hubsan x4 fpv h501 ss
Nikchok
stopservice:
Если стандартный аналоговый видеосигнал, то разрешение экрана должно составлять - 720х576? Не? Разрешение выше, означает более высокий битрейт и более высокие требования к качеству каналу - оно надо? С пульта ведь не возможно снять через видео разъем HDMI сигнал, так зачем передавать больше?
Вы меня об этом спрашиваете?
Или это риторические вопросы?
Tileva
Nikchok:
Понимаю, что “краткость - сестра таланта”, но хотел бы уточнить Ваш ответ -
1 аналогичное разрешение
или
2 аналоговый сигнал
ответ можно цифрой…))
2.) NTSC
zaitsev
Доброго Дня Всем! Получил квадрик Версия: V4.2.24
LCD V1.3.4.
501SS V2.1.29
V1.1.38 прошу пояснить ,если можно,что и как, как снять ограничение по высоте…?Поставил выносные антенны но что то видео пропадает…
MC_keeper:
Уважаемые гуру. Купил себе h501ss со стандартным пультом. Улетает на 50 метров и теряет видео сигнал. Телеметрия в порядке. В чем может быть проблема? И ещё в пульте стандартном какой-то есть разъем. Не подскажите в чем проблема и что это за разъем?
Это разъем для аккумов banggood.com/…/7_4V-1400mAh-Lipo-Battery-For-Hubsa…
Забияка
zaitsev:
После установки ребинд делали ? Для максимальной согласованности произведите ребинд перед полётом (в поле) .
zaitsev
Забияка:
Спасибо что ответили - как я понял в поле надо сделать установку часты видео…?
Забияка
zaitsev:
Ребинд выполнит установку частоты обоих каналов (2,4 и 5,8) автоматически и она будет лучшей (желательно подальше от воздействия помех - поле).
sgs00
А имеет ли смысл модить антенну 5.8 в тушке? Делал кто нибудь успешный мод с ней?
У меня проблема такая: улетаю метров на 300, начинаются помехи в изображении. Причем и на пульте и в шлеме - они одинаковые.
При повороте назад, вообще изображение плывет.
Я из этого сделал вывод, что видимо у меня проблема в тушке. Вот и возник вопрос, имеет смысл кумекать над антенной, которая в правом-заднем луче лежит, или не имеет смысла?
Negodiaev
Я вывел антенну на 5.8 ГГц в передний лучь, нашел лучший канал (на пульте в меню есть смена частоты), Залил безкалибровочную 38 версию после чего стало хуже чем было (на стоковой метров 400 отлетал почти без помех. Сейчас отлетаю метров на 50 появляются помехи и чем дальше тем больше) на 488 метров экран выключается. Проблема может быть в штекере решил (по совету Андрея) припоять антенные провода к плате, но после того как найду оптимальную антенну. Щас жду клевер такой ru.aliexpress.com/item/…/32823607468.html Он мне понравился тем что его нога (кабель) короткая, (потерь меньше будет)с низу просверлить отверстие и вставить только антенну на 2.4 ГГц придется перенести, иначе мешать друг другу будут. Переделка ми займусь когда морозы большие будут, щас еще пытаюсь летать…
zaitsev
вот полетал и чуть не потерял - потом сделал замер по карте где то 750-800 метров - вернулся сам HUBSAN X4 H501SS[IMG][/IMG]
Забияка
zaitsev:
А почему GPS не включили когда дрон дрейфовал по ветру, и что случилось ?
zaitsev
Забияка:
потерял связь(это еще полет до ваших советов) замешкался - завтра будет погода сделаю ребинд и попробую на этом же месте - да фильтр на камеру не клеил…
iSnr
Всем привет!
Недавно приобрел Hubsan H501SS
По прошивкам: V4.2.24, LCD V1.3.3, 501SS V2.1.29, V1.1.38
Отлетал 7 акб, дрон находит 11 спутников в течение 3 минут, пульт к этому времени находит 5, иногда не находит больше пока не взлечу, после взлета находит еще до ~9, калибрую без телефона и металлических вещей в карманах, на расстоянии от проводов и т.д., проверяю РТХ перед началом полетов первые 3 акб отлетал нормально, точку держал (поднимался до 150 м), домой возвращался, на 4м полете на высоте ~150 м. начало относить в сторону, хотя я планировал висеть на месте, подумал ветер, попробовал РТХ, в течение 5 сек. ничего не происходило, выключил, возвращал вручную, на подлете к точке старта убрал скорость, чтобы он остановился, но он продолжил лететь дальше, инерция, подумал я, в итоге еще несколько раз пролетал рядом перед тем, как посадить, потом взлетел примерно на 10 м, дрон опять начало смещать в сторону, опять подумал на ветер, не успел среагировать по неопытности и на высоте ~1,5 м, жестко посадил, стараясь предотвратить удар об постройку, в итоге надломил винт, винт был заменен.
Сегодня был еще запуск, ветра не было, опять откалибровал, нашел спутники, проверил удержание точки и РТХ, все было в норме, начал летать, после того, как отпустил стики опять заметил своевольное смещение в сторону вместо зависания (скорость 1,2 м/с), причем поворот головы не изменял направления этого движения, он просто летел куда-то сам (летаю в GPS мод), пришлось двигаться в свою сторону, чтобы остановить произвольное дрейфование, и вот тут интересный момент, заметил, что в тот момент когда он начинает произвольно смещаться, вместо удержания точки, количество пойманных дроном спутников показывает 0, это может продолжаться от 2-10 сек, потом снова показывает 11, и он начинает вести себя нормально. Может с местностью что-то, запускаю в поле, но на расстоянии 600 м есть ЛЭП.
Сегодня провел испытания, при потере спутников продолжает отображаться GPS мод, алтитуд не включается, при полете, как и описывал кол-во спутников, то 11, то 0, по совету включил дрона, откалибровал, поймал 11 спутников, взял дрона за луч и начал перемещаться по сторонам, второй человек стоял и наблюдал за кол-ом спутников, они так же начали теряться, то 0, то 11, перемещался и медленно и быстро, итог - периодическая потеря спутников
, у кого было подобное? С чем связано и как лечить?
zaitsev
zaitsev:
вышел в поле (16.10.17) - сделал ребинд и улетел с видео сигналом на 500 метров - больше рисковать не стал - БлагоДарю за помощь
Забияка
iSnr:
итог - периодическая потеря спутников, у кого было подобное? С чем связано и как лечить?
А если кординально поменять место вылетов ?
Holod33rus
iSnr:
Есть одно лекарство,поменять модули ГПС местами с пульта на дрон и наоборот,если не поможет то это может быть системный глюк,бывает помогает прошивка FC,если и это не поможет думаю надо искать непропаяный контакт.
Забияка:
Думаю это маловероятно,я летал в лесу и было спутников по восемь,и это под кронами деревьев.
AlexLAV
Здравствуйте! Что сделать, чтобы на ПРО пульте фиксировать положение 5.8 антенны в вертикальной плоскости? А то один раз уже оплетка (Groung) порвалась
Holod33rus
AlexLAV:
Повернуть вниз)))
AlexLAV
а никто не мутит каких нить там… держалок, арм-поддержки и проч стимпанк?
Забияка
Holod33rus:
Так и у меня их переодически то больше то меньше, но в ноль то не пропадают, Х.З. а вдруг 😃
iSnr
Забияка:
Сегодня провел испытания в городе, отлетал 1 акб полностью, летал по футбольному полю, до домов (9 и 5 эт.) от центра поля метров по 400, к моему удивлению потери спутников практически не было, если не считать пропадания спутников на 1 сек и восстановление, на поведение дрона это сильно не отражалось, может только небольшие подергивания, фоллов ми, ртх работают исправно, гонял его и передом и задом и резко бросал стики, валил боком, кренил, точку держит.
Брал в руку за луч, походил по сторонам, со средней скоростью и пультом в руке - показания 11 спутников
Holod33rus:
Разбирать не могу, дрон на гарантии, куплен в России.
А вообще, редкая пропажа спутников на 1 сек это норма или нет? Нужно попробовать еще одно место, для статистики, какие мысли, господа?
Holod33rus
iSnr:
Смотря как часто пропадает,если было там в один день,то может это вообще спутники чего чудят,а если постоянно то хорошего мало,надо устранять причину.
Забияка
iSnr:
Обязательно стоит 😃
iSnr
Holod33rus:
В первом посте я писал про постоянную потерю спутников когда он летел куда попало не держа точки, там спутники пропадали от 2 сек до 10, может и больше, и было это в поле за городом, малоэтажная застройка, там такое происходило 2 раза подряд с перерывом в неделю, т.е. это уже статистика, сегодня в городе спутники так не пропадали, цифра менялась на 0 очень краткосрочно, буквально 1 секунда, возможно, когда было слишком резкое движение, но это не точно (про зависимость от резких движений), на полете это практически, а может совсем не отражалось, он не улетал самопроизвольно, могут ли помехи местности влиять на GPS в дроне? Или такого быть не должно в любом случае и есть какая-то скрытая проблема?
Пропадают ли у вас хоть на секунду спутники? Если да, то как часто?
oleg3270
iSnr:
При захвате квадрика за корпус пропадают и спутники и сигнал, рука вроде не железобетонная тоже не понятно…)
iSnr
oleg3270:
А если взять за луч и покрутить? Я если накрываю рукой сверху то тоже пропадают спутники, говорят это нормально, но у меня и когда за луч крутил, то 11, то 0 было, без заведенных движков, ну и в движении соответственно, а в другом месте просто односекундное пропадание с 11 до 0, на полет не влияло.
