hubsan x4 fpv h501 ss
Пропы от Мавика сейчас модифицирую - купил специально для Хъбсана
а разтаможка не знаю как у вас, но у нас все что выше 14USD идет на таможню. Процедура простая, за 3 минуты - платиш и береш.
Немного большеватые, но вполне могут подойти. 8.3 х 3.1 дюйма
Надо подумать тоже об их приобретении.
Если не секрет, какой процент растаможки?
У нас через таможню идёт всё подряд.
Там несколько ограничений: цена, вес, кол-во посылок в месяц. Превысил? Плати 30% от стоимости превышения.
Для этого сначала нужно заключить договор с посредником, таможенным брокером.
Они добавят ещё стоимость своих услуг. Оплатить услуги можно только в банке (по крайней мере так было раньше).
Оплачиваешь, едешь опять к брокеру. Те ставят печати на бумажках. С ними едешь в таможню.
Так же оплачивается услуга склада временного хранения.
Не факт, но возможно едешь на склад временного хранения.
Уж лучше добавляли бы сумму, как наложенный платёж. Доплатил на почте, да забрал.
P.S. Забыл. Приходит на таможню в 2500 км от меня. 😃
Не знаю - и моя в дороге еще.
А что за Опера такая, для чего нужна?
Было 1000 м.
Сейчас +200 м, но это не предел. Можно лететь дальше. С управлением проблем не было даже на высоте 20-25 метров и вдоль ЛЭП 10 КВ.
Пару раз были кратковременные помехи на видео при полёте “туда”. При полёте обратно вроде не наблюдал.
антенна управления на горбу, а видео в переднем луче, а скажите при таких результатах какие были ваши частоты в управлении и видео?
Интересная камера. к таким ногам надо попробовать приделать ее. Переделать подвес, должно быть нормально. Только ею не получится управлять с пульта вкл/выкл?
Использую легкие ноги. С ними и буду крепить камеру.
Добрый день, коллеги. Вот и произошел мой первый краш. На высоте где-то 30 метров квадрик перестал отвечать на команды и погнал самостоятельно по кругу. Вписался в дерево, сломал луч и винты. Дома включил, камера датчики вроде тоже все целы,визуально пострадал только луч. Вскрыл его, опять таки не увидел никаких поверждений, из штекеров тоже ничего не вылетело все закреплено. Но проблема возникла с запуском после удара. Развожу стики в стороны чтобы проверить, а двигатели не запускаются. Ставлю в настройках полет без джпс, чтобы дома проверить на экране мигает красным, что сигнал джпс потерян. Вышел на улицу, подождал пока поймает спутники, но двигатели по прежнему не запускаются. В чем может быть проблема? Перед крашем я заново привязал пульт к квадру, может быть в этом причина его неадекватного поведения? В общем, помогите пожалуйста определить проблему.
откалибруй пульт, заново забиндь, как мигает фотку можно, и при таких крашах обычно гнёт вал движка, может клин на нем не дать… P.S квадрик при заводке лежит ровно на поверхности?
Управление не скажу, вроде в меню H906A этого нет. Если я правильно понимаю, то там частота автоматически должна меняться.
Видео стоит по дефолту 5735 MHz. Пока не менял, но всё может быть (есть очки FatShark и внешний приёмник Immersion Duo 5800 для монитора).
Оптимальные частоты (РУ и видео) подбираются при бинде (ребинде).
Нужно перевести пульт в режим отображения RSSI (зажать Exit и включить).
Надо подумать тоже об их приобретении.Если не секрет, какой процент растаможки?
Они подходят - ето факт. Одну пару модифицировал и заколхозил на коптер. Работают щатно, но хочу поработать над нивелировкой. Есть несколько видосов в YouTube и можеш посмотреть, но у меня не получилось все так просто. Когда сделаю - отпишусь по теме. Но ети две пары поломаю в експериментах. Главная фишка в том, что они очень тихие - я их запустил, ну блин, просто офигенно тихие…
Разтаможка у нас - 20% VAT - ето НДС что ли у вас называется…что то такое. Плюс там десяток евро за обслуживание документации. Платишь сразу на терминале, с карточки и береш. Но…таможня у нас легко обмануть, потому что не обращают внимания на физических лиц особено. Нюхают только за запрещеные вещи - там оружие, наркотики и другая такая фигня. А китайцы пишут все под 13 баксов и проходит в 90% случаев. Дорогие вещи приходят с куриерскими компаниями - DHL, TNT и тям подобные - а когда на них написано ниская себестойность они и совсем не заходят на таможню.
По факту бариер - 13 баксов, но можно жить.
К
Ну говорят, что ето лучшая навесная камера для 501. Или хотя одна из лучиш - многие ставят Firefly Q6 тоже. Ну я и купил одну - приедет, сниму, отпишусь.
Главная фишка камеры, что имеет EIS - Electronic Image Stabilization, которая исправляет желе от тряски. Также оня легкая и Хъбсан тянет ее спокойно. Ну можеш заютюбить и посмотреть, есть много видосов Хъбсанов с етой камерой. Забыл что колхозиш камеру без подвеса и ето уменьшает еще вес. Снимает в 1080P/60 fps (можно и больше, но fps падает и картинка плохая). К примеру Q6 дают 4К, но там уже fps - 24, ну просто маркетинг и не можеш получить что то хорошее. Так както…
Все откалибровал заново вот по этому видео:
www.youtube.com/watch?v=j_1B4HuXqsY&list=WL&index=…
Движки запустились, надо теперь полет затестить. Но вот что с высотой делать, ума не приложу. Не летит выше 50 метров и все, как в стену упирается
Как включать отображение RSSI в манускрипте ни слова. Спасибо уже сказал.
Если сверху по центру оно, то 2435.
P.S. По такой логике надо биндить каждый раз, когда меняешь место полётов. Ибо в каком-то месте те или иные частоты могут быть забиты другими более мощными источниками. Ну или соберутся несколько Хубсановодов вместе полетать, частоты надо разносить.
Я в курсе. После экспериментов берите винты от Mavic Pro Platinum. Они тише ещё на 9 децибелл. Обороты моторов ещё ниже, значит эффективнее работают сами винты.
+1
Очень интересно .
Парни выручайте. Сегодня полетал , на втором аккуме ,заигравшись, не заметил ветки дерева , в результате краш в снег с 2 метров высоты и сломаны все лопасти . Во время происшествия писалось видео. Дома просматривая видео заметил , что через 10 секунд после краша пропало изображение. Решил проверить, включил квадрокоптер дома - видео на пульт не передается. Что ковырять теперь и не знаю. Грешу на попадание снега через вентиляцию снизу тушки, с последующей оттайкой на видеоплату , ну и может чего коротнуло. Что посоветуете?
Именно так и поступаю практически всегда. Да и не только я (это обсуждалось не раз в соседней ветке).
Домовой у нас вроде как первопроходец в этом плане. Поищите в соседней ветке. Там есть детальное описание их «адаптации» к Хабсану.
Для начала без фанатизма высушить,потом попробовать ребинд.
Вот и пойми логику людей.
На rcgroups.com сделали одну тему и для H501S и для H501SS, т.к. они не сильно отличаются. Базовая модель одна.
Тут же две темы сделали. Не дай Бог напишешь не в ту тему, запомидорят.
У меня SS, так какого я не в свою тему ходить-то должен?
Думаю, что пора использовать Modding Tool. Как минимум проверить параметры в EEPROM. Если что, пишите.
Только что еще раз проверил, все заработало. Может и правда подсушилось че то где то. Придется герметизировать на такие случаи. Эх … Только вчера все собрал , маяк устанавливал , опять разбирать .
Там намного больше стр., соответственно больше полезной инфы. Читать то никто не запрещает 😃
Завтра хочу то же маяк установить, есть фото, как установлено?
Сегодня задумался, сколько денег втыкнул в мой Хъбсан.
А ни кто и не обещал, что заниматься современным моделизмом дешёвое занятие. 😃
Что-то получилось с винтами от мавика?
Я только в пульт поставил YXS XQ-02A 2.4G 2W Bi-directional Signal Amplification Module. Когда пришлют SMA тройники замерю и установлю уровни мощности прямо в полёте, выходная мощность зависит от напряжения питания.
Этот модуль при приёме увеличивает чувствительность приёма телеметрии на 10дб (3 раза).
В дрон наверное нет смысла ставить.
А так подлетел прямо к антеннам связи, покрутился около них и всё было нормально.
На дальность не пробовал - здесь слишком опасно.
Главное чтобы была надёжность связи в условиях помех.
сегодня нашел антенну от роутера крепеж один в один" папа С ДЫРКОЙ"))
На неделе рылся в “закромах Родины” и нашёл серую антенну от TP-Link с разъёмом RP-SMA, то, что нужно. Когда-то давно нашёл на улице, видимо кто-то обронил.
Вчера открыл для себя Америку, т.е. как включить отображение RSSI на H906A. Спасибо добрым людям.
Сегодня сделал сравнительный тест двух антенн в домашних условиях (погода нелётная).
Условия:
Квадрик и пульт разнесены на 5-7 метров, не двигаются.
Между ними две 15 сантиметровые стены из железобетона под 45 градусов, т.е. имеем гораздо больше 30 см сурового препятствия для радиосигнала.
Сначала тест штатного штыря.
Передача 092 - 098, в среднем 095. Приём 060 - 076, в среднем 068.
Теперь тест антенны от TP-Link.
Передача 092 - 098, в среднем 095. Приём 066 - 082, в среднем 074.
Как-то так.
Что-то не совсем понял,там первые три цифры,это качество канала радиоуправления 2,4 ,а вторые телеканала 5,8.
Нет, на H906A RSSI видеоканала отобряжается рядом с его частотой. Было от 041 до 050.
То что выше это передача управления и приём телеметрии. Связь-то двухсторонняя на 2.4 ГГц.
