hubsan x4 fpv h501 ss
Что - это никого не интересует ? Какая то пассивная ветка …
Вот - единственное -тушка ловит 11 спутников за 3 мин
А пульт ловит 9 - за две сигареты - примерно 6-9 мин (
Как решить проблему - у кого за сколько ловит пульт ???
Для Pro пульта это плохо(неисправность), для стандартного пульта это норма.
GPS модуль в стандартном пульте расположен так, что закрывается рукой. Хотите что-то изменить - перемещайте модуль в другое место, там где он не будет перекрываться чем-то.
Координаты на пульте нужны только для режима follow me. Иначе можно их не ждать.
пост 5702 - уже сделал
А дистанцию то же без них определяет ?
Хз. Наверное с ними. Но точка для возврата домой точно берётся по координатам дрона.
Появился чуть заметный люфт в 3 моторах , четвертый нормально - звук при висении без лишних шумов
т.е нет свистов и прочего
Кто - что может сказать ? Налет моторов в районе 3 часов
Да вот определил - люфт осевой
Что будет лучше - подобрать медную шайбочку ( надо угадывать толщину )?
Или видел на ютубе - человек между той шайбой что стоит на моторе (снизу) и разрезным фиксатором намотал капроновую нитку тонкую - такой вариант позволит без подбора получить уплотнение ?
Привет всем
Обнаружилась такая КАКА !
SD карточка на 8гб - есть 2 штуки - на коптере пишут видео ОБЕ - а вот на пульте нет
В корне диска появляются 2 папки для фото и видео - но в самих папках нет файлов - то есть не пишет видео
Кто подскажет в чем может быть проблема ?
На экране пульта отображаются 1(одна) - карточка - или должно показывать 2(две ) - ??
Есть одна древняя пословица - “Если ничего не получается - читай инструкцию” 😃
Не знаю, почему Вы решили, что пульт должен что-то писать…
На самом деле слот в нём используется только для обновления прошивки LCD.
З.Ы. Две папки в корне диска создаёт квадрик.
“читай инструкцию” верное замечание !
Просто по наивности предположил - если есть слот SD - то должно и писать 😦
как то несерьезно китайцы поступают - что через USB нельзя было все обновлять?
Конструктивно в стандартном пульте две практически независимые части: материнская плата и экран.
Материнская плата перепрошивается через кабель, а экран только через SD-карту. Это два устройства в одном, поэтому и способ доступа к каждому из них разный.
В Pro пультах всё едино, поэтому хоть и есть щель для SD-карт, но на плате даже разъём не распаян и нет смысла что-то туда вставлять 😃 Вот здесь уже прошивка всего и вся производится через кабель.
Спасибо - осознал ! 😃
Тогда можно ли в прошивке LCD изменять цвет надписей на экране ?
Цвета сидят в прошивке пульта TX.
Хорошо - а как их увидеть в прошивке - какой прогой
Hubsan H501S FW Tool
Только для H901A-TX-V4.2.24
Но у меня 4.2.33 - и не работает прога 😦 !
А так ,наверное хорошая
Да, другую прошивку она не поддерживает. Не зря написано “For V4.2.24 FW only”.
И что - теперь у нас - "все пропало "- у тех где новые прошивки ?
Олег — Вы у нас - супер , вся надежда на Вас !!!
Либо купите пульт Pro (в котором всё видно изначально), либо смените прошивку.
В чём проблема-то?
Это у всех так ?
да
Обьясните пожалуйста как понять :
3-я цифра выше ступеней зон удаления 0, 0 - RSSI 5.8 (видеолинк) - это в телеметрии
У меня - 3 цифра меняется от 45 до 68 а под ней идет - 0-0 иногда 1-0
Это на расстоянии от пульта 2-3м (это дома)
Как то не обращал внимания - а сейчас глянул
Уровни сигнала по 2.4 - от 50 - до 100 (постоянно меняются) видео так же и это дома при неизменно положении пульта и коптера
Сделал доработку по “итальянской” технологии - поставил круглый экран из алл. фольги в пульт
… разницы не увидел
Да уж - ветка про 501ss - не слишком насыщенная/посещаемая - видимо надо вернутся в 501s - 😦
