hubsan x4 fpv h501 ss
спасибо огромное за ваш труд. можно узнать чем ваша прошивка лучше?
Вы, как будто, издеваетесь 😃
Прошивка Russian Hackers Edition с максимальной мощностью передатчика для H501SS.
Подробности можно узнать в соседней теме про S и в теме про прошивки и апгрейды
rcopen.com/forum/f135/topic468264/1030
ни в коем случае. просто не много далек от темы прошивок. правильно ли я понимая что повышение мощности передатчика дает возможность летать дальше?
RX SS v2.1.22 RHE
yadi.sk/d/mBecCJUc3HTawo
Олег, большое спасибо, что про SS-овцев не забываете!
беда такая www.dropbox.com/s/…/20170428_130033.mp4?dl=0 www.dropbox.com/s/…/20170428_130241.mp4?dl=0 нефига не получаеться
Привет, у меня была такая проблема дважды, решилась путем перепрошивки под ОС Win7.
Народ, подскажите, такая проблема: квадрик постоянно крабит. Т.е. при полете по прямой его уводит слегка в сторону: на расстоянии 30 м отклонение составляет 2,5 м, т.е. угол примерно 4,7 градуса - небольшой, но неприятный. Если провести полную калибровку дома на бумажках проблема исчезает, но уже при втором полете появляется вновь.
Перед полетом квадрик калибрую, как уже писалось выше: сначала дожидаюсь стабильных показаний компаса.
Как можно от этого избавиться? Не калиброваться же каждый раз по новой.
Посмотри на дисплее положение стиков. Они должны быть в середине. Это было причиной моего первого краша. возможно и в этом случае поможет.
С положением стиков все ок. Вопрос: может таким образом сказываться отсутствующая резиновая ножка, замененная подручными материалами? Вес у нее совсем маленький, но мало ли. Крабит именно по этой диагонали.
Сегодня летал со снятым светофильтром. Ребята скажу вам так, выкидывайте его нафиг, без него и резкость появилась и цвета, а то днем при фильтре было как в пасмурную погоду в туман. Я был очень расстроен новой камерой, а теперь норм.Фотки и видео выложу мозже.
Ребята уже такая проблема уже не первый раз стик газа внизу на 1,3 и вверх до конца не поднимается . Перепрошивка ничего не даёт выручает только беспорядочное нажатие всех кнопок и то не всегда , колибровка стиков не получается так как газ в низу . Может к кого была такая проблема
Может пуль разобрать, китайцы очень экономят на сборке и болтиках, убедился когда квадр с пультом разбирал. Мног случаев что болты не до конца закручены или их вообще нет.
Лазил в настройках, пощелкал туда-сюда частоты видеосигнала, теперь почти перед каждым полетом надо заходить и вручную выбирать частоту, чтобы видео передавалось на экран. Есть способ вернуть все как было, чтобы оптимальная частота подбиралась автоматически?
Еще вопрос по апгрейду обычного пульта по методу коллеги итальянца. Вроде все делал, как на видео, а улучшений никаких не заметил, видеосигнал начинает теряться на 250 метрах. С антеннами все ясно, а вот с фольгой между ними, может есть какие-то нюансы, диаметр свернутой трубки, или расположение ее каким-то хитрым образом, который я не просек ввиду незнания языка?
Да разбирал и не раз я заметил у меня это происходит когда я батарею в ноль сажаю он сам начинает сажать стик опускается и все глюк что ли ловит , а дальше танцы с бубном раза 4 уже так было , может у кого так было .
Ребята все наконец нашёл причину если кому интересно , все банально и просто механическая поломка он ведь с самого начала так глючил значит сразу пришёл поломанный. Вообщем сломалась вот деталька в пульте на фото . Проверил перепайкой с соседнего стика
Разобрал этот стик протёр спиртом , заработала Может кто знает где можно купить такой запасной , все равно рано или поздно сломается .
Ребята я вот сейчас подумал а у меня ведь дрон из-за этого выписывал разные конделябры так что у кого глючит может быть и эта самая проблема быть .Там в этой пластине видемо замыкает и пульт начинает глючить .
Бинд квадра с пультом сделай, он автоматом выбирает оптимальную частоту.
Сейчас, мысль стрельнула. Включил пульт и получилась такая штука. (это без включения тушки)… Под стиками по два тримера. Ими легко выставляется центральное положение стиков на экране.
У меня, по началу, так же терялось видео. Экран был черный. Переключал частоту, включалось. Потом снова такая же история.Даже тушку разбирал, проверял все разъемы. Где то на форуме прочитал, что нужно тушку расположить над пультом, и зажав ентер включить пульт. (тушка должна быть влючена. Не понял, как это срабатыват. Пробовал несколько раз, но получилось. Давно такой проблемы нет.
Это называется бинд квадра с пультом, а в инструкции инициализация связи передатчика с квадрокоптером.
Опишите кто ни будь подробное описание меню в про пульте. какой пункт за что отвечает и на каких настройках лучше летать новичку.
Все это можно узнать посмотрев видео на Ютубе. Много полезного. Так же много пишется на форуме и немного в инструкции. Я как начинающий, летаю в режиме gps. Внимательно изучить,что касается телеметрии на дисплее и не пренебрегать этим. Еще, без опыта не выводите стики до упора. Хорошо начинать с малого. Да и изначальные косяки, что проявятся, произойдут в пределе видимости.
vk.com/wall-140041665_369 там есть инструкция на русском.
Вот фотки без фильтра с SS, по-моему уже приемлемо и без засветки как писали
Время вечернее?
Днем делал снимки с фильтром, вполне нормально получаются. А вот вечером… Как то бы посветлее хотелось.
ткните носом ни яндекс ни гугл не нашол, а конкретно, ну запуск движков без GPS понял, а далее подробней. И если кто создат такой труд, можно добавить в шапку для новичков hubsan.my1.ru
Так это надо в ютубе смотреть.
В инструкции подробно описан каждый пункт.
HUBSAN X4 H501S FPV BRUSHLESS (САМЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР | Распаковка, обзор, сравнение, полеты)
На этом сайте в самом низу есть раздел для новичков.
Сегодня провел еще пару тестов.
Даже после калибровок на бумажках квадрик все еще уводит в сторону по диагонали А-движков. Проблема сохраняется как при движении вперед/назад так и при крене влево/вправо, при любом отклонении стиков (хоть до упора, хоть до середины).
В режиме Headless - тот же результат.
На месте квадрик зависает нормально иногда может уплыть немного в сторону и там остановиться, вися с небольшим люфтом.
Заметил так же, что при полете вперед (по другим направлениям еще не проверял) квадрик постепенно поворачивается против часовой стрелки при этом сохраняется направление движения, а показания компаса не изменяются.
При включении Follow me квадр должен поворачиваться мордой ко мне, но в моем случае он поворачивается немного в сторону (опять же чуть дальше против часовой стрелки).
Похоже, что это какой-то косяк компаса, но ка от него избавиться?
