hubsan x4 fpv h501 ss
андрей_5
КВБ76:
Естественно))) Хакерскую усиленную, хочу попробовать. На родной на километре, возврат ловит… Интересно, если только пульт прошит хакерской мощной прошивкой 4.2.24, а на приёмнике простая 1.2.22 стоит, улучшение по дальности будет?
Делал, биндил перед попытками прошится…раз пять не меньше.
Спасибо, посмеялся от души))… Очень в тему)).
а с какими прошивками летаете на километр, какие условия у вас? один раз получилось, сейчас возврат на 600;у вас пульт точно стандарт?
Antey_ru
КВБ76:
Ребинды после прошивок.
КВБ76
андрей_5:
Пульт стандарт, но с выносными антеннами. Прошивки 1.1.36 1.2.22 4.2.24 летаем в чистом поле практически…бывало и меньше километра возврат ловил, имел ввиду, максимум на километр получалось улетать.
Antey_ru:
Ребинд, как сделать, растолкуйте?
андрей_5
КВБ76:
имеется ввиду всегда делать связь пульта с тушкой, долгое нажатие фото и вкл пульт…а у вас на километре связь и видео хорошее или всё тормозит?
Забияка
КВБ76:
Результат конечно будет ( скажем так, немного отодвинет границу FS-RTH ), окончательно раздвинуть придел по дальности 2.4 поможет вертикальное расположение антенны 2.4 в дроне, вопрос в другом, расстояние в 1 Км считается приличным, для чего дальше то 😃
Aleksman
КВБ76:
1.2.22 или всё же 2.1.22? Может у Вас S-ка?
AlexPebody:
ИМХО хотелось бы ман а ля nix системс, ни шагу в сторону,
Ну тут ни Забияка, ни я, ни многие другие опытные пилоты вам не помогут. Потому как у нас S-ки 😃
SS появилась сравнительно недавно, и досконально пока ещё не изучена. А между ними всё же есть небольшие различия в процессе прошивки. У S-ки, кстати, всё проще.
КВБ76
андрей_5:
Так именно эту операцию я и проделывал. Только приехал с проверки, удалось первый раз уйти больше км. 1130метров получилось до файлсэйфа, высота была 100метров. Управление на 900м чёткое было, телеметрия с задержкой, но не большой(на 700м телеметрия вообще чёткая, дальше чуть хуже, на 1000м перестала обновляться). Картинка читаемая, иногда со слегка белым фоном. Когда домой повернул изображение слегка поморгало и наладилось.
Aleksman:
Извиняюсь 2.1.22 у меня.
bragin1s
Приветствую всех участников форума. Стал владельцем 501ss пульт-стандарт, покупал в Москве. В комплекте шторка и аккумулятор для пульта (для меня был сюрприз). На камере приклеен светофильтр. Летал 2 раза - проверил все режимы. Замечаний нет! Все работает как и должно! (эту ветку и большую часть “родительской” я прочитал, делал все по правилам). Качество видео ожидал худшего - Желе практически отсутствует, правда полеты совершал в солнечную и безветренную погоду. Цвета через светофильтр получаются чрезмерно насыщенными, но это правится при монтаже. Вопросы, конечно, у меня остались:
1.Пульт не запоминает настройки (ставил “Нормаль 60%” и “no GPS-да”). Пробовал вставлять SD карту - без результатно
2.Карту пульта форматировал FAT32, но пульт ничего на нее не пишет (никаких служебных файлов). Карта пульта, кроме прошивки еще для чего-нибудь используется?
Спасибо тем, кто дочитал это сообщение.
V 4.2.19
LSD 1.3.3
501ss 2.1.16
V 1.1.31
КВБ76
Забияка:
Да хотелось, не то чтобы дальше, а чтоб на километре, с запасом прочности связь была и телеметрия с управлением чётко работали.
Antey_ru
bragin1s:
V 4.2.19
LSD 1.3.3
501ss 2.1.16
V 1.1.31
  1. Тоже самое.
  2. Тоже самое думаю. Прошивка.
    Версии уже устарели.
sseerrggU
Antey_ru:
  1. Тоже самое.
одно не могу понять, чем они устарели, имею с покупки на борту тоже самое, летает вполне адекватно, никаких проблем не наблюдалось, может и буду менять прошивку, но сейчас не вижу в этом никакого смысла
КВБ76:
вот этого как раз очень хочется, полностью согласен с вами, больше километра вообще нет смысла улетать
Гильгамеш
bragin1s:
1.это нормально
2.пока да только для прошивки.
и в целом если все устраивает не мудрите с прошивками летайте и получайте удовольствие 😉
Tileva
sseerrggU:
В 31-й не реализован полет по кругу, хотя в пульте команда есть.
Попробовал сбалансировать винты. Средства - трубочка для коктейлей (вставляется плотно), изолента - наматывается на второй конец трубочки для равновесия с винтом и бокал (стакан) с горизонталью по уровню.
Немного возни, чтобы понять как лучше увидеть дисбаланс. Результат - винты В - один идеально, второй - чуть не в балансе, А - оба четко не балансируются. Труднее было с В - скотч 10 на 5 мм, с А - проще - два слоя скотча 2х2 см.
Не знаю, как повлияет на видео, но хуже точно не будет). Есть ощущения, что микродисбаланс всех винтов (и моторов) особо ни на что не влияет (компенсируется), а вот если один или два, то могут возникать небольшие резонансные колебания вызывающие “желе”.
bragin1s
Гильгамеш:
1.это нормально
Согласен с Вами. Я не собираюсь ставить рекорды дальности и высоты. Стабильность и предсказуемость аппарата в пределах заявленных 300м для меня важнее. Пока к 1.1.31 у меня претензий нет. Нет “Циркуля” , но это не самая нужная функция.
poleg
Вчера первый раз полетел далеко. Ну, для меня далеко ) Высота до 150 м, удаление до 300 м (не одновременно).
В целом все работает, но на расстоянии 250-300 м видео на пульте уже с изрядными помехами или вовсе пропадает временами.
Пульт стандартный.
Перед запуском делал ребинд, запуск в поле, не в городе.
Подскажите плиз, какие шаги по улучшению качества приема?
От устранения наиболее простой и/или наиболее вероятной причины и далее?
Я так понимаю сам коптер трогать не надо, разбираться надо с пультом?
Я слышал в пульте может быть некачестванная пайка, народ что-то там меняет.
nnnn2006
poleg:
Пульт стандартный.
Антенны ставить внешние, да и на коптере антенну на видео лучше в передний луч переставить
poleg
То есть такое расстояние приема как у меня это нормально для пульта и улучшить можно только доп. антеннами?
По поводу на коптере переставить в первый луч - а разве тогда качество не ухудшится при полете ОТ меня?
nnnn2006
Незнаю нормально или нет, тоже только летать начал, примерно на таком же расстоянии пропадала картинка, сразу поставил антенны, на 600 метров картинка норм а вот возврат ловил, а про передний луч то антенна всегда будет внизу, кароче так лучше будет
poleg
Можно ссылку на антенны, и как ставить?
nnnn2006
poleg:
Ставить не сложно, а антенн на али куча, может кто другой поможет
андрей_5
poleg:
на расстояние до 500 м. можно все оставить станд.,только доработать расположение, по антеннам и видео все расталковано неоднократно,в этой теме или теме Sка в поиске забиваешь и долго изучаешь…
cap_ley
Доброго всем дня! К сведению всех владельцев квадрокоптеров. Сегодня друг прислал ссылку на сайт uavreg.ru/01003 Там же на главной странице производится регистрация и постановка на учет uavreg.ru
С 5 июля 2017 г. в соответствии с пунктом 3.2. статьи 33 Федерального закона от 03.07.2016 N 291-ФЗ все ввезенные или произведенные на территории Российской Федерации беспилотные гражданские воздушные суда максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг подлежат обязательному учету в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
