hubsan x4 fpv h501 ss
Ещё посмотрите не сдвинуты ли триммерами вверх расходники от средних положений. Вот когда пульт включен, на экране показаны положения стиков. Они должны быть в средних положениях. Если например левым триммером газ задрать слишком вверх, то при опускании левого стика в нижнее положение, левый индикатор положения этого стика до самого низа доходить не будет. Соответственно запуска моторов не будет. Не знаю, понятно ли написал. Не могу сообразить как объяснить, голова не варит, больше суток не спал.
И НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ пульт без антенн. Сожгете модуль передатчика 2.4ГГц. Любой передатчик должен работать на нагрузку. А антенна - это и есть нагрузка.
Проще всего сделать калибровку стиков. Все сбросится в исходное положение.
Нужно разбирать, смотреть.
Что пишет пульт при попытке запуска? Должно быть сообщение, почему его нет. Попробуйте снять видео с реакцией пульта. Это проще, чем разбирать.
где можно посмотреть ?в “Нормал” 60% мощности может не хватать для запуска.
В одной из ваших присланных фоток, дрон просит откалибровать компас, так я же вам написал откалибруйте компас первый и второй!!! Пока этого не сделаете, можете больше никаких телодвижений не делать, даже после этого закрутятся винты могут…У вас новый квадрик, ничего( если только не спалили модуль 2,4 ГГц) случиться не может…
Включение пульт с нажатой кнопкой Exit - режим RSSI.
Раз видео управляемо, возможно передатчик работает. Еще я имел в виду светодиоды в лучах - триммер газа их переключает в разные режимы.В меню - Экперт мод стоит “Ес”. “Ноу” - режим Нормал. Проценты в пунктах выше (Сенситив).
Спутники не нужны, если режим без GPS.
Все это уже предлагалось. Телеметрия у вас есть, осталось посмотреть какая мощность передатчика в RSSI.
вкл пульт с RSSI ,вкл квадрик,отколибров. к1 к2.пульт пищит,при вх. в меню замолкает нормаль-все по 100 проц.Пльт при 7,4в запищал и напр. стало падать- все как ФШ.
[QUOTE=николай с
Стоит “Полет без GPS” - “Нет”. Должно быть - “Да”.
ребята пробовал по всякому,позже сниму видео всего процесса,c акумом в пульте все в порядке -2200 на 11,1v обратите внимание цифры в RSSI-там вроде всё в порядке,думаю спалил модуль передатчика на 2,4G,когда включал пульт без антенн,-ну не мог же отойти разьем?
Судя по данным, передатчик работает. Сделайте калибровку стоков.
после небольшого краша начал глючить OSD, коптера уже не видно а высота пишет 1.8м, потом спустя 5 минут полетов во время приземления резко показал 71м и опять завис, может датчик какой отошел? летал за городом, из железа рядом только машина в 3х метрах, управление примерно на 100м начало пропадать, на днях собираюсь разобрать дрон и пульт, проверить антенны и пайки, скажите сразу куда смотреть
А какие ещё есть отличия от SS?
Спрашиваю, потому что продал Н501SS и думаю, что теперь купить.
После долгих раздумий и поисков идеала опять купил Н501SS, теперь в чёрном))
Совсем другое дело!) Про?
Не вижу смысла переплачивать))
Почему переплачивать, мне очень нравится пульт про. Стандарт пульт не не очень, тем более его ещё допиливать нужно.
Я и не уговаривал). У меня самого два стандарта (модифицированных).
спасибо.попозже сделаю видео.не допонял стоков или стиков.и направте где сия колибровка.спасибо.
спасибо леонид.откалибровал стики по методике из орды и все заработало.причина возможная-сделал чемоданчик не учел некоторых нюансов для пульта.еще раз спасибо-будем летать.
Меня стандарт полностью устраивает без допиливания, а разница в цене ощутимая.
Всем привет.
Сегодня приехал ко мне третий Н501SS. Первые два были проданы, потому что меня не устраивало размытие по краям фото и видео.
В третий раз мне наконец-то повезло, качество съёмки устраивает, да и цена порадовала))
Если интересно, могу показать фото со всех трёх Хабсанов.
Всем привет.
Очень интересно
Размытие незначительное. С них же не постеры печатать!
P.S.Седой, кому ты дорогу перешел? Обпомидорился парень.
Добрый день всем. Пропало видео. После инициализации квадрика экран на пульте становится белым. При настройке частот проскакивают помехи на экране пульта. Пульт PRO (H906A) V1.1.9, квадрик 501ss v2.1.29 v1.1.41. Антену на 5,8 перебрал, пропаял оплетку в разъеме(была оборвана), проверил разъемы в пульте. Все нормально но видео нет, при включении видеопередатчика экран белеет. Подскажите куда копать.
А каков результат Бинда?
Добрый день всем. Ранее больше читал, чем писал, и вот возможно результат. В чем суть проблемы. Я изменил прошивки все кроме видео. Заодно заменил штатные антенны. И после всех калибровок и запуска движков я смог взлететь на несколько метров и далее квадр не слушал ни одной команду с пульта. Чудом он подчинился одной отлетел в сторону и завис там. Потом подчинился спуску, и я мог выключить его с пульта. Далее контрольно запустил удачно и погасил также удачно. Поменял батарейку и перебиндил. Перекалибровался и запустил движки. Взлетел и все. 20 минут смотрел как он висит в 8 метрах надо мной. После чего он плавно спустился и с 100й попытки я смог его выключить. Что делать, знакомо ли поведение, где копать? почему выборочная реакция на пульт?
Включите RSSI. Если есть хороший сигнал по 5.8 ггц, значит что-то с видеопроцессором в дроне. Запись на флешку есть?
Слов много, информации “0”.
- Включите режим RSSI.
- Просто отойдите от квадра подальше и сфотографируйте телеметрию.
- Запустите (можно без пропеллеров) и проверьте управление на расстоянии, плюс фото телеметрии.
- Лучше всего подробное видео со съемкой показаний пульта. Разные подробности здесь.
Догадка - нет связи по 2.4 ггц (внешняя антенна пульта). Можно для эксперимента вернуть штатные.
