hubsan x4 fpv h501 ss
Кроме дождя бывает, туман, роса, высокая влажность, снег, случайная лужа… Плата намного более чувствительна к влаге, чем моторы.После неудачных приземлений или полетов под дождем , всегда продуваю квадрик сжатым воздухом , очищаю пылесосом, мою контакт клинером, по обстоятельствам. Лишней защита лаком не будет, при копеечных затратах.Использую Пластик 71, лучше чем ничего в любом случае.
Это так. Только от случайных капель.
спасибо за ответ только подскажите что не льзя мазать например регули как мазать процессор, барометр как дырочку оставлять или вообще его не мазать все интересно
НЕ РЕКЛАМА!!!
Это именно рекламный текст ))
Если бы его сопровождали таблицы с техническими характеристиками, был бы другой уровень оценки. Но производители не любят, а продавцы совсем не хотят этим делится.
я просто говорил что я не на правах рекламы текст выкладываю
например регули
Это мое частное мнение. Регули , я бы, как минимум открыл от термоусадки для улучшения охлаждения. Думаю слой лака не сильно ухудшит теплоотдачу.Себе я на мосфеты наклеил по кусочку алюминия и притянул их полосками термоусадки. Половина батарей у меня 3S , подстраховался от перегрева. Барометр я не мазал, главное сам сенсор не залить лаком, тут вопрос аккуратности и вашего желания.
Да это понятно.Но текст конкретно рекламный.
понял понял текст с банки писал)))
Для защиты от влаги покрываю все платы в самолях смесью герметика силиконового нейтрального и бензина галоша. Не трескается, эластичен, хорошо держится.
что то я не рискую так делать как то не очень звучит
Так вроде никто и не заставляет… А вообще рецепт от опытных моделистов.
принято ну извините если что а так чисто на будующее в каких пропорциях мешать то??
все липкое будет наверное???
все липкое
Попробуйте , расскажете )
Думаю нормально все будет, бензин испарится, герметик тонким слоем полимеризуется.
Постараюсь проверить сам.
Выдавить из тюбика немного силикона и добавлять по немного бензин перемешивая до консистенции сметаны. Наносить тонкой кисточкой. Плата получается как покрытая гладкой резиновой пленкой. Адгезия хорошая, но можно смыть тем же бензином при желании.
Компоненты доступны в хоз. магазинах и стоят не дорого. Герметик нужно брать нейтральный ( на флаконе написано), чтобы избежать окисления контактов.
понял понял спасибо за рецепт, оч интересно при возможности попробую на чем нибудь
ок расскажите потом как все прошло
люди добрые подскажите лучший вариант по внедрению OSD с максимальным отображением данных, про вольтаж и время видел хочется большего если не трудно пожалуйста а то в соседней теме более 600 страниц
Реально не знал, что силиконовый герметик разводится галошей. Беру на вооружение. Как раз, сейчас перешел на скоростные катера. А там, тема защиты от воды, реально актуальна. 😉 😃 Только вот не знаю, разве застывший силикон растворяется бензином!?
p/s А барометр, перед нанесением защитного покрытия, лучше на всякий случай скотчем или ещё чем-нибудь заклеить на время. А то ведь, закон подлости ещё никто не отменял! Как обычно, или рука дрогнет, или капля упадёт.
или капля упадёт.
это вы верно подметили подскажите люди добрые кто чем подшипники мажет купил тут новую wd40
www.google.ru/search?q=фото+wd+40+specialist&newwi…
есть еще zic трансмиссионный синтетика и mobil для ДВС тож синтетика сегодня полезу в дрона для определения места под тигромуха и заодно подшипники смажу
и еще прежде чем мазать думаю сперва нужно в спирте отмыть старую смазку а потом вакуумом нагнетать новую после просушки это верно подскажите
wd40
Это точно не смазка.Капал трансмиссионку Mobil.
вакуумом нагнетать
Это основательно )
Это основательно )
Да,спасибо за быстрый ответ ну да основательно,я все так стараюсь делать и правильно это потому как смазки разной вязкости не должны соприкасаться .
А Вы именно трансмиссионной не для ДВС?
У меня пока не было необходимости удалять покрытие, но по логике можно предположить что возможно. ) Кстати контакты паяются без зачистки, но лучше конечно перестраховаться.
Посмотрел тут
Остался вопрос, как эту коробочку-то к Хабсану прикрутить ?
Изолентой на пузо неэстетичненько как-то …
Можа есть еще какие решения ?
Посмотрел тут
Только Тигромух внутрь корпуса
А это разве не он?
И как же его внутрь засунуть?
А это разве не он?
вот тигромух
не реклама
tbeacon.org/?page=2&language=ru
подскажите как этот компас нормальный или нет и еще делать ли экран из метализированного скотча для гпс??? ниже фото того компаса и еще смотрите как припаян провод одного из регуляторов перепаял все с канифолью как полагается
еше к опытным вопрос куда ставить тигромуха грин??? я нашеел место возле батареи тоесть положив просто надва экрана возле подключения батареи чтоб выключателем к нам смотрел другого места не нашел надо как то его вкл и выкл…
даже и не знаю
Вот правильный ответ. rcopen.com/forum/f135/topic450608/27336
Я капал таким Product Name: MOBIL SHC 624 , было под рукой.Не лучший вариант на самом деле.
понял спасибо ответил там
Tileva писал: летел дальше, чем видит в посте #26879
rcopen.com/forum/f135/topic450608/27335
Я эту проблему решил по-другому и Внешний вид модели остался прежним.
Поэтому и установил усилитель, и получил около 100мвт.
У такого усилителя по даташиту нормировано усиление до 4000мгц, но полоса пропускания до 6000мгц, на которой усиление падает, но достаточно для наших целей.
Выход без искажений 100мвт (это в 3 раза больше, штатного) по измерителю мощности, сохраняется ступенчатое повышение мощности и все автоматические установки
частоыты от пульта.
