЗА ЗДАНИЯМИ. Чуствую себя богом, настолько сильные.)
жесть. извиняюсь, а как чувствуют себя ваши йайтса? ))
ЗЫ: и да, не мощностью надо качество связи добирать, а правильными антеннами.
вот это подход )))
мечта моего сына. сидеть дома и летать на коптере по селу )
Ага. А с механизма сброса кидать на головы девченок капитошки с водой. Проверял, поднимает 1кг.)
Интересно. Мачта поворачивается вслед за ЛА? Ну я в том смысле, что на мачте стоят еще отражатели для формирования лучшей направленности антенны.
Может, лучше сразу, направленный диполь. Дальность возрастет. 😁
Там фиксированный угол поворота. По 90*. Рефлекторы самодельные, ставил пока бустеры с али не пришли. А с бустерами они не нужны - мощь такая что при взлете и посадке я бустеры отключаю из розетки. Иначе забивает сигнал и происходит дисконнект. Такими усилками можно смело глушить дроны. Особенно если подать сигнал на нужной частоте с генератора.)
Поставил таки клевера на мидрон
думаете станет лучше?. на передачу очень хорошо пагода.клевера как мне показалось улучшают качество сигнала-т е очень прилично улучшается так сказать “раскрыв” антенны .даже дама заменив обычные диполи на клевер у меня исчезли места с плохим приемом. а вот дальность не стала больше. сперва поставил пагоду --в парке возле дома у меня очень увеличился уровень сигнала(гуляю с собакой хорошо знаю места где у меня уверенный прием. такие места раньше были совсем рядом , а с пагодой на роутере практически пол сквера. а вот с клевером дальность как и прежде с обычной антенной. на все самолетах заменил клевера на пагоду (пока нет возможности перевести на частоту ниже поэтому пользуюсь на 5.8) а вот на приеме -только патч если чтоб далеко.а так на прием особой разницы нет какая -главное чтоб не был какой нибудь левак. Т есть антенна с нормального роутера очень даже хорошо. как правило делают их крупные серьезные фирмы. от того же старого д-линк,тп-линк ну в общем понятно.
У меня на мачте бустеры 5вт! А на видеолинк на дрон я поставлю еще бустер на 2вт (видите на фото разъем питания рядом с выходом антенны? Он идет от шины 18в с платы).
да еще каждое соединение оч сильно понижает сигнал. всякие пигтейлы. все таки лучше было взять антенну сразу с разьемом - U.FL/IPEX кажется такой на коптере
так акк будет жрать немилосердно. все таки установка без переходников повысит значительно все параметры особенно в связке с качественной антенной. не буду хвастаться, но у меня получалось держать весьма надежную связь на 150 мвт расстоянии около 28 км.
Знаю. Поэтому поставил фидеры почти вдвое короче заводских. И из более лучшего по затуханию кабеля. Разъем дает только минус один дцб. Не смертельно. Тем более если ставлю новую антенну с собственной эффективностью минимум в плюс 3-5дцб (в отличии от убогих печатных стоковых антенн). А патчевые поставить можно, но тогда будет продолжаться дисконнект как и сейчас при поворотах дрона на дистанции. Клевер тем и хорош что имеет круговую поляризацию. Я хочу добиться устойчивого сигнала при любых маневрах мидрона, без дисконнекта.
и как поведет себя оборудование с таким мощным источником
попробуйте нормальную пагоду–уверен результат весьма порадует
с антенной на даже на 3 дб (уверен на передающем клевере не больше ) это как минимум уже 30% потери . А на приеме пигтейл уносит куда более 1 дцб
Поэтому и поставил разъемы. Чтобы сначала полетать без бустера 2вт. Чтобы можно было снять антенну, поменять и пр. Главное чего хочу добиться, это не столько дальность, сколько устойчивость сигнала. Чтобы на 1-2км я мог летать на 10-20м, а не 60-120. И залетать за преграды (это уже мог делать и без смены антенн, бустеры на мачте позволяли летать вне прямой видимости, за зданиями и т.д.)
Поставил таки клевера на мидрон.
подделки под фэтшарк?)
идея с мачтой конечно хорошая, но сам смысл коптера для съемок теряется
клевера
а внутри камеры что за антенны стоят?
по логике, как раз видео и есть…
вот они.
