Bayangtoys X16 - RTF квадрокоптер на БК моторах
Michalych
Полетали, да, выбор сделали правильно, малой походе опять заинтересовался. То что мне было нужно. Меньше за компом просидит))
В принципе выкладывать особенно нечего, задача была не расхерачить и не повесить на дерево. С ней справились. По ощущениям конечно совсем другое, если сравнивать с симой. Если навалить газу камеру начинает трясти, соответственно если надо что то снять , то надо летать плавно. Замечен интересный момент. Мы отлетали около 8 минут, после этого диоды заморгали, полагаю сигнализируя что батарея села. Я заметил это не сразу. Хотел сделать обзорный подъем повыше и нажал на максимум вверх. Дрон сначала резво начал подниматься а потом завис. Я еще раз перевел стик в центр и снова вверх. Ничего не поменялось. Посетила страшная мысль об ограничении по высоте метрах в 30…снова перестал дышать. После я понял, что при падении заряда до какого то предела он не даёт высоко взлететь и это хорошо, даже очень. Такая фича приятно удивила. Не порадовало только полетное время. 8 минут маловато. Но учитывая вес экшен камеры, подвеса и мороз, может и нормально.
Также не порадовали минимальные наклоны. При обоих стиках вверх он летит конечно вперед, но больше поднимается, чем летит вперед. Это сильно не понравилось. Предполагаемая раскачка(остановка после отпускания стиков) не порадовала но и не расстроила как я думал.Дело практики думаю, можно привыкнуть. Надо как то этот баг побороть.
Вот первый полет, сильно за видео не питайте))
Сейчас заряжается, может еще полетаем.
tirkius
tirkius:
Сына вычитал что, если батарея ниже 30% то он не будет улетать дальше 30 метров, а при 10% он будет возвращаться обратно! Это всё сходится с тем что, я писал раньше …
Разговор идёт о X16 GPS
Вы вероятно это не читали…
eddik72
а расходы переключали на максимальные?(Михалычу)и пропы отбалансировать желательно
rcopen.com/files/5a6ce51f997073007757507a
а какая маркировка на мосфетах,можете написать(это 6 одинаковых чипов с 8 ногами)?обычно они затёрты(это уже Вольдемару)
Michalych
Эдуард, да, конечно, сразу вторые расходы. Типа есть чуток опыта и хотелось почувствовать. разницу. Реально не хватает катастрофически наклонов.
eddik72
ну вверх то как ракета уходит,а наклоны похоже ограничили чтоб не перевернули,у него вверх ногами двигатели даже глушатся
Michalych
Я правильно понял, если он переворачивается вверх ногами происходит отключение двигателей? Чтобы траву не косить?
Но с наклонами надо что то делать. Совсем маловато
eddik72
для чего ,не знаю,но глушит,но и флипов нет на нём
Michalych
Читал только что по “sponge mod” Люди пишут что чтобы увеличить углы и скорость надо срезать часть какой то губки. Посмотрел видео, понял что такой губка у меня на плате нет. Модет гдето она в другом месте, может там срезать? Где-то же стоит у нас барометр…
intel486
барометр на плате компаса который подключен к полетному контроллеру разъем QYJ
Michalych
А компас где? Это красная плата в передней части?
Как в анекдоте…
А где ваша рыбка?
-кошка съела!
А кошка где?
-собака разорвала!
А собака где???
-каретой переехали!!!
Сорри за оффтоп.
eddik72
у меня была губка,сказали срезать,я срезал,зачем? не знаю😒
я подумал,что для уменьшения подтупливания при управлении,в последних версиях эта инерционность что ли ,как бы это назвать,видимо реализована программно,и необходимость в поролоне отпала.моя версия
intel486
вот не пойму в чем тут инерционность (акселирометр и GPS) и барометр ( датчик давления а значит высоты)
а вообще заносы на поворотах это в первую очередь алгоритмы управления и настройки PID тот же старичок 8 битный мультивий можно так отстроить что будет летать как по рельсам
Michalych
Я думал поролон чтобы не было завихрений от винтов прямо в датчик и он не подумал, что поменялось давление. Но у меня совсем его нет. Может как то поставили в том месте, где не задувает…
Отлетал второй АКК. Время чуть более 8 минут. Маловато конечно. Но я не ждал что он сам начнет садиться.
Сейчас заряжается, полетаю без камеры и посмотрим на время. Если будет минут 10 в мороз то я буду доволен и начну подыскивать батареи на 2,8-3,0 мАн.
dvd-media
Michalych:
а зарядное из комплекта или нормальное? Тест банок делали? У меня, например, акк приехал с одной полудохлой банкой. Летал 3-8мин (летом!) и пендык.
Ну и стандартная зарядка, вроде бы больше убивает акк, чем заряжает.
tirkius
Ну т.к. я живу в более тёплой стране чем вы и у здесь можно ходить в футболке скажу что, 20 минут летает свободно. Думаю когда переберу в фантом с аккумулятором на 5-7 тыщь будет побольше летать.
Michalych
Зарядка заводская. Присматриваю копию аймакса Б6 с блоком питания сразу. Может у кого есть ссылочка недорогой зарядки у проверенного продавана? Буду благодарен.
Когда я его первый раз поставил на зарядку он заряжался около 4 часов… По банкам не мерял пока, нечем, только едет тестер
intel486
Michalych:
хорошая у вас площадка машин нет летай не хочу мне в поле приходиться выбираться на пробные полеты , узнаю EKEN надо было добавить экспозицию в настройках что бы компенсировать освещенность ,а так пасмурно вышло
Michalych:
лотерея мне моя копия весь мозг вынесла недозаряжала аккумулятор, лучше возьмите версию мини оригинал не на много дороже за то работает судя по отзывам нормально
Michalych
А как ее добавить, до каких параметров?
dvd-media
тоже рекомендовал бы оригинал мини б6. Клон есть, но ну его нах… непредсказуемый.
eddik72
с открытым датчиком видимо слишком чувствительность большая на перепады давления(от тех же винтов) и квадрик просто колбасить будет,а с поролоном происходит как бы задержка в изменении показаний давления вот и клеют поролон,а обрезают,что бы увеличить чувствительность.иначе за чем тогда его вообще клеить а потом ещё и резать ,я пока не понимаю.Китайцы лишнюю каплю клея не капнут,не то,что с поролоном заморачиваться каким то будут
