hubsan x4 fpv h501 ss
Murmansk
Tileva:
Пульт про там где на фотке видите 31 и потом 0.0.0.0
Вот у меня тоже типа того что за цифры то
И ещё в догонку вопрос почему у меня он не просит калибровку каждый раз ??? Вот если вкл пульт потом. Дрон потом покрутить его тогда просит а так по ходишь и мол все готово
Tileva
Murmansk:
Нули или потом другие цифры - значения не имеют. Есть догадки, что это для другого аппарата. 5845 - 86 - вот это главное.
Если долго не калибровать компас, приглашение исчезает. Левый стик влево, правый вправо-влево раз 10 - вызвается калибровка компаса. Читайте, все это есть на моем сайте.
Murmansk
Tileva:
понял спасибо уже два раза улетал в Китай помогало глушить движки покоррябал ногу(((калибровку делал и даже возврат домой работал набрал 10м высоты и прилител домой ну я на большую высоту полетел потовкл возврат домой и он ко мне и боком в китай
Седой75
Tileva:
Почему-то надпись “signal strength reseived at controller” встречается на верхней картинке два раза.
Murmansk
youtu.be/3IakNcxw5Hg
Седой75:
дада тоже заметил типа сигнал посланный от контроллера два раза)))
Tileva
Седой75:
Будьте внимательней, одна надпись касается приема Видео, вторая - Телеметрии.
Murmansk:
А то, что они от разных частот, не заметили?) Там для “заметности” даже цвет разный.
Murmansk
Tileva:
точно там типа на 2,4 один показатель на 5,8 другой
андрей_5
в стандартном пульте стоит после видео частоты стоит двоеточие и относится соответственно к видео
All_ex_v2
Добрый день коллеги! Подскажите, какие параметры у электролита на плате регулятора скорости? Нужен аналог. Этот:
Ser_Che
All_ex_v2:
Этот:
100мкФ 16В , нужен с низким ESR. Такие часто на материнках бывают.
crlf
Я дико извиняюсь за ламерский вопрос.
Вроде даже где-то здесь уже был на него ответ, но найти не могу.
Вопрос следующий: какой нужен прибамбас, чтобы передать видео с одноименного разъема PRO-пульта на ноутбук ?
Zveri4
crlf:
Нужно так называемое устройство видео захвата (преобразователь DVD в цифру)
shop-in-online.ru/…/Preobrazovatel-analogovogo-vid…
и соединительный кабель.На самом деле это ни к чему,пробовал только зря потратился на преобразователь,лучше приколхозить к пульту монитор на 5-7 дюймов,а на штатном дисплее отключить видео,оставив телеметрию на черном экране.
evgeninep
Zveri4:
Отлично видно.
В очках SKYZONE SKY02S V+ , ослабил резинку чтобы не давила и внизу около носа получилась небольшая щель, через которую опустив глаза хорошо видно всю телеметрию про пульта.
Накладки вообще не использую. Небольшая засветка снизу совсем не мешает потому что яркость дисплеев высокая и смотришь на экран, а свет в глаза почти не попадает и не отвлекает.
crlf
Zveri4:
а как еще приколхозить-то, если не через разъем video ?
Zveri4
crlf:
Я хотел использовать 7дюйм. планшет,слишком много проводов,да еще преобразователь болтается.У монитора аналоговый вход,ни какого преобразователя не надо,можно взять прямо из разъема Video.Монитор автомобильный 7дюйм.брал за 1,8 кило-руб.картинка отличная.
crlf
Tileva:
Думаю, что следует учесть следующее. Калибровка гироскопа и компаса происходит перед взлетом. Эти данные обрабатываются с данными GPS. Но есть еще один блок данных - акселерометр, который калибруется дома “на бумажках”.
И это не “время”, а домашняя подготовка.
Нельзя ли поподробнее для новичков, о чем здесь речь - что значит “на бумажках” и что за домашняя подготовка ?
Tileva
crlf:
На моём сайте все подробно описано. “Домашняя” и означает дома, а не перед самым полетом. Скажем, стики вполне можно откалибровать за неделю, месяц до полёта.)
crlf
Tileva:
а что за сайт-то ?
crlf
Tileva:
и что, все эти калибровки (гиросенсор, акселерометр, стики) нужно перед каждым полетом производить или если меня пока все устраивает, можно этого не делать ?
Tileva
viom:
тут бытовало мнение, что квад “улетает в Китай”
Это был ответ на данное замечание.
crlf:
Не перед каждым - вот же я заметил: “вполне можно откалибровать за неделю, месяц до полёта”.
Вам можно все!.)
