hubsan x4 fpv h501 ss
Если основную плату вставить в ss версию такую от а версии ru.aliexpress.com/item/…/32821997115.html?traffic_… работать через программу будет? Ну как на а версии
Всех приветствую.
Хочу поделиться своей историей. Приобрёл h501, как оказалось ss, с про пультом, долго не выбирал модель, но думаю что повезло, что остановился на ней. Прошивок не знаю, ибо на пульте отображался только TX 1.1.6. Уетал примерно на 1700 м и на высоту до 250. И, как водится, убил его (о причинах умолчу).
Поменял несколько деталей, в том числе основную плату (всё с али). Несколько раз прошивал разными прошивками, ибо не мог забиндиться, как оказалось, отлетела RX-антенна.
Починил, прошил FC - 38, RX - 29, а за одно и TX - 1.1.9 и за одно вывел стандартную RX-антенну наружу.
В итоге при испытаниях (были почти идеальные условия) улетел аж на 3000 м, без потери управления и видео (на обратном пути видео было, конечно, с помехами) и мог бы дальше улететь, но перестраховался. Вверх ограничения тоже не было, но выше 1000 не стал подниматься.
Но, из режимов работал только удержание по гпс, и при RTL возвращался не на точку взлёта, а к пульту (может по этому у людей при FS не обнаружив пульта дрон улетает на родину…?)
Это одна плата, что для А, что для SS. Поставил себе такую, лишнего ви-фи не заметил, может прошивка другая нужна…?
Я вот тоже на плате прочел а в версия, хоть дрон и ss версии. Значит Wi Fi модуль отдельно крепится?
3000 м? а как аккумулятора хватило туда и обратно? Просто вывел антенны на коптера и все?
Куда его крепить-то…? Попробую прошивку другую.
Что интересно, видео-антенну не трогал, а RX вытащил из луча и вывел между корпусом и крышкой акк.отсека, вырезав дырочку. Но что именно повлияло на дальность: антенна, прошивка, новая плата или условия были слишком идеальные… пока сказать не могу
Из обзора китаянки Ани на ютубе: H501A Upgrade, толком ничего не понял. Ещсмутило описание под видео
Слушай как тогда версия А коннектится с андроид устройством?
Всё же разница в платах от А и SS имеется. Вот с ви-фи: ru.aliexpress.com/item/…/32817190299.html?algo_exp…
Только не понятно, модуль находится на плате RX или отдельно крепится
RX вытащил из луча
В луче - видео антенна. 2.4 ггц - сбоку.
Возможно. Между разборкой и сборкой прошло около месяца, и я пытался её в луч запихать) Видимо и оторвалась по этой причине
Очень подозрительный у него модуль видео: ru.aliexpress.com/item/…/32817458542.html?algo_exp…
возможно на нём и расположен ви-фи
Интересный модуль. На нем два выхода для антенны. Но на камере стоит передатчик (кстати может кто знает на сколько Вт?) Он на 5.8 ГГц. Да и не могут все данные проходить через камеру.
Проверил сегодня на дальность.
Вышло чуть больше 2100 (видимость прямая, город далеко). Высота полета 200м.
Повернул назад, когда видеосигнал начал плавно растворяться в белом шуме. Управление и телеметрия шли хорошо. Обратно возвращался через RTH, ему было тяжело (небольшой встречный ветер).
При возврате назад телеметрия принималась нестабильно и качество FPV было похуже, видимо из-за ориентации антенн в аппарате.
При посадке запищал, что напряжение 6.8 v
В ту сторону начал улетать в AM, поскольку скорость выше.
Вопрос, ответ на который возможно я уже видел, но найти повторно никак не могу.
Что будет, если я улетаю далеко в AM (тумблер GPS отключен) и срабатывает failsafe по потере сигнала управления?
Аппарат полностью сток, без антенных модов итд. Пульт PRO.
Прошивки:
TX h906a v1.1.9
RX v2.1.29
FC v1.1.38
Сегодня повторил полёт на других прошивках с фото и видео
Впечатлило! Сколько у вас было напряжение при посадке?
Летели в обе стороны в АМ?
Комрады подскажите пожалуйста в чем причина отлетел на 300 метров и на высоту 250 дернул тумблер RTH а он и не думал даже возвращаться и даже не написал RTH повторил несколько раз возврата нет аппаратура про, повезло что управление не потерялось возвращал в ручную. Летал правда в городе и залетел на ТЭЦ.
И вот такой еще вопрос поменял штатную антенну 2.4 3dbl на антенну 2.4 5dbl стала дико опаздывать телеметрия, мог он у меня не возвращаться из-за антенны, хотя когда я полетел на ТЭЦ поставил штатную и перебендил, откалибровал компас, провел все предполетные проверки RTH, FM на отдалении 15-20 м. и высоте 6-7 м. было все ок.
Прошивки:
TX h906a v1.1.9
RX v2.1.29
FC v1.1.38
И вот такой еще вопрос поменял штатную антенну 2.4 3dbl на антенну 2.4 5dbl стала дико опаздывать телеметрия, мог он у меня не возвращаться из-за антенны, хотя когда я полетел на ТЭЦ поставил штатную и перебендил, откалибровал компас, провел все предполетные проверки RTH, FM на отдалении 15-20 м. и высоте 6-7 м. было все ок.Прошивки:
TX h906a v1.1.9
RX v2.1.29
FC v1.1.38
Может ретрансляторы рядом GSM? Я заметил сильное влияние, управление становится запоздалым на много, телеметрия начинают жостко тупить а если только квадр гдето возле вышек то ловлю возврат, пульт стандарт антенны внешние.
Вопрос по поводу снятия ограничения по высоте…
У меня прошивки заводские, их не трогал и не собираюсь (по крайней мере пока, т.к. полностью устраивают: работает - не трогай!).
V4.2.19
LCD V1.3.3
501SS V2.1.16
V1.1.31
Тут вот читал, что есть проблемы со снятием ограничения у SS известной улититой, что сначала надо перепрошиться на какие-то там версии, а потом уже запускать утилиту.
Есть ли вариант это сделать без перепрошивки?
Сорри, если чего не так понял 😇
Да, на АМ. Про напряжение точно сказать не могу, но долетел на последнем издыхании. По дороге назад несколько раз терялось видео с телеметрией, думал, что упал и с каждым пропаданием уверенность была всё больше, но пронесло. При пропадании включал RTH c GPS, на случай ели летит, чтоб хоть ориентацию не потерять если видео не появится.
Всё тоже самое, что и при GPS, тоесть вернётся до приёма уверенной связи по каналу 2.4 и передаст управление пилоту, только ручное управление так как тумблер GPS отключён и RTH бесполезен.
Mekke писал:
Фотка зачётная и не вызывает сомнения в действительности расстояния.
Вопрос в другом, пусть и кратковременная просадка акума тушки в 6.8 V , но всё же, как вернулся назад ?
Много факторов удачного полета на такую дистанцию:
Качественный аккум. Просадка 1 банки сводит на нет все усилия.
Штиль или ветер в нужную сторону. Разная высота - разный ветер.
АМ режим для скорости. GPS включать только для фиксации инфы с пульта или кругового обзора. В ММ наверно еще дальше улетит.
Отсутствие помех от иных устройств. Ближе к природе надо. 😃
Высота полета для хорошей связи, при этом успеть сесть на аккумуляторах.
Нашёл за 800 рублей,но страшно.
Доставку не учли - 7$.
h501s но у меня ss
Корпуса одинаковые, разница только в железе внутри.
На Банге берите - banggood.com/…/Hubsan-H501S-X4-RC-Quadcopter-Spare…
Цена такая же, но у них сейчас годовщина, поэтому раздают купоны налево и направо. Да и качество корпуса неплохое. Правда, упаковывают неважно - мне коробка пришла вся всмятку. Но корпус, на удивление, цел и почти не деформирован.
Вообще пикать начало ещё на 3000 м, но хотел дальность проверить, в случае чего собирался садиться по дороге
Я брал себе корпус на али и у этого продавца, если правильно помню. Нареканий нет.
Почти не деформирован!!!
АААА!
Здоровья всем. Кто знает как пульт оживить? Попытался прошить ТХ. Все по инструкции вроде бы. Все прошилось. При включении логотип Hubsan мигает разными цветами. Больше ничего. Включить режим прошивки не получается. Что делать? Пульт стандарт. Прошить пытался H906A-V1.1.9.
Вопрос отпал. Сам дурак
Оригинальный способ сделать из стандарта Про-шку… 😃
Раз уж, он окирпичился, попробуйте включить пульт с предварительно нажатыми (сверху вниз, как при включении фалоу ми и хедлес мод) и удерживаемыми в этом положении стиками. Метод сомнительный и не изученный…но, а вдруг!? А за одно и узнаем, действует или нет, этот сброс к заводским настройкам. 😉 😃
Ну так надо поделиться реанимационными действиями для других заливальщиков прошивок…которые пойдут следом, по проложенному маршруту! 😉 😃 😃 Возможно, это облегчит им переживания от полученного таким же образом результата.
Можно сказать на ровном месте. Столкновение со стеной, падение с 8 метров…Поломанный луч, надломленный соседний луч.Принесли домой и тут же включили ( видео ) - совсем отсутствует видеосигнал не только видеотрансляция но и статус sd карты, будто вообще нет видеомодуля. На взгляд - не понятно где посмотреть - повреждений вроде нет. Как нижняя плата 5.8 могла пострадать и как проверить её состояние.
