hubsan x4 fpv h501 ss
Это в помещении, или на улице? Если в помещении - то это нормально, квадрик не видит спутники, оттого и пульт пищит.
Не “не взлетать”, а не шевелить квадрик, пока идёт проверка гиросенсоров.
Ну да не двигать самолет такой перевод, так он что то долго уже поет эту песню. хотел прошить его на 35, он выдал ошибку и запел. H109Tools10 показывает 31, а HUBSAN FC Tool V3 вообще не видит версию.
не помогает вкл откл питание ?
мне помогает в таком случае откл вкл питание…и сразу после повторного включения питания эта надпись пропадает
Не надо выключать/включать питание. Надо почитать инструкцию (и форум). Данная надпись гласит о том, что идёт проверка гиросенсоров квадрика. В это время он должен лежать на горизонтальной поверхности и не шевелиться. Спустя несколько секунд надпись исчезнет и начнётся калибровка компаса.
Я написал, что по факту эта надпись означает, от этого и отталкивайтесь.
Т.е. спутников квадрик наловил больше 6 шт., но пульт продолжает пищать, да?
Пищит квадрик
Но у меня 1.1.29 и до этого он так не делал. И пока прошивать не очень хочется, так как 1.1.29 нет а на других не известно как себя поведет.
У меня она же. Тоже пока перешивать не хочу, не совсем понимаю зачем, здорово ведь летает. Хотя чувствую, что на неё 1.1.35 встанет хорошо.
А то, что раньше так не делал - возможно, не случалось удалиться от точки старта на ощутимую коптером дистанцию (какую - сложно сказать, я не заморачивался с замером). Поведение я такое в первый же день заметил, но тогда проверял все функции, тыкал всё подряд и не понял с чем конкретно это связано. Но и не напрягся, поскольку аппарат завис над головой, я его видел, он никуда свалить не пытался, я его просто взял и посадил на свой участок.
Так ведь на 1.1.29 при RTH вроде как в точку старта возвращается, а не к пульту, не? Поэтому, не зависимо от FM, он всё же должен сесть. Разве что есть косяк в прошивке.
Пищит квадрик
Если вы говорите что пытались прошить квад на 35 но вам не удалось и при этом вы снова не заливали 31, то скорее всего нужно все же перепрошить еще раз 31. У меня при первой попытке перепрошивки на 35 выдал ошибку, что то типа время вышло, тогда я тоже попытался включить квад проверить, и было то же самое,на пульте вечная проверка гиросенсоров, а квад пищал без остановки.
Кстати со второй попытки все же прошился квад, не знаю с чем это связано, что не с первого раза шьется.
не помогает
В том то и дело что должен, а получается завис и все. После этого дома откалибровал гиросенсоры и т. д. Завтра дума проверю, если с погодой повезет. Просто не очень хочется чтобы при возврате домой он завис где нибудь на 500 600 метров, по этому пока ограничение высоты не снял, только возврат домой поставил на 20 метров. А вообще у кого прошивка 1.1.31 или 1.1.35 как себя ведет? Про возврат мордой и выключение движков стиком вниз знаю, у меня также. Просто если соберусь прошивать, чего ожидать. Так как 1.1.29 нет в свободном доступе.
пытался 1.1.11 и на 31 тоже прошится не получается update error
не помогает
Попробуйте на другом компе, у некоторых из-за винды проблемы могут быть или провод другой.
два компа с w10 сейчас на старом нетбуке проверю
пытался 1.1.11 прошится не получается dsktnftn update error
Ну так а после этого, прошили 31? Если прошивка сорвалась ошибкой, не завершилась, то квад скорее всего, сейчас в полупрошитом состоянии, потому и пищит. Нужно прошить обратно 31 или 35, но что бы процедура была завершена. Если не получается на вашем компе, попробуйте на другом, желательно не на win 10. Я шил на win7,предварительно установив драйвера.
В соседней ветке некоторые по несколько компов перепробовали.
на XP не запускается Tool V3
А через H109Tools10 прошивать можно?
Нет. Это программа для изменения прошивок.
Нет. Это для изменения параметров в прошивки.
Я вообще шил этой H501A Upgrade Tool
Всем привет. Сегодня я перешел из хубсановца s в ss. После тоготкак утопил свою sку, сегодня привезли мне уже ssку. Радоваться или нет не знаю. Расскажу плюсы: на камере светофильтр, моторы работают по другому, звук без свиста и тише. Про минусы все уже знают. Прошивки такие:
Можно ли на ssку установить 1.5.25? Или на этих летать? RX и TX однозачно менять не буду, т.к. они меня устраивают. А вот 1.1.29 не знаю как эта прошивка себя зарекомендовала.
И еще вопрос: у меня остался в наследство от утопленного мной в реке Sке стандартный пульт с выносными антеннами, как можно его перепрошить на новый квадр SSку? На старом пульте ведь установленны старые прошивки. Какой алгоритм действий?
Можно ли на ssку установить 1.5.25? Или на этих летать? RX и TX однозачно менять не буду, т.к. они меня устраивают. А вот 1.1.29 не знаю как эта прошивка себя зарекомендовала.И еще вопрос: у меня остался в наследство от утопленного мной в реке Sке стандартный пульт с выносными антеннами, как можно его перепрошить на новый квадр SSку? На старом пульте ведь установленны старые прошивки. Какой алгоритм действий?
Попробуй квадрик с пультом перебиндить, может получится. У меня 1.1.29 летает нормально, мордой возвращается, при посадке движки левым стиком вниз отключаются. Пока только одна белка была, при включении возврата домой он зависает над местом взлета и не садится. До этого было нормально, в режиме следовать за мной на экране я по центру. Дома провел все калибровки думаю завтра попробовать будет он садится при возврате домой.
Попробовать пульт с квадром забиндить.
Полетная прошивка из коробки - 1.1.29. С момента получения квадра летаю в день 2-3 акка. До сих пор поведение квадра адекватное, менять прошивку не собираюсь. Только увеличил высоту возврата и поднял скорость возврата до 8 м\с.
А при возврате домой квадрик садится на место взлета или зависает как у меня и приходится выключать возврат и сажать вручную?
Такое наблюдалось только последние два полета.
Но в старом пульте прошивка RX другая. Мб надо перепрошить, а потом перебендить?
RX - это для прошивка квадра, для пульта TX
Как прошить полетный контроллер (FC)
- Установить драйвер
- Подключить коптер к PC через micro usb шнуром
- Запустить HUBSAN FC Tool V3 - дождаться надписи connected
- Выбрать прошивку
- Нажать Upgrade
- Дождаться 100% и закрыть HUBSAN FC Tool V3
Как прошить радиомодуль (RX)
- Удерживая кнопку видео и правый стик в нижнем ЛЕВОМ положении включить передатчик
- Подключить передатчик к PC mini-usb шнуром
- Запустить UPGRADE TOOL V2
- Нажать connect
- Подключить аккумулятор к квадрокоптеру
- Нажать open file
- Выбрать прошивку
- Нажать upgrade
- Дождаться окончания прошивки, закрыть UPGRADE TOOL V2
Как прошить передатчик (TX)
- Удерживая кнопку видео и правый стик в нижнем ПРАВОМ положении включить передатчик
- Как начнет мигать красный индикатор подключить передатчик к PC mini-usb шнуром
- Нажать connect
- Нажать open file
- Выбрать прошивку
- Нажать upgrade
- Привязать передатчик к квадрокоптеру
10.1 Зажать кнопку фото и включить передатчик
10.2 Включить питание квадрокоптера и установать его рядом с передатчиком
10.3 Дождаться подключения (вывод выиде с квадрокоптера на передатчик)
КАК ПЕРЕПРОШИТЬ ПАРАМЕТРЫ:
1 - подключите или переподключите квадрокоптер (по USB порту, при этом питание коптера должно быть отключено)
2 - запустите программу H109Tools10
3 - ожидайте, пока в программе не появится сверху слева сообщение “connected”
4 - нажмите кнопку “Get params”
5 - подождите пока опять появится сообщение “connected”
6 - нажмите кнопку “Edit params”
7 - если ничего не произошло, то повторите процедуру с шага 4
8 - измените требуемые параметры
9 - нажмите кнопку “Save”
10 - подождите около 10 секунд
11 - повторите шаги 1-7 для того чтобы удостовериться, что изменённые параметры были сохранены квадрокоптером
Здесь почитайте отзывы - rcopen.com/forum/f135/topic468264/939 , отсюда и далее.
Только, плиз, не ведите там обсуждение - там только мануалы, готовые решения и т.д.
4.2.19 - свежая прошивка пульта. А RX - это прошивка квадра, Вам не нужно его шить. Просто сбиндите пульт, и всё. Будет работать. Но имейте ввиду, что родной отвяжется. Только по очереди.
Это прошивка для S-ки. Ваши - начиная с 1.1.29.
Садится сам
