Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
28 days later
termit78
Всем привет ребята подскажите стоит FC 1.1.38 хочу FC 1.1.38 RHE обязательно откатывать на 1.1.11 или можно поверх залить.Заранее спосибо за совет
zaitsev
Доброго Дня!Получил квадрик прошу совет и вопрос что за фильтр - кто им пользовался подскажите и мнение о версии[IMG][/IMG]
Рамзес888
termit78:
Привет, я прошивал с 1.1.38 на 1.1.38 RHE БЕЗ отката, и все нормально работает, без глюков!
zaitsev:
Этот Фильтр устанавливается на Объектив камеры, он уменьшает эффект “Желе” за счет увеличения выдержки, но немного затемняет изображение! У меня установлен изначально при покупке - Меня ВПОЛНЕ устраивает!
zaitsev
Рамзес888:
СПАСИБО…а что скажите о версии квадрика, а фильтр приклеивается…
Рамзес888
zaitsev:
Про версии сказать могу только то что у меня установлены:
H501A-FC-V1.1.38-RHE-no_mag_cal-strict
H501S-RX-V1.2.20
TX-H906A-V1.1.9
(У меня модель H501S (именно S а не SS) к тому - же пульт PRO, на нем другая прошивка поэтому они Кардинально разные как по прошивкам, так и по железу!
Единственное что совпало с вашим это полетный контроллер V1.1.38-RHE
А Фильтр должен иметь самоклеящийся ободок. Если его нету, то можно плотно прижав к объективу обмотать узким кусочком черной изоленты - ее не будет видно - там все черное! 😃
zaitsev
Рамзес888:
H501S-RX-V1.2.20
TX-H906A-V1.1.9
БлагоДарю.Фильтр самоклеющий - но с начало попробую без фильтра а потом посмотрю - видео занимаюсь давно,прошивку тоже пока эту - ну а там видно будет…
zaitsev
Рамзес888:
Доброго дня.Если можно скинте в личку немного видео снятое вами…
10 days later
tpc
Прошивка FC 1.1.41 RHE с отключенной калибровкой магнетометра на старте и заметно зауженными пределами калибровки.
Допуски на отклонение экстремумов при калибровке магнетометра по всем осям снижены с 700 до 200.
Допуски на отклонение от значений предыдущей калибровки снижены с 2100 до 1500 и с 2200 до 1600 по осям X и Y,
а так же с 2100 до 1500 по оси Z.
Negodiaev
tpc:
Олег Приветствую.
С какой прошивкой RХ можно ставить 41 прошивку
Что нового в данной прошивке. На ss версию как я понимаю она встанет.
Artomy1970
Всем привет! Дико извиняюсь! Перерыл практически весь форум! Ни чего не нашёл о том как прошить RX прошивку в квадрик с ПРО пультом ??? Помогите пожалуйста! Видео от обычного пульта не подходит!
Artomy1970
[QUOTE=Holod33rus;7170104]Пробуй тулсом
Пробовал! Выдаёт ошибку!
Holod33rus:
Пробуй тулсом от “А”
Пробовал выдаёт ошибку!
Holod33rus
Artomy1970:
Не в той теме пишем,щя помидорами по щям получим,смотри видео до конца,там про ошибку и говорится что да как!!!)))
Artomy1970
Holod33rus:
Да смотрел уже! Делал миллион раз как на видео! Фиолетово!
Рамзес888
Artomy1970:
Уточните какая модель S или SS? Они по разному шьются!
Artomy1970
Рамзес888:
Модель S …
Рамзес888:
Пульт прошил! FC прошил! RX ни как!
Рамзес888
Artomy1970:
Модель S …
Модель S с PRO пультом шьется следующим образом:
От себя ДОБАВЛЮ: делается все как в видео (включая комбинации стиков и кнопок), ЕДИНСТВЕННОЕ отличие - BIND делается зажатой клавишей ВИДЕО!
Artomy1970
Рамзес888:
Я его видел и делал всё так же! Комп пульт видит , но прошивку не грузит! Надпись на пульте для выбора файла не загорается!
Рамзес888
Artomy1970:
Еще проблема может быть в COM портах (в диспетчере устройств на компе). У меня не прошивалось пока я принудительно не изменил этот порт на номер 5 или 6, я не помню, но в пределах 10, т.к. определялся как COM 101 - и в этом случае я не смог прошить!
Рамзес888
Artomy1970:
Если надпись выбора файла не загорается, значит он не подключился к коптеру! У меня подобное было когда я плохо пропаял контакты радиомодуля 2.4 в самом коптере. А также можно пропаять такой - же модуль в самом пульте!
Artomy1970
Рамзес888:
Большое СПАСИБО! Всё вроде прошилось! Само собой ,на мильон стосорок девятый раз!
Рамзес888
Привет Всем! Делюсь Своим опытом (частично помогли в этом форуме, частично дошел до решения Логически). Так Вот: После последнего моего Краша я заказал запчасти, поставил на новый корпус новую плату коптера, все 4 новых регулятора, 4 новых мотора и новый видеомодуль, который не захотел давать изображение, все остальное осталось рабочим! Переподключал со старым модулем (который перестал показывать после падения), но я старый оживил пропайкой! Со старым тоже не получилось, и тут я подумал про прошивки - прошил как смог с откатом на 1.1.11 и обратно на свою 1.1.38_no_cal_strict. Опять подключил старый видеомодуль - все вроде заработало. Собрал “Зверя”. Откалибровал - полетал. Оказалось что начал терять сигнал GPS - летает несколько минут потом теряет спутники, через несколько секунд, а то доходит и до 30 сек. - находит и через некоторое время опять теряет. Я подумал что проблема в модуле GPS с которым он упал -заменил на НОВЫЙ, ничего не изменилось! И заметил что мелодия при включении стала ДВА раза играть. Поставил Обратно плату, на которой упал и которая ВСЕГДА хорошо летала (и мелодия звучала ОДИН раз). НО мелодия зазвучала ДВА раза и ОПЯТЬ теряет GPS. И тут я задумался о ПРОШИВКАХ. Перебрал всевозможные комбинации прошивок FC, RX, TX, но ничего не менялось (даже ставил те с которыми я его покупал).
В ИТОГЕ РЕШИЛ проблему следующим образом:
  1. Прошить H501s-FC-V1.1.11 прошивальщиком HUBSAN FC Upgrade Tool V2.
    (если по окончанию процесса прошивки коптер НЕ отключился от ПК, то НАДО заново прошить этой-же версией!)
  2. Прошить нужные версии RX и TX, Забиндить и провести ВСЕ калибровки
    НАЧИНАЯ с Компаса.
  3. Прошить полетник на нужную (ОФИЦИАЛЬНУЮ, НЕ RHE) прошивку прошивальщиком HUBSAN FC Upgrade Tool V3. (если по окончанию процесса прошивки коптер НЕ отключился от ПК, то НАДО заново прошить этой-же версией!)
  4. Заново Обязательно прошить нужные версии RX и TX, Забиндить и провести ВСЕ калибровки НАЧИНАЯ с Компаса.
  5. Изменить параметры ALTITUDE LIMIT , RADIUS LIMIT, ALTITUDE RTH с Помощью ТОЛЬКО Hubsan H501S FW Tool_v.30
    (Если изменять параметры через H109Tools10, то НАЧИНАЕТ терять сигнал от GPS).
И как я понял (В моем Случае) Проблема Крылась в H109Tools10 и неправильной очередностью манипуляций при прошивке.
P.S.: Проигрывание ДВА раза мелодии, как я понял, говорит о том, что был ОТКАТ на 1.1.11.
Сейчас отлетал на прошивках
H501A-FC-V1.1.38
H501S-RX-V1.2.20
TX-H906A-V1.1.9
В ветреную погоду - его колбасило, НО сейчас Уже висел в ТОЧКЕ как вкопаный! Ни разу не потерял спутники! Все Стало ОК! 😃
