hubsan x4 fpv h501 ss
king_jeans
Фуууу все откалибровал и отремонтировал , я так и не понял честно говоря почему газ опускается вниз и не поднимается но у меня так уже второй раз .
Aleksman
king_jeans:
я открутил антенну 2.4 когда пульт работал
Ещё один-два таких эксперимента, и трансивер (радиомодуль) пойдёт под замену.
Casper666
Товарищи не могу понять в чем дело. Захотел прошить квадрик на 1.1.31, скачал прошивки по ссылке на первой странице, скачал драйвера в группе в контакте, чтобы комп квадрик видел. Запускаю программу tool v3 и программа прошивки не видит. До этого изменял в программе высоту возврата домой, все получилось. В чем проблема?
Aleksman
Casper666:
Проверьте, не изменилось ли расширение в имени файла. Должно быть .hbs
Casper666:
А почему не 1.1.35? Она вроде как получше будет.
З.Ы. В соседней теме есть мой (и не только) обзор по этой прошивке.
Solil
а можно как-нибудь ссылки на актуальные прошивки по ss закрепить на первой страничке этой ветки?
Casper666
Aleksman:
Вроде как мало изученна. Сейчас попробовал скачать 1.1.35 ее видит. Просто если прошью ей то назад на 1.1.31 не получится. У меня сейчас 1.1.29. Подожду того кто на ss поставит 1.1.35.
Завтра с группы в контакте скачаю 1.1.31 вроде нашел, тогда отпишусь. Если прошивка для H501A получается она и на ss встанет?
Aleksman
Solil:
Нет, нельзя. Движок форума не позволяет.
Casper666:
1.1.31 практически так же - вышли они (в свободный доступ) почти одновременно.
Casper666:
С чего решили то? Заливайте хоть 1.1.29 - это вам не Эппл 😃
Casper666:
Ну значит точно накосячили с расширением. Переименуйте файл, делов-то.
Casper666:
Да, это одна и та же.
denishul
evg3785:
… И теперь самое главное спор на али! да это работает вернул 9000 руб. по версии SS вместо S.
А можно ссылочку на продавца?
J_C_K
Casper666:
Сегодня отлетал два акамулятора, и произошла неприятная ситуация, первый раз такое и на форуме не встречал. При включении возврата домой коптер подлетает к точке взлета и не садится, просто зависает и все, приходится сажать в ручную. Калибровал не один раз, даже место поменял, на первом поле много проводов было. Какие будут соображения?
Если в полёте хотя бы раз включалась функция Follow me, то то это нормальное поведение.
vadimkachel
Мой спор али рассмотрел вообще без участия продавца, продавец даже не писал. Предложили вернут 3 265,73 или полный возврат 16 328,65.
Камера и впрямь голимая у нашего квадра, чуть мало света и сплошное зерно, что на видео, что на фото.
Вот думаю согласится на 3к и фиг с ним, летать все равно только днем со шлемом планирую.
Casper666
J_C_K:
В смысле нормальное поведение, до этого я летал, при возврате он всегда садится на место взлета не зависимо включал или нет follow me. Я всегда после калибровки включаю следовать за мной и возврат чтобы понять как он откалиброван.
Кстати о спорах, сейчас некоторые продавцы из-за этих споров прекратили продавать, видимо меняют описание товара. По ссылке где я покупал товар не доступен, знаю что некоторые вернули у него часть денег. Вывод сами виноваты.
vadimkachel
Casper666:
Все бы такие порядочные были. У меня продавец тоже убрал страницу с товаром и сделал новую, ничего не поменяв в описании и цена та же. Причем я не понимаю эту логику, старая страница была в топе поиска по h501s и кол-во заказов и отзывов больше 500. Щас даже в поиске эта новая страница не участвует с 1 заказом и без отзывов. Если что продавец Air toy, по отзывам с других продуктов не очень и честный.
denishul
vadimkachel:
А можно ссылочку где заказывал?
Casper666
vadimkachel:
У него я и заказывал.
Casper666
Короче пользуйтесь моментом пока лавочку не прекрыли.
vadimkachel:
Нет ее уже, вот новая ru.aliexpress.com/item/info/32804432391.html
У этого продавана кстати скидки по выходным 5% вроде.
Во-во этот, еще два ака оригинальных и три для маленького хабсана. Все нормально, правда 3 из 4 подшипников трещат, но это вроде как норма, заказал придут поменяю.
Aleksman
J_C_K:
С чего бы это вдруг?
З.Ы. Разве что на прошивке 1.1.35, с FM включили сразу же RTH. Тогда да, чтобы не сесть на голову, он просто зависнет над вами.
J_C_K
Aleksman:
Вот это вряд ли получится, к сожалению, эта прошивка нигде в сети не встречается.
Aleksman
J_C_K:
Я в курсе. Сказал образно, имея ввиду, что понижается без проблем.
J_C_K
Aleksman:
Да, это обсуждалось на соседней ветке. Хороший, логичный мод. Ведь используя Follow me в комплекте с велосипедом, автомобилем или мотоциклом, можно довольно далеко уехать от первоначальной точки старта.
Holod33rus:
А теперь,барабанная дробь!!!С новыми прошивками-H906A-V1.1.9,RX-V1.2.20,FC-V1.1.35 В режиме домой,дрон летит по направлению к ПУЛЬТУ!Зависает где то над головой и снижается,специально отходил метров на 10-15 от точки взлета и проверял возврат,и он летел именно туда,где находится ПУЛЬТ!!!
Вот такая новость,ну или уже нет,я не знаю,но для меня это было неожиданно.
Casper666
J_C_K:
Но у меня 1.1.29 и до этого он так не делал. И пока прошивать не очень хочется, так как 1.1.29 нет а на других не известно как себя поведет.
hAmeleon=
Всем привет, прошу подсказки. Квадрик(501ss pro) пищит на пульте check gyro sensor don` t move the aircraft (проверить датчик гироскопа не взлетать) что он от меня хочет. я только учусь быть пилотом.
youtu.be/swdKrnEFyXU
Aleksman
Это в помещении, или на улице? Если в помещении - то это нормально, квадрик не видит спутники, оттого и пульт пищит.
hAmeleon=:
Не “не взлетать”, а не шевелить квадрик, пока идёт проверка гиросенсоров.
evg3785
denishul:
брал в этом магазе air toy
ru.aliexpress.com/store/1710815
спор закрыл али на след. без участия продавца… вернули 9000 руб.
сейчас смотрю уже у него нет по той ссылке по которой в заказе… а так у него есть они
hAmeleon=:
такая же проблема иногда бывает ещё до калибровки компаса… мне помогает в таком случае откл вкл питание…и сразу после повторного включения питания эта надпись пропадает и предлагает колибровку
denishul
Спасибо всем за ответы. И кстати, насчёт моторов. Кроме мерзкого звука треска подшипников, в техническом плане это ни на что не влияет?
