hubsan x4 fpv h501 ss
crlf
Tileva:
Не перед каждым - вот же я заметил: “вполне можно откалибровать за неделю, месяц до полёта”.
Вам можно все!.)
К чему этот сарказм ?
“За неделю, месяц до полета” я понимаю так, что все-таки “перед каждым”, но зачем это, мне по-прежнему непонятно.
Tileva
crlf:
А к чему этот флуд?
crlf:
если меня пока все устраивает, можно этого не делать ?
Кто-то должен озаботиться Вашим благополучием и “пока вас все устраивает”, немедленно предостеречь от неприятностей в будущем? Прочтите хотя бы эти 100 страниц форум (не говорю уже о 600-х для С-ки), где изложен опыт и будущее тех, кого ПОКА все устраивает. Каждый Ваш заданный вопрос уже обсуждался неоднократно.
crlf
Tileva:
А к чему этот флуд?
почему флуд ?
я не понял вашу мысль, попросил уточнить …
100 страниц в плоском режиме (когда зачастую непонятно кто кому и на какой вопрос отвечает) прочитать практически невозможно.
к тому же я не понимаю используемый знатоками слэнг
Murmansk
Ладно вам тут разводить лучше посмотрите с какими прошивками мне зверье пришло есть соображения что лучше хуже у кого??? летал пока два раза и оба закончились крашами
ibb.co/nEBmue
и еще кто покрывал платы пластиком 71 подскажите нужно или нет(есть вероятность нагрева платы) и если да то что можно мазать а что нет барометр нельзя под экранами как мазать нет или поверх вообщем интересует вся информация по покрытию платы пластиком 71 свсем заранее спасибо от души
по своей прошивке в инете так ничего и не нашел может кто изучал что за прошивка в чем + и -
crlf
Всем добрый день !
Не сочтите за флуд, но для чего нужны и как работают кнопки триммеров на PRO-пульте.
В инструкции про них ничего нет, в "большом" видеообзоре тоже.
На орде упомянуто, про нажатие на кнопку любого триммера при калибровке, но только и всего.
А зачем и как ими пользоваться-то ?
Tileva
Триммерами регулируется разбаланс двигателей в нулевом положении стиков. В альт-режиме квадр должен висеть в точке (без ветра). Это улучшит немного регулирование полетом и в GPS. На любителя.
Murmansk
Murmansk:
ibb.co/nEBmue
ни кто по прошивке не подскажет???
Murmansk
ГАИ:
rcgroups посмотрите.
что такое Превышение ??? или что
crlf
Tileva:
Это я понимаю, но как именно ими работать ?
Седой75
Murmansk:
Павел отвечу тебе в твоем стиле чтобы тебе было удобнее воспринимать информацию)) в таких случаях вспоминаются сразу несколько пословиц и поговорок таких как “дело было не в бобине … сидел в кабине”, “Закон Ома- если … сиди дома” и т.д. и т.п.
Извиняюсь что слишком многа букаф
андрей_5
Murmansk:
Это вам зачем, вы бы летать сначало бы научились без гидрометизации, она нужна если будете плавать по воде и мазать. не пластиком 71, он трескается а более мягким дорогим компаутом…
youtu.be/CMrIFwZ7SQg
youtu.be/20glB3fbh5s
crlf:
какой ужас !!!
как вы этого добились ?
Сначала научился летать нормально( это очень не просто), надо много изучить и понять, по полочкам разложить, а после и плавать стал…
Murmansk
андрей_5:
летаю я год и нормально как я считаю был до этого jjrc 33 на нем летал этот намного проще он с барометром же так что учится летать не для меня
Седой75:
ну понял понял
откалибровал летает нормально позже выложу полет
Murmansk
Murmansk:
ну понял понял
а что за более лучший аналог то название в студию чего тянуть то??? форумы для этого и есть
Murmansk
в целях профилактики разобрал я значит пульт и посмотрел пигтейлы и скажу Вам ребята они залиты термоклеем наверное нет повода для прозвонки ибо как они могут оторваться от туда,погдотовил тигромуха для инсталляции в дрон изменил лишь то что вынес светодиод и пищалку на проводе 0,1мм (перемучка) занимаюсь ремонтом мобил планшетов (не реклама) под микроскопом все спаял залудил все как полагается а выбирал этот провод только потому что вес меньше делее разбор хабсана и уже думаю может пластиком и не крыть платы реально в дождь летать не собираюсь мне интересно чем люди кроют??? кто то выше сказал что трескается я Вам скажу так не знаю это навярника но слоя три думаю не треснут да и цена демократичная вопрос к знатокам моторы тоже надо наносить сами роторы где намотка??
Murmansk:
подскажите кто сталкивался что нового в прошивке?
андрей_5
вы определитесь будите, не будите герметить, на видео есть и название и как делать, а пластик со временем(полетов 10) ваши три слоя будут в микротрещинах, уже испытано многими… Моторы герметят др.смазкой, типа WD40
Murmansk
андрей_5:
Понятно а как народ увидел трещины то под микроскопом??
Murmansk
андрей_5:
вода поможет проверить, попробуйте
могу предположить что покрывали плохо ди и если покрыли зачем его специально купать то??? если в воду и упадет думаю все пока коптер
Murmansk
андрей_5:
может плавать и даже под водой…
да зачем Вам это мне бы от дождя только защитить и все, вот у меня есть микроскоп может нанести на какую плату и посмотреть недели через 4??? что пластик 71 сделает отвалится или нет,на пластике черным по белому написано
защита печатных плат,электронных компонентов,проводов кабелей,обмоток двигателей и трансформаторов и прочее…
тоесть Вы все хотите сказать что его дураки делали и три слоя не спасут? он по сути даже для наших двигателей подходит нужна лишь проверка + еще если кто не знал покрытие пластика 71 видно в УФ спектре( можно контроллировать нанесение лака)
нет я ни на кого не наезжаю просто поймите все есть и в одном флаконе, то что там у одного двух замкнуло это ни очем не говорит мне от дождя и все большего не требуется
НЕ РЕКЛАМА!!!
Прозрачное защитное покрытие для печатных плат и электронных компонентов PLASTIK изготовлен на основе акриловой смолы, идеально удовлетворяет требованиям микроэлектроники. Образует блестящую и гибкую защитную пленку, которая устойчива к кислоте, соли, плесени, коррозионным испарениям, термическим воздействиям, механическим повреждениям, щелочи, спирту, влаге и агрессивной окружающей среде. Сохраняет эффективность в широком температурном диапазоне: от –70 до +90 °С. PLASTIK приклеивается к различным материалам, таким, как металл, пластик, дерево, картон, стекло и т.д. Не течет и позволяет осуществлять пайку сквозь слой лака.
ну как он трескается то??? одни теоретики может на форуме я специально его на провод нанесу и начну гнуть потом как полежит на улице
И ПАЯТЬ ПОД НИМ МОЖНО!!!
андрей_5
пластик 71 ненадежное слабое покрытие для постоянного воздействия воды, а от дождя коптеру ничего НЕ БУДЕТ, это практика за зиму и лето, ПРАКТИКА
Murmansk
андрей_5:
понял понял Андрей я перед работой покрыл в три слоя проводок с интервалами 20 мин меж слойной сушки через сутки под микроскопом погну его если форумчане одобрят попробую видос снять потрескается он или нет самому интересно
Ser_Che
Murmansk:
Кроме дождя бывает, туман, роса, высокая влажность, снег, случайная лужа… Плата намного более чувствительна к влаге, чем моторы.После неудачных приземлений или полетов под дождем , всегда продуваю квадрик сжатым воздухом , очищаю пылесосом, мою контакт клинером, по обстоятельствам. Лишней защита лаком не будет, при копеечных затратах.Использую Пластик 71, лучше чем ничего в любом случае.
андрей_5:
Это так. Только от случайных капель.
