hubsan x4 fpv h501 ss
KIPiA
cap_ley:
Это не еще одна версия, а Хапсан без пульта. Управляется с помощью программы X-Hubsan устанавливаемой на телефон или планшет для андроида или других систем. По скольку мощность WIFI телефона никакая, то максимальный радиус управления 30-50 м. В программе есть возможность задавать маршрут полета, т.е. полет по точкам. У моего товарища есть 507А, он продается так же без пульта. Летает и под той же программой на телефоне и под управлением пульта. Собран он на коллекторных моторах, батарея малой емкости, полетное время в реале 7-9 мин, вес маленький, при малейшем ветре норовит сбежать в Пекин…
Я зачем видео прикрепил?, какие 30 м, белая коробка это ретранслятор (усилитель wifi сигнала), по паспорту также как и на сс 300м, а в программе дистанции до 1,5км указаны и что означают слова" эта таже версия без пульта" у версий с и сс, что есть wifi модуль? По-моему вы читаете между строк.
zander371
СергейФ:
Прошивку какую шили? По восстановлению инфа тут hubsan.my1.ru
Шил 1.1.36 , не нашел инфы по восстановлению FC прошивки, ткните плиз.
СергейФ
zander371:
Уверены что у вас SS, а не S ? Красные фонари - значит включился и ждет калибровки, пульт показывает изображение? Если нет попробуйте сбиндить коптер с пультом
tosheenk
Всем привет!
Ну что-то не везет мне с моим H501SS! Спасибо форумчанам за помощь, удалось все перепрошить. Полетал… в режиме GPS его подколбашивает в разные стороны, а иногда может и просесть на 50см. Версия с про пультом прошивки следующие: FC1.1.36, TX1.1.9, RX2.1.22. Но больше всего меня волнует проблема с видео! При включении изображение то появляется, то в другой раз пропадает. В настройках частоту меняешь - появляется. Но самое странное - на дисплее постоянно помехи или горизонтальные полосы. Четкой картинки нет. Ребинд не помогает, пульт и дрон разбирал, пробовал с другими антеннами. Ничего не помогает. Заметил, что если подрубить к передатчику на дроне внешнюю антенну, то картинка вообще пропадает на всех частотах! Да, заметил, что на пульте указатели ходов стиков постоянно скачут, т.е. даже если отпустить стики, то они постоянно движутся (пуль калибровал). Может проблема в аппаратной части пульта? Есть идеи, что это могло бы быть?
пример работы пульта!
siman77
tosheenk:
а напруга пульта не многовато 8*1.5в=12в а у вас 15.9 и похоже импульсный стабилизатор несправляется от перегруза
tosheenk
siman77:
Спасибо за идею проверить питание. У меня стоит 3s! Это всего 11.1V. Может что-то в блоке питания?
Александр_64
tosheenk:
В моей птичке заводские прошивки. При слабом ветре все норм. В GPS отлично держится в одной точке. При ветре, он так же иногда проседает и немного гуляет в горизонтали. считаю это нормально. все ж таки сопротивляется ветру.
tosheenk:
Все эти тесты проводились в одном месте? возможно есть сильные помехи.
tosheenk
Александр_64:
Нет, в разных. В том числе за городом ))
alexey29
Подскажите кто нить сталкивался с проблемой возврата домой когда дрон зависает разворачивается и резко летит в сторону…в чем проблема?
Александр_64
tosheenk:
Я вижу на пулбьте отображено напряжение 15,9 в. что там за элементы установлены? Все таки это очень много. Номинальное напряжение 11.5в. Вполне возможно, что это и является причиной такого поведения электроники пульта. передатчик коптера тут не причем. В моем пульте 3шт 18650.
alexey29:
Да было такое, когда при включении возврата двигал каким либо стиком, при наличии ветра. Проявлялось непонятное поведение. Перестраховался и по новой провел калибровку и бинд. Теперь после движения стиками при возврате, он просто зависает. Так же как, если при включенном фаломи попробовать порулить.
Ermol_off2
Александр_64:
Александр,у вас обычный или про пульт?Подскажите,как поставить 18650 в пульт?Есть 18650,заказал “кроватку” на 2 аккумулятора и хочу это дело всё подключить.Пульт обычный.Может ссылку дадите,где можно почитать подробнее или посмотреть схему подключения?
Александр_64
Ermol_off2:
хотел сделать Фото, но камера в телефоне ни какая. попробую разместить здесь рисунок.
[/IMG]
Конечно- колхоз. Нужно бы чуть аккуратней. Но, это мой пульт. На крышке одна часть от этой самой “кроватки”, урезанная по высоте. Рядом разъем для зарядки. Аккум на 2600ма/ч. хватает на четыре аккума тушки. Далее не испытывал.
Ermol_off2
Александр_64:
Благодарю,буду тоже колхозить,как “кроватки” пришлют)
Александр_64
Ermol_off2:
буду тоже колхозить
Да… Еще напомню, что провода к аккумам нужно паять очень быстро. Лудил флюсом ЗИЛ для латуни и сразу охлаждал хорошо промоченной спиртом тряпочкой. После, так же припаяны заранее залуженные провода.
Ermol_off2
Александр_64:
Ок,приму к сведению.
cap_ley
KIPiA:
Уважеемый, прежде чем что то говорить не зная, надо прочесть первоисточник.
shop.hubsan.com/index.php?main_page=product_info&c…
Коптер биндится с пультом ss версии. Если нет сигнала от пульта, включается управление по wifi, производитель официально не говорит про 5,8 в версии APP, но 5,8 автоматически включается при подключение пульта, если пульт выключен то 5,8 вырубается. Прошивка полётного контроллера та же что и у 501ss!
etern1ty:
не трудно, конечно. просто для информации хотел узнать. не подскажете, есть ли гайд по первому запуску на улице? что проверить, что настроить?
Зайди на страницу последнего автора на ютубе и посмотри все его видео по 501. Очень познавательно и полезно.
KIPiA
shop.hubsan.com/index.php?mai...h4lgep4uih6ud6
Цитата Сообщение от etern1ty
Извините уважАемый, а что я сказал неправильно? что коптер летает дальше 30 м( вы писали что он летает до 30м) или я утверждал что А версия не биндится с пультом от СС?(я этого не говорил), позвольте поинтересоваться, вы держали в руках А версию? вы знаете версию ПО А версии? вы видели разобранный коптер А версии? Как вы можете утверждать, что коптер А версии ничем не отличается от версии СС, если вы его даже не видели? Зачем вы мне даете ссылку, на презентацию(которую я видел 200 раз вместе со всеми роликами из ютуба), в которой совершенно нет технической информации , что я из нее узнаю, версию ПО полетного контроллера, или наличие и отсутствие доп модулей? И на по следок, когда ЭВМ подчеркивает красным цветом слова, уважЕЕмый, то в этом слове присутствует грамматическая ошибка.
Timelock
Timelock:
кто нибудь пытался прошить
v 4.2.19
lcd v1 3 3
501ss v2.1.16
v1.1.31
именно этот конфиг на выше? ибо на сайте написано что If your H501SS came stock with firmware version V2.1.16 and FC-1.1.31 or later firmware versions then try using FC H501A Tool to upgrade.
может быть поэтому я рх прошить не могу? а в туулс пишет таймаут 1. может коптер включить надо? кстати он показывает версию рх но только в квадратиках каких то.
Есть у кого проблемы с прошивкой клптера через пульт?
siman77
Timelock:
а без влючения копера вы RX не зальете читайте мануалы
Timelock
siman77:
при подключении пульта к компу, на экране должна появится надпись -что можно подключить коптер и в программе должно отобразится подключение. а оно не отображается.
siman77
Timelock:
а пульт сбиндили с копптером до прошивки?
у меня с завода такаяже комплектуха была прошивок прошивался v2 прогой а не 501А и скачанной с офф сайта хубсана из поддержки т.к отальными прогами что сдесь выкладавали не шился у меня
Timelock
siman77:
последовательность действий - включаю пульт - правый стик влево+видео- загорается РХ апдейт - подключаю к компу и комп его не видит…
NumLock
Timelock:
Надо кнопку нажать Connect.
Timelock
NumLock:
не ну мужики, я что совсем на того этого самого похож?) может видео снять за всю последовательность?) иссесно коннект жму, пишет что не обнаружен девайс для апдейта ком1
siman77
Timelock:
с офф сайта скачивал архив с прогами прошивки и свежими дровами и возможно шнурок битый если устройство неопределяется
