hubsan x4 fpv h501 ss
Да вертикально вниз и градусов на 15 вперед, чтобы при полете, когда квад наклоняется антенны были вертикально вниз. И лучше если позволяет антенный кабель вынести их в передние лучи. Длина антенного кабеля ±10см никакой разницы не дает. Лучше не укорачивать провода.
Тоже собираюсь в ближайшее (или не очень) время заняться этим, но не понимаю зачем наклонять их вперед - из-за того что большую часть времени летит мордой вперед? Или все-таки потратиться на какие-нибудь норм антенны для пульта для начала?
ps полетал наконецто после месяца дурных ветров, видосик без крашей 😆
А у вас какой пульт? У меня Pro. Вроде говорят на Pro и так нормальные антенны. Но на прошлой странице уважаемый Сергей750 посоветовал прикупить вот такую got.by/2l0nwl (не реклама). В описании написано что она на 2,4ГГц, т. е. подойдёт она для управления и телеметрии. А для канала видео (5,8ГГц) нужно тоже что-то подобрать. Вот думаю, смотрю.
Сергей750, я всё правильно понимаю?
Но на прошлой странице уважаемый Сергей750 посоветовал прикупить вот такую…В описании написано что она на 2,4ГГц, т. е. подойдёт она для управления и телеметрии.
Если пульт про, то не тратьте лишних денег. По дефолту с родными антеннами он и так далеко ведёт дрон.
Когда-то тоже была такая идея использовать патч антенну на управление, так-как один хрен при относительно дальних полётах приходится выцеливать дрон чтобы не потерять видео сигнал. Но потеря видео сигнала совершенно не критична для дрона, в отличии от потери сигнала управления, что может легко случиться с узконаправленной антенной типа той, что предлагается по ссылке! А далее как повезёт…или сигнал восстановится или дрон полетит обратно, а может и спутники в этот момент потерять и сядет где был в этот момент, а то и в Китай рванёт. Кому нужна такая лотерея!? Так что, если особой нужды нет, оставьте диполь на управлении. 😉
Вообщем правельно.
По управлению на про пульте стоит обычный всенаправленный диполь с усилением всего в 3дб. Поэтому поставив вместо него направленную антенну хотя бы на 8дб мы сразу получаем хороший прирост в дальности по управлению. На видео уже стоит направленная антенна и значительно повысить дальность можно, но не так значительно. Но стабильность видео повысить можно.
Волков бояться - в лес не ходить. Дефолт это 1-2км без помех во круг. Но можно сделать постянные стабильные полеты за 2-3км это мне интересней. Рекорд пока 4200м при этом управление стабильное RSSI 80. В ютюбе есть рекорд 6100м. А не найти дрон полетевший в Китай на 1км или за 3км разницы особой нет. Антенна на 8дб не такая уж и узконаправленная. Выцеливать не чего не надо. Просто ставим обе антенны на пульте паралельно друг другу диаграммой направленности и по качеству картинки легко наводить антенны. И автоматом направляется антенна управления. А чтоб не тратить лишних денег можно сделать антенны самому.
…по качеству картинки легко наводить антенны.
Вот это и называется - выцеливать. 😉
Это как раз и есть - особая нужда. В этом случае, такая антенна и нужна.
А если летать 1 км+, то лучше всё-таки оставить как есть по дефолту. (имхо конечно) 😃
Да наклон антенн из-за наклона дрона во время полета. Видео антенна в пульте стоит уже нормальная для приема видеопередатчика с диполем в дроне. Но из-за внутреннего расположения в дроне и неправильной ориентации их в пространстве они очень не эффективны. Смысл есть в пульте по управлению поменять всенаправленную на направленную антенну.
Все же это называется “направлять” , а не"выцеливать". Выцеливать сложнее чем направлять))
Либо если есть нужда летать в условиях помех там где с диполем и на 1км не улететь.
“Давно здесь сидим!”(с) “Белое Солнце пустыни”.
Много видели разных рекордов и по высоте и по дальности и по ныряниям и по грузоподъёмности… И в продаже много пультов было, как ПРО, так и стандартных…причём, с разными крутыми антеннами в комплекте! 😃)))
Будем ждать продажу очередных пультов. 😛 😃 (У меня уже 4 или 5 стандартных и два про…и всё за гроши брал)
А если на управление направленную антенну поставить потом не будут таких проблем как с видео - повернулся и связь пропала?
Упс. Пока писал, ответили уже. Вопрос снят.
😃 😃 😃 Упсс… rcopen.com/forum/f135/topic491018/4618 Со второго абзаца. 😉
если взаимное расположение приемной и передающей антенны не поменялось то от чего ей пропасть? Видео пропадает: 1.Либо затенил корпус при развороте, 2.Квад при развороте встал под другим углом сопротивляясь сильному ветру и взаимная поляризация антенн не соответствует. Для этого ставят антенны с круговой поляризацией типа “клевер”.
Всё разобрался, бинда не было. Теперь всё вижу. Версии FC и RX последние. Есть ли смысл шить пульт h906a с 1.1.13 на 1.1.16 ?
Подскажите, пож-та: на прошивке 1.1.13 при включении видеозаписи таймер отображается красными цифрами или зелёными?
Вообще направленна антенна типа “патч” в поле спокойно 3км дает. Никакой потери связи по управлению при разворотах не замечено. При условии, что антенна коптера вынесена наружу.
У нас Pro пульт, канал с управлением ни разу не терялся, на штатной сосике, и судя по всему еще много может “вывезти” / улететь. А вот видеолинк рвется на отметке 1200 и я не против был бы заменить антенну на видеолинке, чтобы улететь еще на 200-500 метров подальше.
Антенну видео на коптере выносите из пятки наружу на передний луч.
Принято, попробую в выходные.
как расположили фотка есть?
Вопрос к тем кто знает.
В 501SS видео сигнал поступает в передатчик через шлейф или намертво припаян к плате как в 501S?
Мне надо сделать внешний вход по видео для OSD ONEPAA, чтобы не городить второй передатчик, а использовать штатный.
Делаю эл.коммутатор с помощью системы WATCH DOG для автоматики переключения с штатного видеомодуля на выход OSD ONEPAA чтобы лишний раз не отвлекаться на переключение.
Разборка чтобы только посмотреть довольно хлопотная.
Пожалуйста, кто видел как там сделано черканите пару слов.
В 501SS видео сигнал поступает в передатчик через шлейф…
Не надо дублировать свои сообщения в куче тем. А тем более писать этот вопрос в теме по H501 S (там и так 99% сообщений либо флуд, либо не по теме H501 S)
По штатному видео шлейфу Hubsan H501 SS я ЗДЕСЬ выкладывал распиновку (цвета-сигнал) ССЫЛКА
Приветствую. Вопрос для “шлемоводителей” летаю в vrd2pro от ичайн, 500 м и все, видео нет. Норма?
P.S. Возможно и не в эту тему вопрос.
Спасибо за критику и инфо.
Впредь буду только в этой ветке.
Если в населённом пункте, то нормально. У меня в глуши идеальный сигнал до 600 метров, потом начинаются слабые помехи, но это в глуши.
Шлем другой, если лечу дальше 600м, то подключаю его кабелем к пульту. В шлеме диверсити между кабелем и антенной, соответственно при удалении более 600м он автоматически переключается на сигнал с пульта и видео без помех.
Ясно, спасибо. Сие в моем случае невозможно к сожалению. Вы случаем не пользуете наклеенные линзы? Мне регулировки фокуса не хватает уже, зрение не то.
Нет, я убрал штатную линзу френеля и установил китайские пластиковые очки. Линза у меня в шлеме нерегулируемая была.
Здесь тема как народ шлемы переделывает.
ibb.co/fChJS8
Только у вас вместо клевера должна быть родная “сосиска” опущена вниз и вперед градусов на 15.
Разобрал коптер, не вынести антенну видеолинка в передний луч без удленнения поводка патча. Нужно заказывать проводок патча длиннее и переделывать по уму. Собрал обратно, оставив пока все как есть. Буду искать поводок достаточной длинны для переделки.
