hubsan x4 fpv h501 ss
У меня спутники пропадали если накрыть дрон чем-либо (в т.ч рукой), или во время флипа, когда вниз головой.
К слову о потере… Большой минус дрона, что он выключается при падении. Накануне глюканул и улетел в неизвестном направлении, вернее примерное направление известно, но радиус около 2 км. Если бы питание не отключалось, в районе предположительного падения может хоть телеметрия поймалась…
В общем взял себе h501A, буду его тестить (сразу же возникла проблема: пока не перепрошил, с про-пультом биндиться не хотел и видео не передавал)
Поторопились - H501M вышел.
Не видел в нём ни одного плюса, даже в сравнении с Н501А.
и не будет биндиться,там бинд по вай фай связи,блок стоит…
Я расстроен. Там, где ss летел на 3000 м 501А пролетел 700 и потерял управление с про пультом от старого дрона. В обычных условиях около 400, хотя видео присутствует, а самой первой отваливается телеметрия.
Будем думать. Как крайняя мера - попробую впаять приёмник от s-ки
Караул. А именно несколько проблем с моим крашнутым H501SS. Но попрошу мнений насчет одной из них. Не было времени (а точнее не хотелось) ждать ибо ДР ребенка, и поэтому не в Али а тут в России заказал сами знаете где мотор A.
Отдал большому спецу и он припаял. Но суко - оно не работает. Не взлетает. Короче так и не взлетел. Не отрывается от земли именно этот самый двиг. Несколько раз проверял калибровку стиков… может регуль навернулся?
Вот видео
рабочий движок, регуль меняй…а до покупки проверь движок на рабочем регуле, так как убедиться лучше…P.s двигл может клинить в пошипнике, такое бывает, решение сказал…
На 1,04 видно что мотор не в ту сторону крутится.
В настройках на скорости 0,25 видно.
Установлен драйвер ch341SER. Работало подключение квадрика к компьютеру.
Установил плату USB 3 и пропало подключение квадрика. И вместе с ним arduino тоже перестал видится, кроме arduino с ch340, который работает по прежнему.
Теперь обновить FC не возможно, не видно подключение совсем.
наверно распайка другая идёт
Usb 3 кроме своих имеет контакты сопряженные с USB 2. К тому же остались и USB 2 выходы. Просто драйвер видит устройства с чипсетом 340, и не замечает с 341-м.
Вот видео
Мотор неправильно припаян к регулятору, надо поменять местами два любых проводка и он будет вращаться в правильную сторону.
МУЖЧИНЫ, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Происходит странная вещь с видеоплатой. Ни с того ни сего, не имеющая предпосылок, выходит странным образом видеоплата выходит из строя, на пульте белый экран, через несколько минут белый экран начинает мерцать чёрным, больше ни чего не происходит, причём на записи тоже самое. Ни чего не обнаружив забросил это дело. Прошёл месяц, подсоединяю видеоплату, и чудо, она работает, НО бывает зависает картинка, помогает только повторное включение, также бывает происходит не большое но заметное мерцание, и не менее интересное, наводя объектив на мигающие красным лучи, на красном появляются зелёные точки. КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ?
Так то так, но при неправильной фазировки мотора “А” (задний левый движёк) постоянно выкручивался бы проп, что на видео не отображается , по мне, так ошибочно установлен мотор “В” (скорей всего проблемный), тоесть с зади два одинаковых мотора и всё 😃
Докупил Хабсанчику (и не только) монитор побольше и покачественнее по разрешению - Eachine LCD5802S…
Куда и как бы его теперь на стандартный пульт или рядом прикрутить?
Может есть идеи или опыт какой?
рядом прикрутить?
Самое удобное на обычный фото штатив!
Иногда приходится крутиться вокруг с пультом, чтобы обеспечить наилучший прием коптеру, так что, штатив - не оч удобен в таком варианте…
Если я правильно разобрал видео, то винт стоит правильный, а значит и мотор правильный, иначе не накрутился бы винт на мотор. А не откручивается по инерции видимо потому, что затянут. У меня на другом дроне откручивались и при неправильной и при правильной установке, ибо не затягивал. И сейчас я начинаю думать, что мой пропавший 501 упал из-за откручивания винта - припоминаю, что не затянул их в тот раз.
Все верно. Левый мотор крутится в обратную сторону. Причем, при старте делает несколько попыток покрутиться “на взлет”. Оба задних пропеллера вращаются против часовой.
Привет коллеги! тоже приобрел хубсан, 501СС ПРО FC 1.1.38 RX 2.1.29 TX 1.1.9. И, пока я с ним разбираюсь в ожидании выходных, возникают вопросы, на которые,
бегло пролистав пятый раз эту ветку и соседние, не нахожу ответа. (может глаза уже замылились?)
Кто-нибудь использует крутилки на ПРО аппе? Их как-то ведь можно использовать? Ну не может же быть, чтоб нельзя было использовать?!
В ПРО аппе ГПС модуль имеет смысл переместить в середину меж антенн (там как раз есть удобная “полочка”)?
ВОзможно ли заставить аппу запомнить включаться всегда в режиме РССИ, или легче самому всегда включать зажимая пару кнопок?
Кто какие рации использует в комплексе с тигромухом, или я плохо искал и есть целый список с примерными ТТХ? Я так полагаю, что рация нужна
с индикацией уровня сигнала, например АРГУТ А44 или kenwood th-f5 turbo, одна снята с производства и стоит конски, вторую вообще днем с огнем…
должны же быть более бюджетные варианты?
В старшей ветке было обсуждение подключения дополнительного монитора (очков/шлема) к аппе, я не уловил может ли ПРО аппа в видеовыход показывать то же,
что и на основном дисплее? Мне бы просто подключить писалку к видеовыходу и, так сказать, делать видео-логгирование полёта. Наскоком не получилось
увидеть на записи и внешнем экране, ничего более, чем пиктограммки условно обозначающие квадрик и аппу (помимо основного видеопотока, конечно).
rcopen.com/forum/f135/topic450608/9522 - заманчивое предложение приделать mwosd, это круто конечно, но в мануале аппа стандарт, не ПРО.
свежие прошивки FC 1.1.41 RX 2.1.29 TX 1.1.16 уже кто-нибудь заценил, или ну их нафиг? в соседних ветках, помалкивают чего-то.
Прошу не бросаться сразу помидорами, но подскажите направления куда рыскать )
Это практически не возможно (при правильном вращении движка), так как винты на нашей тушке самозатягивающиеся, даже можно ключ не использовать, причина в другом 😃
Привет !
Вливайся в коллектив, у тушки нормальный набор прошивок, не хватает одной плюшки (облёт точки интереса), Но не критично, возможно стоит обуздать жеребца как есть, ну а затем … !
Тогда я спокоен😆😆😆
Крутилки не используются. Наверняка в приёмнике нет под них каналов. Может быть в других моделях под управление камерой
Пробовал летать в ММ режиме, на высоту 500 м поднимается за 40-50 сек, обратно можно камнем и у земли дать газу (у меня один раз не получилось…), так что 1500 не предел
Мужчины, здравствуйте! Отвалился разъём компаса с главной платы, обратил внимание, что разъём был приклеен. Соответственно имеется вопрос, как поставить разъём обратно?
Приклеен? Фотка есть места от того самого разъема? Обычно, можно и самостоятельно припаять, почти любым паяльником с тонким жалом… или отнести в любую рем. мастерскую где мобилки и пр чинят припяют…
