hubsan x4 fpv h501 ss
4.2.19 - свежая прошивка пульта. А RX - это прошивка квадра, Вам не нужно его шить. Просто сбиндите пульт, и всё. Будет работать. Но имейте ввиду, что родной отвяжется. Только по очереди.
Т.е. сначало заливаю прошивку в старый пульт 4.2.19 и потом сбендиваю пульт с квадриком? Или наоборот?
Если на пульте стоит другая TX, то да. Но думаю можно попробовать сбиндить и на более старой версии.
Как будет время и хорошая погода проведу эксперимент: сначала полетаю на родном стандартном пульте, а потом на старом пульте с такими же прошивками, но с внешними антеннами. Разницу опишу.
ждем-с… как раз заказал комплект внешних антенн.
Это прошивка для S-ки. Ваши - начиная с 1.1.29.
да тут один чел в начале форума вообще на SS-у 1.1.17 ставил и летал а потом его напугали что коптер может глюкануть и обратно перешился на 1.1.29
rcopen.com/forum/f135/topic491018/112
полетный контроллер остался темже только перекочевал на основную плату
Может он перепутал? Но в любом случае проверять не стану. Если кто знает где взять 1.1.29 киньте ссылку пожалуйста.
шей 1.1.31 так как 1.1.29 нет не у кого она шла с завода и сразу после нее вышла 1.1.31 версия
rcopen.com/forum/f135/topic450608/12356
Спасибо. 1.1.31 у меня есть. Завтра облетаю после калибровок если глюк не пропадет придется прошивать.
По поводу трекера хотел бы узнать ваше мнение кто использует, заказал rf-v16, первый трекер разбился при первом краше(тк102в) прилипил на липучку снизу где отверстия для охлаждения, закрыл меньше половины, думаю не критично. Тот был толще немного v16 и при посадке получилось что он садится на трекер. Скоро придут ноги от симы х5w, поставлю их и трекер поставлю также снизу. Видел у многих стоит сверху по центру или на носу. Что можете посоветовать, кто использовал данный трекер?
поиск по теме в соседней ветке по своему трекеру дай вылезут все посты его обсуждения
Я сверху крепил rf-v16. Спутники квадрик ловил без проблем. Отверстия снизу не рекомендуют закрывать, даже частично.
На что крепили трекер, на липучку типа двухстороннего скотча или еще чем?
у меня в комплекте шел вот такой ремень, для ношения трекера на руке.
Крепление куда трекер вставляется надежное? Просто в некоторых отзывах читал что очень хлипкое.
Резинкой еще дополнительно закрепляю трекер к креплению ремешка. Получается надежно.
ДД! Все же мне пришел версии 501ss:( может кто нить дать ссылку на прошивку fc 1.1.35, а то у меня пришел с 1.1.31. спасибо
Здесь - pub.hubsan.com/index.php/s/RETWdBi3pc5awFd
З.Ы. После скачивания удалите в имени файла китайские иероглифы.
А это точно для ss?
А это точно для ss?
“А” модели пока не в продаже. Тем более, что начинка в них схожая. Более того, мы и в S-ку её залили и летаем 😃
Вы хоть полетайте на 31 сразу прошивать и пожиненная прописка на форуме)
Такс… Господа эксперты, прошу вашего совета и мнения.
Летал сегодня на дальность. Т.к. возможности уехать куда-то на природу особо нет, летаю где могу. В общем, вот карта местности:
И вот вид со спутника на всякий случай:
Вылетал в три стороны согласно схеме ниже. В крайних точках управление если не пропадало полностью, то становилось очень нестабильным. Квадрик мог “слишком усердно” выполнять команды, т.е. если я слегка отклонял стик поворота и тут же отпускал его, квадр мог повернуться на 120 градусов. При повороте мордой ко мне почти полностью пропадала видеосвязь (что логично, т.к. антенны у него в двух задних лучах).
Полет в направлениях юго-восток и юг (обозначена дальность) проводил таким образом, чтобы на прямой между пультом и квадриком не возникало препятствий серьезнее, чем деревья (т.е. зданий между нами не было).
Все полеты проводил на высоте 50 м.
Скажите, насколько все плохо? Т.е. нормальную ли дальность я получил для моих условий полета или из квадра можно выжать больше?
Hubsan H501SS
FC 1.1.35
RX 2.1.16
TX 1.1.6
Всем заранее спасибо.
У кого прошивка 1.1.29, как впечатления от этой прошивке?
Нормальные впечатления… Летает пока нормально, прошиваться не собираюсь, ибо “не мешай машине работать”
с чего это? у него один передатчик на видео один на управление. соответственно две антены. одна в теле а то что на видео в одной из лап
тоже не шью… только ограничение по высоте убрал без перепрошивки
Даже со стандартным пультом можно больше выжать, для него 300м заявленная дальность.
