hubsan x4 fpv h501 ss
Tileva
evgeninep:
, сохраняется ступенчатое повышение мощности и все автоматические установки частоыты от пульта.
Дело в том, что я пока отказался от мысли встраивать усилитель в коптер - хотелось сохранить на всякий случай (в фабричном виде) запасной трансмиттер для Ванпаа на другом коптере. Плюс что-то решать с антенной, управлением - у него каналы переключаются кнопкой - короткое, либо длинное нажатие.
По фото не видно, как вы решили вопрос с антенной (у вас она к старому передатчику подключена) и как управляете частотой передатчика с пульта?
Все понял. У вас просто усилитель включен в разрыв антенны!)) Ну, усилителя у меня нет, а “выделять” его из трансмиттера… А так, идея очень хорошая!
evgeninep
Tileva:
Ну да. Антенна в заднем колпаке - мини двойной клевер правой круговой поляризации 5дб. Суммарная мощность потока энергии в эфир составит более 316мвт.
Излучение в эфир как у пары отдельный передатчик 200мвт(23дбм, который греется как утюг и сам излучает во все стороны) + диполь меньше 2дб (итого 25дбм)= 316мвт.
Да ещё требует ручной синхронизации по частоте.
Я ещё кабель сделал с запасом, - (Открыл колпак 2 винта и получил лёгкий доступ к антенне 5.8 для экспериментов с другими антеннами чтобы не разбирать коптер).
Антенна 2.4 тоже в открытом доступе. Запросто туда поставил 2.4 ггц SMD полосовой фильтр для подавления помех от мобильных телефонов и т.д.
Ещё надо придумать какое-то универсальное простое крепление для камеры или других приспособлений вместо дурацкой ленты - липучки,
а то вид у коптера как у студента с “больным” ухом из фильма “Операция Ы” ))).
Седой75
Ездили в субботу на природу, взял с собой любимую игрушку. Только начал калибровать компас, смотрю- прямо над головой низко пролетает стая лебедей! Такой кадр улетает! Понимаю, что не успею взлететь и догнать их, направил камеру коптера на лебедей и нажал кнопку фото, после чего закончил калибровку и взлетел, включил запись видео, сделал несколько фоток…
А когда приехал домой и вставил флешку в ноутбук, оказалось, что флешка чиста, даже папок нет (форматирую флешку после каждого полёта).
alexa64
Седой75:
Зачем насиловать лишний раз флешку? Они и так-то не самый надежный компонент.
Седой75
alexa64:
Дело не в этом, флешка в порядке. Допустим, я вставил новую флешку, в какой момент в ней появляются папки для фото и видео? Получается, что после калибровки.
П.С. а “помидорками” просто так не кидаются, Павлик;)
VasilichA
Седой75:
Частое форматирование это смертельная процедура для любого флеш накопителя, достаточно удалить записанные файлы и желательно после максимального заполнения памяти, так как в флеш нет контролёра как в SSD для равномерного распределения файлов для равномерного износа ячеек памяти. Извините за много букв.
Tileva
VasilichA:
Не только форматирование, но и запись “изнашивает”, особенно в одно и то же место (записал файл и стер, следующий туда же). Флешка, которая начинает сбоить при записи, прекрасно работает в устройствах “только для чтения” - смартах, планшетах, авто и т.п. Так что ее рано выбрасывать).
Седой75:
Не думаю. Я делал много испытаний “видео” дома и после форматирования. Без всяких калибровок (зачем, если не лечу?). Инициация происходит в момент включения и связи с пультом, когда на экране возникает “картинка”, значок флешки и оставшееся время записи.
Седой75
Tileva:
Вечером проверю несколько флешек.
Tileva:
С этого места поподробнее, пожалуйста…
Tileva
Седой75:
VasilichA
Tileva:
Цитата Сообщение от Vasilich@ Посмотреть сообщение Частое форматирование это смертельная процедура для любого флеш накопителя, достаточно удалить записанные файлы и желательно после максимального заполнения памяти, так как в флеш нет контролёра как в SSD для равномерного распределения файлов для равномерного износа ячеек памяти. Извините за много букв. Не только форматирование, но и запись “изнашивает”, особенно в одно и то же место (записал файл и стер, следующий туда же). Флешка, которая начинает сбоить при записи, прекрасно работает в устройствах “только для чтения” - смартах, планшетах, авто и т.п. Так что ее рано выбрасывать).
А я разве о чём то другом писал? И у меня ни слова о выбросить флешку.
Tileva
VasilichA:
Мое сообщение начинается с “Не только форматирование,”, т.е. я просто дополнил Ваше в связи с затронутой темой. Никакой “критики”.
Седой75
Tileva:
У Вас это оставшееся время записи?
У меня показывает время с начала записи…
Седой75:
Проверил пару флешек, запись идёт. Обратно поставил ту, что была в коптере- опять ничего не записалось. Скачал на неё одну из папок с предыдущими записями- всё заработало))
Tileva
Седой75:
У Вас это оставшееся время записи? У меня показывает время с начала записи…
В стандартном пульте сначала пишется возможное время записи - видит флешку. Если включить запись, то будет текущее время записи, после остановки - оставшееся.
Седой75
Tileva:
У меня такого нет. Только время с начала записи. У Вас прошивка другая, наверное поэтому.
андрей_5
Тоже такого нет, Леонид у тебя на всех флешках так и на всех прошивках было? Флешку сначало в коптер ставишь а после включаешь?
Tileva
андрей_5:
Пульт стандарт. Не знаю, как на про. Прошивок уже много менял. Если флешка вставлена, время возможной записи всегда было. Разумеется флешка вставляется до включения.
Вот скрин с первого попавшегося видео - вверху общее время записи.
Седой75:
H901A V4.2.24-RHE - TX
LCD V1.3.4
H501SS RX – V2.1.29
FC - V1.1.41
All_ex_v2
Приветствую коллеги! Словил еще один краш, опять по разряду батареи. Высота была уже небольшой. Из повреждений: сорвало один из LED разъемов на плате (сделал -работает), отвалился с одного регулятора электролит, вырвало одну ногу и похоже подклинило этот же мотор (электролит заменил аналогом - регулятор не работает, нет светодиодной индикации при включении). Сорвало с платы контактную гребенку платы приемника, гребенку выпаял, поставил на плату, приемник не работает - нет никакой телеметрии, в RSSI 0, на пульт не реагирует, не биндится. Видео транслируется на пульт, дрон калибровки после включения проходит, но запустить по понятной причине не могу его. Есть вероятность, что при демонтаже гребенки мог перегреть плату приемника. Вопрос, как проверить что на плату приемника уходит напряжение и что оно соответствует, чтобы понять, что дело именно в приемнике. В наличии только мультиметр. Заранее благодарен советам.
VeTeR7
Пришел не живой 501А: по включению батареи один мырк лучами и тишина, была подобная ситуация у кого либо? версия по сначала была видна 1.41, теперь нет(после попытки обновления с ошибкой сразу по началу), но пишет что connected, светодиод внутри горит. Спасибо.
VeTeR7
Софтвер меняется, на любой, но попрежнему не стартует. попрежнему один мырк и тишина.
Nemo-13
VeTeR7:
уважаемый, название темы прочитайте …
VeTeR7
Nemo-13:
да уж читал… если вам будет легче это цифры с материнки, модель ЕСТЕСТВЕННО 501SS
По существу есть что?
VeTeR7
Народ вы глумитесь? Я знаю разницу между моделями, я их все(модели S и SS) запускал когда вас здесь еще не было. И прошло их через мои руки НЕ ОДИН.
Если у вас ничего по теме нет, не флудите!
