Квад Jjrc H31
Shu_her
Linzer:
Так сама электроника квадра не дает разряжать аккум ниже 3,7В.
Абсолютно беспочвенное утверждение. Достаточно выключить квадрик и снова его включить и он летает ещё 2-3 минуты до напряжения 3,2В.
даташит на 18650 Sanyo
DarkSoulRL
А причем тут даташит на 18650? LiPo и LiIon имеют разные параметры. В частности многие 18650 можно разряжать до 2,5 вольта, а вот все LiPo что мне попадались не рекомендуется разряжать меньше, чем до 3,5 Вольта.
Shu_her
DarkSoulRL:
Да ну.
У меня начинает появляться ощущение что я здесь что-то доказываю. Первые два наугад открывшиеся:ww1.microchip.com/…/Acc-Rn-220XP-Battery-DS.pdf
…adafruit.com/…/LP552035_350MAH_3.7V_20150906.pdf
Диспут на сроднённую тему на этом-же форуме
RendRock
Canadien:
Теперь входит во внутрь аккум на 600 и 850 mAh
И как это отразилось на времени полёта?
Canadien
RendRock:
По часам не засекал погода не летная. Дома по комнатам взлет посадка примерно 15 мин. Выберусь на улицу проверю с часами.
DarkSoulRL
Shu_her:
Да ну.
Пффф. Тут разговор о ВЫСОКОТОКОВЫХ аккумуляторах, которые используются в моделях. А не ту ерунду с током разряда 0,2c на которую вы дали ссылки.
Shu_her
Значит обыкновенные можно разряжать до 3 вольт, а высокотоковые до 3,7. Не знал.
DarkSoulRL
Вы моё сообщение прочитали, где я писал, что по нагрузкой напряжение просаживается до срабатывания отсечки, а при снятии нагрузки оно повышается. Это может указывать на повышение внутреннего сопротивления аккумулятора и скорую деградацию.
Shu_her
Прочитал и нажал кнопочку спасибо. А спрашивал - только у меня так или у всех. Если только у меня значит где-то у меня проблема, если у всех, то нет проблем.
Basiliocat
Shu_her:
Кто знает, если две похожие модели Jjrc H31 и Квад Jjrc H97 запускать рядом, будут ли они друг другу помехи создавать, я имею ввиду пульты?
Если квады привязать по очереди, сначала один, потом второй - летать будут. А 2 аппы рядом, как и любой другой источник сигнала диапазона 2.4G, будут уменьшать дальность устойчивой связи в меньшую сторону.
Имею другой вопрос, вяжется ли аппа от H31 к H97 и наоборот?
Shu_her
Basiliocat:
Вот скоро получу Н97 и проверю.
Shu_her
Вот я “Фома неверующий”. Вот не нашёл я информации ни про 3,3В и тем более 3,7В на высокотоковых Li-Pol аккумуляторах, зато нашёл про 3В.
Пример 1
Пример 2
Больше всего склоняюсь к мнению DarkSoulRL, скорее всего у меня некачественные акки, которые “проседают”.
Aleks92
Ребята, выручайте!!! Случайно подал на передатчик с камерой 12в и увидев тучку сразу же отрубил питание, но один элемент однозначно успел “подустать”.
Поставил на Н31 и видео к моему удивлению передаёт отлично. Но при запуске пропеллеров, создаются жуткие помехи и всё. Смысл Fpv уходит.
Это стопудово регулятор напряжения. Скорее всего изза него как раз вся проблема.
Тут много у кого фпв комплект такой стоит king kong 25 . Пожалуйста, выручайте, посмотрите, какая там маркировка стоит? Ну очень сильно выручите!!!
Еще раз спасибо! жду.)
Canadien
Сегодня отлетал на двух 850 mAh аккумах. На каждом получилось по 10-11 минут. Не знаю сколько на родном летает не замерял. Кто нибудь замерял сколько на 400 mAh получается?
Shu_her
Canadien:
На родных аккумах хватало на 6 минут, и то если плавно летать на минимальных расходах, если расходы на максимум и газ в пол, то 3-4 минуты. Но думаю это не показательно, так как я грешу что эти аккумы некачественные. После полета напряжение на них было порядка 3,7В. Сегодня получил две пары новых аккумов, пара на 500мАч. и пара на 720мАч. Значит результат такой: 500мАч - 9 минут, 720мАч - 11 минут плавных полетов на минимальных расходах. Но самое важное и показательное то, что после полетов напряжение на всех аккумах 3, 05В. Тоесть ни о каких 3, 7В речи не идет.
Basiliocat
Shu_her:
… Но самое важное и показательное то, что после полетов напряжение на всех аккумах 3, 05В. Тоесть ни о каких 3, 7В речи не идет.
Это говорит о том, что родные аккумы либо перемороженные, либо заюзанные в хлам. Поэтому в конце под нагрузкой резко проседают - индикация разряда - 10-15 сек и шмяк - привет планета. А ЭДС в норме, 3.7в.
Я поверяю так (на полном заряде). Тапка в пол до точки в небе, спуск и опять до точки. Если замигал low batt - чисто для полетов блинчиком в радиусе 50м.
З.Ы. Все леталки с модом антенн и все >100м.
Bulo4ckin
Aleks92:
Судя обвязке это микросхема шим преобразователя питания, что то вроде am2406, ap2406…
Shu_her
Сегодня обнаружилась интересная особенность. После мода антенны дальность при горизонтальном полете отличная, даже боюсь потерять из виду, но стоит подняться выше 15 метров - пропадает связь. Первый раз было замечено недалеко от вышек мобильной связи, думал они создают помехи. Но оказалось, что и вдали от вышек квадрик ведет себя так-же. Сегодня отпаяю антенну, верну как было.
etern1ty
Здравствуйте! Может сможете помочь. Дело в том что недавно мой дрон начал случайным образом где-то на 1сек терять связь и падать. Если он довольно высоко - то можно успеть спасти его от падения, так как он сразу включается. Особенно это часто происходит если его поднять метров на 10-15. Никак не пойму в чем проблема. С батарейками все ок - в пульте новые батарейки. а аккумуляторов 2 - из разных мест купленные. проверял дома, эмулируя полет, прикрепив дрон к полу - уходил в дальнюю комнату - тестил минут 5 - все ОК. Связь не теряется. может из-за низкой температуры на улице?
Вот тут мой топик для доп. информации rcopen.com/forum/f135/topic472312/41
etern1ty
Извиняюсь, не та ссылка, вот - dronomania.com/threads/jjrc-h-31.12/
С квадом ничего не вытворял в планах моддинга. Только пульт один раз упал и отвалилась муляжная антенка.
bratelo
у меня на двух акках также себя ведет, падает отключается при нагрузках. Домой принесешь висит себе спокойно без пиковых нагрузок. На трех других акк пока нормально летает. У себя сделал вывод, что акки виноваты у Вас не знаю.
Basiliocat
Аппа H97 не вяжется к приемнику от H31, от слова никак. Сам спросил, сам ответил 😁
По поводу синдрома кратковременной потери связи. Думаю так: либо аппа чудит, либо акк сильно проседает и приемник отрубается.
Насколько я знаю если выключить аппу, то H31 не сразу падает, а висит еще 2-3 сек. Так что поддержу вариант с акками.
Косвенно за этот факт еще говорит и то, что связь восстанавливается сама (т.е. не нужно передергивать стик газа, как при инициализации) и можно успеть поймать аппарат еще в воздухе.
AGKKM
Shu_her:
А если пробовать менять ориентацию передающей антенны? Установить ее примерно параллельно земле. У штыревой антенны, говорят, диаграмма направленности тороидальная.
Mr_Aklass
etern1ty:
У меня была такая проблема. Это было именно в городской черте, а вот за городом все работает нормально. Можно поставить на android “wifi analizer” и посмотреть количество занятых вай фай частот. АКБ надо смотреть не в квадрике, а в передатчика(пульте). Советую перепаять антенну (в квадрике) вниз. Просверлить отверстие в дне квадрика (около выключателя) и просунуть туда антенну. Теоретически- квадрик чаще летает выше передатчика. Удачи.
