Hubsan X4 FPV H501S - FAQ, инструкции, прошивки, модернизации
Echelon
mmamm:
если поставить прошивку H906A v 1.1.2 от про аппы на простой пульт то получим другую графику.только где взять эту прошивку или подскажите как её вытащить ?
rcopen.com/forum/f135/topic450608/3408
mmamm
но там нет прошивки H906A v2.1.1 а просто программа для прошивки.там даже файлов самой прошивки нет.
MeDd
mmamm:
И так напишу один раз !!! пульт про от 109 подходит к 501 , только что проверил . одна разница в том ,что китаёзи туда не поставили GPS приемник , почему не знаю ? этап процесса привязки . удерживаем кнопку “энтер” включаем аппу ,ждем надписи BINDING , только потом включаем питание на квадре . удачи.да кстати по поводу питания аппы ,от 2 банок до 3 всё нормвльно , липошки для питания передатчика лезут на ура , у меня стоит от турниджы!
Какая именно турнига у вас стоит в про пульте? Можно фотку или ссылку? Разъем на акке значит перепаивали? Т.к. турниг с JST(BCE) не видел.
Echelon:
Вчера уважаемый NumLock выложил здесь новую консоль для редактирования прошивки 1.1.21 (пост #151).
Если вы уже знакомы с этой утилитой и редактировали 1.1.17, то сможете снять ограничение по высоте в новой прошивке. Или воспользуйтесь моим вариантом кастомной версии 1.1.21 (снято ограничение полетов по высоте, скорость .
Летали уже на 1.1.21? Как вам прошивка? Разницу заметили какую-то с 1.1.17? Стоит переходить?
Go_Fly
mmamm:
Гы!! Вы это серьёзно?
Удачи тогда, чё!😃😃😃
Lesorubeision
MeDd:
Второй день тестирую эту прошивку. По-моему, кроме меня, никто ее не поставил. Впечатления замечательные. Мне не требуется пока высота полета выше 250 метров, и быстрая скорость возврата. Поэтому ущемлений я не чувствую.
Итак про оригинальную (немодернезированную) прошивку повторюсь:
  1. Показатель вольтажа с коптера немного не ту информацию (заниженную). Подключал буззер с вольтметром - на буззере вольтаж 7,2, на коптере 7,0. Буззер проверял простым мультиметром - он нормальный.
  2. При включении коптера показывает что батарейка ваще севшая. Потом исправляется.
  3. Спутники ищет все таки нормально, не лучше не хуже по сравнению 1.1.17.
  4. При возрате домой при подходе к оси посадки плавно замедляется - теперь его не унитазит в конце полета.
  5. В целом субъективно коптер стал более спокойным. Еще ни разу не упал и даже не кренило его. Болтанка стала меньше. Но все это возможно просто внутренне мое ощущение.
  6. Теперь заводится стал только при разведении стиков вниз. Раньше можно было еще сводить вниз. Причем отмечу: в интрукциии написано: плавно отпустить вниз стики, а потом развести. Но можно просто сразу под углом в 45 градусов разводить. У меня даже порой получается делать это одной рукой. Быстро - вкл/выкл - 2 сек.
Echelon
Я пока не летал на 1.1.21, коптер временно разобранный лежит…
Lesorubeision
По поводу вольтажа у меня сформировалась теория:
Показания вольтажа с коптера на пульт не передаются в реальном времени, а в среднем значении за последние 15 секунд. Этим объясняется факт нулевого вольтажа в начале работы, и не совпадения вольтажа во время работы. Считаю что данным решением они хотят скрыть просадки по вольтажу под нагрузкой от оригинальных аккумуляторов с токоотдачей 10С.
NumLock
Тоже на 1.1.21 в первые секунды индикатор зарядки аккумулятора красный.
Igodor
willkhlau:
Modded 2.4G on/off switch with led indicator, still under testing.
Named this switch Failsafe RTH.
Igodor
Продублирую здесь ответы Shally Liu из Hubsan на вопросы, которые ему задавал по смене прошивок Roland Cardoza. Они уже где-то мелькали на rcgroups. Думаю будут полезны и здесь.
Top 10 H501S questions I asked Hubsan:
Hi Shally, (From Hubsan, China)
I currently have version 1.1.9 and the quad works fine. I have spoken with people that have updated from v1.1.9 to v1.1.13 and they say that it seems more stable. Please answer the following questions that I know many people are asking:
1.) When does Hubsan recommend updating the firmware from the default firmware that comes with the H501S out of the box?
ANSWER: We never suggest them to make the upgrade except when they claim they may have trouble in working fine (toilet effect) under the stock version, then we suggest them to try to make the upgrading after we check with their video.
2.) Should the firmware be updated every time there is an Official Hubsan Firmware Release?
ANSWER: No, we have not put them in our official firmware and will release the latest version 1.1.17. soon.
3.) Is the upcoming release of version 1.1.17 a global release? Or is it for certain regions / versions?
ANSWER: Yes, it is a global version.
4.) Is the upcoming firmware update version 1.1.17 compatible with all previous firmware versions?
Can v 1.1.7 be updated to 1.1.17?
ANSWER: Yes, but 1.1.17 cannot be downgraded to 1.1.7
Can v 1.1.8 be updated to 1.1.17?
ANSWER: Yes, but 1.1.17 cannot be downgraded to 1.1.8
Can v 1.1.9 be updated to 1.1.17?
ANSWER: Yes, but 1.1.17 cannot be downgraded to 1.1.9
Can v 1.2.5 be updated to 1.1.17?
ANSWER: Yes, also 1.1.17 can be downgraded 1.2.5
Can v 1.2.6 be updated to 1.1.17?
ANSWER: Yes, also 1.1.17 can be downgraded to 1.2.6
Can v 1.1.13 be updated to 1.1.17?
ANSWER: Yes, also 1.1.17 can be downgraded to 1.1.13
5.) What issues does the upcoming 1.1.17 fix?
ANSWER: Improved GPS holding position and Geomagnetism algorithm
6.) What added features does 1.1.17 include? Do the LED lights stay on all the time? (For better night flying)
ANSWER: Yes, the lights remain on or blink.
7.) After the firmware is updated, what is the maximum range of the H501S?
ANSWER: Height is 250 meters, but 1000 meters in the distance
8.) Will the compass calibration need to be performed after each battery replacement or new flight location?
ANSWER: YES
9.) Can the micro SD card be inserted in the transmitter instead of the quad for recording video? When I have put the SD card in the transmitter, it says MEMORY FULL.
ANSWER: No, at present, it can only put into the quad copter when recording
10.) I have 8 batteries for my H501s, can I use & replace all the batteries one after the other? Or Is there a limit to how long I can continue to fly? Meaning, will it overheat if I fly 8 batteries x 20 mins =160 mins?
ANSWER: Hubsan does not recommend doing that, because you should let the drone rest for some time, 2 or 3 battery ok.
А теперь вопрос по этим ответам.
Как вы думаете, почему он утверждает, что некоторые комбинации прошивок можно как апгрейдить, та и даунгрейдить. А вот другие апгрейдить можно, а даунгрейдить нельзя ?
Например
В чём причина ?
IvOnOff
Друзья помогите мне пожалуйста советом! Месяц назад купил сей квадрик, и успешно летал. вот начитавшись на форуме про прошивки решил себе поставить 1.1.21 ! и заодно прошил пульт до версии 4.2.13! после этого перестал квадрик видеться пультом! что я только не делал… и заново откатывался к старым прошивкам и пытался соединить пульт с квадриком… все тщетно. Прошу Вашей помощи и совета! а то завтра в отпуск уезжать а как назло квадрик не работает! Спасибо всем!
на пульте прошивка
4.2.13
видео 1.32
rx123
Спасибо! могу сегодня даже подьехать, мож кто из гуру поможет? за плату конечно!
Echelon
Здравствуйте.
Попробуйте вначале сбиндить (связать) коптер и пульт по инструкции производителя. Желательно вдали от wifi устройств. Коптер поднесите максимально близко к пульту, буквально прислонив их друг к другу.
Чем было вызвано желание прошить пульт на 4.2.13?
Забияка
. IvOnOff писал:
По прошивке квадрика версией 1.1.21 ничего плохого сказать не могу ,Парни пробовали, пока всё гуд !, а вот прошивка пульта 😁, уже писали же, что , повышение прошивки не означает что лучше , присмотритесь к версии 4.2.8 и будет вам счастье 😁, возможно ваше железо не хочет принять прошивку радио модуля 1.2.3
Скорей всего вы поникуете напрасно, просто не можете должным образом “Законектить” пульт с квадром, самый лучший вариант , то место , где меньше воздействия 2,4 Гц (другая комната, улица и т. д.).
Пробуйте !
IvOnOff
Спасибо за советы, а как поменять прошивку радио модуля, я что то инструкций не нашел
liv55
Всё кроме прошивки самого пульта!
NumLock
Радиомодуль пульта прошивается через карту памяти. Как минимум пару раз инструкция публиковалась.
liv55
Олег, а разве не как модуль коптера, только без включения коптера и при старте пульта правый стик в право вниз, при этом экран не загорается, а только диод. Я сам не шил, но гдето встречал.
NumLock
Видимо я напутал с TX и LCD 😉 Дома то в файлик все записано, тут по памяти писал. Ссори ежели так.
FC прошиваем кабелем к квадрику
LCD с карты
RX кабелем к пульту с включением квадрика, стик влево и вниз
TX кабелем к пульту, стик вправо и вниз
willkhlau
NumLock:
LCD с карты
Is it possible to mod the H502S firmware?
Thank you for considering my request!
H502S Firmware.rar
klimenkovwn
Привет друзья. Выручайте! Прошил коптер прошивкой 1.1.17 и пульт 4.2.8. сбиндился без проблем. Хабсан ни в какую не хочет проходить калибровку. кручу по пять минут. мигает красными по кругу и не переходит в колибр. 2. Что может быть? Спутники в городе ловит 8+10шт и хабсан и пульт. если положить руку на верх коптера, то спутников 0
MeDd
klimenkovwn:
Полный перечень прошивок скажите пожалуйста. Или скрин с пульта.
NumLock
Обычно не калибруется при понижении RX с 1.2.9 до классической 1.2.3. А что рука сверху отпугивает спутники это нормально для недавних партий, к сожалению.
klimenkovwn
MeDd:
MeDd:
4.2.8
1,3,4,
1,2,3,
1,1,17
MeDd
klimenkovwn:
4.2.8
1,3,4,
1,2,3,
1,1,17
Попробуйте взамен 1.2.3 прошить 1.2.9
NumLock:
А почему экранирование ладошкой зависит от партий? Разные модули GPS в зависимости от партии?
