hubsan x4 fpv h501 ss
Антенны внешние бывают разные. Родная антенна по управлению всенаправленная, а если заменить ее на направленную то дальность повышается в разы.
Тк как все равно приходиться направлять видео антенну пульта на дрон из за того ,что она направленная, то совершенно логично напрашивается поставить и по управлению направленную антенну.
Хорошие спирали да.
А что за спирали-то ?
Покажите
Покажите
Спирали самодельные.
ibb.co/dauXEy
всё разжевал Сергей, осталось только понять из чего сделать спирали и как их привить к диапазону! А можно без клеверов, с родными антеннами на коптере, потеряет в дальности на много?
А я вообще не пойму что у меня с дальностью… Делаю бинд на месте полетов, взлетаю, но на дальности метров 150…200 связь теряется. Коптер возвращается до восстановления связи, сажаю его, снова делаю бинд. И снова дальность потери связи 150…200 метров. При этом и телеметрия тормозит и видео неустойчивое. Снова возвращаю и снова бинд. И вот отметка 200 метров пересечена. Управление уверенное, видео устойчивое, но к этому времени батарея уже на исходе. Возвращаю, ставлю заряженную батарею и спокойно отпускаю его за 1000 с лишним метров. Можно и дальше. И вот так каждые полёты. Пока одну-две батареи на беганье вокруг него и бинды не посадишь, нормально не полетаешь. А у меня всего три батареи. Антенну управления с тушки вынес наружу вертикально, не помогло. Антенну на пульте (у меня Про) пробовал менять, а также проверил все разъемы и каоксиалы к антеннам, безполезно. Пробовал много мест полетов, везде одно и тоже. Уже не знаю что делать. Может кто что посоветует? А то не полеты а расстройства одни.
Без клеверов будет хуже, но на сколько трудно сказать. Думаю если в поле то будет немного по хуже, а в городе раза в два хуже точно. Это все касается случаев если любые антенны коптера вынесены наружу.
По поводу изготовления можете найти инфу в инете или пишите в личку.
Была похожая помеха,пришлось менять модуль 2,4 ггц в пульте…Работал через раз, то близко то далеко, но я много раз бинд не делал!
А где покупали модуль 2,4 ГГц? Можно ссылочку?
Вот и думаю, толи бинд нормально не проходит, толи модуль 2,4ГГц глючит. Хотя при этом видео бы нормально было. А так оно тоже неустойчивое, когда неустойчивое управление. А когда управление далеко долбит, то и видео нормально более километра шарашит.
Я бы смотрел цепи питания пульта. Возможно какой-то стабилизатор или элемент питания подводит. Т.е. на самих модулях падает питание, только этим можно объяснить падение мощности по 2.4 и 5.8 одновременно.
А где покупали модуль 2,4 ГГц? Можно ссылочку.
Брал в Москве, в магазине для пилотажа, с антенной идут ,а так думаю они на али есть около 1200 р…
Подскажите, пож-та: на прошивке 1.1.13 при включении видеозаписи таймер отображается красными цифрами или зелёными?
К сожалению прошился уже в 1.1.16. Поэтому не подскажу.
Возможно. Но если я правильно понимаю работу аппаратуры управления, то:
- модуль 2,4ГГц - это приемопередатчик. Он передает сигналы управления коптеру и принимает с него телеметрию.
- модуль 5,8ГГц - это приемник, который просто принимает изображение с камеры коптера.
В зависимости от удаления коптера от пульта, микроконтроллер пульта дает команду модулю 2,4ГГц на увеличение мощности излучения, а также по радиоканалу дает команду видеопередатчику коптера на увеличение мощности. Но так как при полете телеметрия замерзает на удалении 150…200 метров, но управление еще немного тянет коптер дальше, мощностей передатчиков уже не хватает для нормального управления. связь обрывается.
Микроконтроллер пульта может и дает команду модулю 2,4ГГц на увеличение мощности, но тот эту команду игнорирует. Связь теряется. Соответственно до видеопередатчика коптера команда на увеличение мощности тоже не доходит. Поэтому все теряется практически одновременно.
Правильно ли я рассуждаю? Знающие люди подскажите пожалуйста. Просто хочется найти сразу правильное направление поиска причины нестабильной связи.
Про просадку питани принял к сведению. По возможности проверю.
Пока нет предпосылок, что мощность видеопередатчика коптера регулируется по мощности. Похоже, что она сразу максимальна. Поэтому вряд ли меняется чувствительность приемника в пульте, только, если нет просадки по питанию.
Да, известное наличие ступенчатой мощности передатчика управления, наводит на мысль, что она остается на первой ступени “почему -то”. Почему? Сбой в программе? С чего вдруг? В конце концов можно поставить прошивку, где мощность сразу на максимуме. Или ключ, переключающий мощность отказывает? И как это на видео сказывается? Маловероятно, по моему.
Многие вопросы можно снять с запуском пульта в режиме RSSI и посмотреть реальные коэффициента связи на различных расстояниях. Или на одном и том же в разных попытках включения.
Простой пример. У меня пульт “стандарт”. Установка аккумулятора 7.4 вольта вместо 4х батареек явно увеличила его дальность.
Как бы я поступил. Разобрал пульт, включил RSSI, коптер куда-то подальше разместил и поискал бы физические причины неполадки. Контролировал бы питание непосредственно на модулях.
Спасибо за советы! Буду что-нибудь пробовать делать. По возможности. То завал на работе, то непогода. В прошивки пока не хочу лезть. Посмотрим что там с питанием на модулях для начала.
А никто не подскажет на каких расстояниях происходит увеличение/снижение мощности передатчика пульта?
не имеет значения т.к. там стабилизатор стоит на 3.3 вольта и запитка передатчика 2.4 идет со стаба
120 м полная мощность
Подскажите кто знает. Читал где то что камеры на 501S и 501 PRO отличаются по качеству сьемки. Вроде квадрик один и тот же, только пульты разные.
Я в курсе и тем не менее. Возможно выходные каскады питаются от максимума. Пульт Про - 12в, обычный - 6в. И дальность все-таки разная. Хотя, 3.3 вольта)
Разное видео в S и SS. И то, благодаря различным программам обработки материала. Аппаратура такая же.
Одна ступень - 20 метров. 120 метров - 6-я последняя.
Неужели 501 уж так плох для сьёмок видео,как многие пишут. Или лучше XIRO купить?Ценик сейчас на них не ахти какой высокий. Пугают отзывы про улёты. А может в XIRO 4K глюков меньше стало чем у V? Кто что посоветует?
Вроде как видеопроцы разные.
Это наверное всё же лучше в соответствующей ветке спросить 😃
Разные полетные контроллеры. А видео - только перенос передатчика на главную плату.
H501S - на основной плате микроконтроллер STM32F051R8T6.
H501SS/A - на основной плате микроконтроллер STM32F302RBT6.
Абсолютно разные видеокамеры. На H501S она даже больше по размеру.
Во всяком случае у меня так.
Уверены? В своё время Олег (tpc) утверждал обратное:
… У SS-ки вроде с этим всё впорядке, но более старый видеопроцессор Ambarella S2L-M-A1 (у H501S процессор Sunplus SPCA6330M)
Возможно. S-ку свою разбирал неоднократно, в SS давно и не помню. Вот тут представлена старая версия до 17 года и новая.
А сколько мвт должна быть полная мощность конкретно в 501SS на 5.8 ггц?
У меня на расстоянии 120-150 мощность 35-40 мвт.😉
Что-то маловато.
Кто-нибудь знает?
Что-то маловато.
Кто-нибудь знает?
Какая прошивка? Есть таблицы по прошивкам.
