hubsan x4 fpv h501 ss
HAZY
Antey_ru:
Убираете газ и идет перерасчет потребления.
Это понятно, но отсутствие рисок для меня … все же … первый звоночек, что пора домой, чтобы не упал. А если будет садиться ровно при разряде, то не так и страшно …
NumLock
Садится достаточно плавно, не разобьётся.
Antey_ru
HAZY:
“Палочки” фактически показывают вам 1.4 вольта, далее у вас остается до 0.6. Т.е Индикатор зеленый 2/3 всего полета, прилетели, поснимали, загорелось красным - домой. Рекорды высоты и дальности - всего лишь рекорды.
siman77
FOX3672:
а какого эффекта вы ожидаете от прошивки ??
битрейт урезан до 16 Мбит
FOX3672
siman77:
а по умолчанию сколько в H501ss ?
Antey_ru
FOX3672:
15-20.
Для YouTube битрейт от 10-16 mbps.
Изменен кодек, в новой версии зернистость вместо плывуна и размазни.
Проект прошивки развивают.
1.1.1 версия считается базовой для 501a/ss имела много шума.
1.1.5 версия уже без шума.
siman77
FOX3672:
до 75
на 29 -30 у меня флеха начинает подглюкивать хотя в тестах до 40 Мб/сек выдает запись
Antey_ru
siman77:
до 75
У меня фильтр и выше 20 не поднимается.
siman77
Antey_ru:
я снял фильтр потому что качество с ним г… и сразу битрейт подскачил до предела
с фильтром у меня было 16-19
FOX3672
siman77:
😵 я возможно и туплю… но где этот самый битрейт смотреть ?? 😵
Tileva
FOX3672:
В свойствах снятого видео. Некоторые плееры (виндоуз классик, к примеру) позволяют смотреть динамику битрейта во время просмотра).
siman77:
Это вполне объяснимо. Фильтр ухудшает детализацию, поэтому программе не нужен высокий битрейт (он напрямую зависит от количества деталей в кадре). Плюс понижение освещенности, которая также повышает детализацию.
FOX3672
вот это что ли ??
если да… то это хорошие параметры ? 😒
AlexPebody
FOX3672:
Вот вам неплохая статья по поводу битрейта в видео.
А вот что к примеру рекомендует Google 😁
Удивительно, что с битрейтом в 16mbps и 1080p разрешением, картинка на выхоче дюже УГ,
ИМХО конечно, но 2 мегапикселя, как то маловато будет для этой камеры, конечно не 4К, но:
siman77
H:\hubsan_record_197011_81227.mp4
General
Complete name : H:\hubsan_record_197011_81227.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media / Version 2
Codec ID : mp42 (mp42/isom)
File size : 3.02 GiB
Duration : 16 min 39 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 26.0 Mb/s
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=30
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 26.0 Mb/s
Maximum bit rate : 78.6 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Original display aspect ratio : 1.735
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 30.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.418
Stream size : 3.02 GiB (100%)
характеристики видео с последних полетов имеются артефакты без светофильтра
AlexPebody
siman77:
Тем более должно кристальное качество быть аки лед в Байкале 😆
У нас аппарат ближе к 2К, елки палки, а я уж на качество сетовал ХД.
siman77
AlexPebody:
да проц на такой частоте уже непоспевает и при большой детализации начинают сыпаться пиксели
AlexPebody
А кто то может подсказать, вот этот модуль это для S или SS версии, спрашивал, Китайцы не знают 😁
по всем признакам вроде как S, отсюда вопрос, если снять с него камеру и поставить на SS, как делал
один буржуй в этом видео, должна картинка стать существенно лучше, какие у кого соображения?
Заранее спасибо за дельные мысли!
siman77
AlexPebody:
А кто то может подсказать, вот этот модуль это для S или SS версии, спрашивал, Китайцы не знают по всем признакам вроде как S, отсюда вопрос, если снять с него камеру и поставить на SS, как делал один буржуй в этом видео, должна картинка стать существенно лучше, какие у кого соображения? Заранее спасибо за дельные мысли!
обе платы от S
на SS нет видеопередатчика он вынесен на основную плату
а на видио он нерабочею на новую плату меняет от S
на SS идет видеоплата от 501А но ценник конский
ru.aliexpress.com/item/…/32817196364.html?algo_exp…
AlexPebody
siman77:
меняет от S
А сама камера с коннектором без модуля, от S к SS не подойдет?
siman77
AlexPebody:
утверждать не стану но чипы разные возможно и распиновка разьема разная у модуля камеры
хотя может и одинаковые чтоб нетратить финансов на новые матрицы заменили только видеочип чтоб согласовать работу по WIFI в модели 501А
ведь SS во внутренностям аналогичен А но нет WIFI модуля
Tileva
FOX3672:
вот это что ли ??
У вас s или ss модель? Для FHD битрейт недостаточен. 2 мп умножьте на 30 к/сек - уже 60. Ключевые кадры, сжатие и т.п. сокращают. Но при массе деталей, высокой скорости - каждый кадр уже ключевой. Потому в ss до 77 растёт.
lozavoy
Насчет новых прошивок (FC-1.1.38 RX-2.1.29):
CHANGE LOG:
Simplify the binding procedure , allow the drone to be bind to the transmitter easily within one meter
Add the function for GPS signal checking
Add the function that if the drone fail to pick up any satellite within 10 seconds or the drone lost connection from transmitter for over 3 seconds ,then the drone will land automatically
Add the feature for software testing to prevent the drone from damaged due to the upgrading failure
Improved the stability
Судя по описанию, теперь при потере спутников на 10 секунд или при потере связи с пультом более 3 секунд, дрон автоматически приземлится там где он потерял связь? Или я не правильно понял?
Antey_ru
lozavoy:
Вчера специально проверил, отогнал дрон на 50м вдаль и ввысь с удержанием позиции по gps. Выключаю пульт и дрон повисев 10 сек делает RTH на место взлета. Единственное, он не погасил движки.
FOX3672
lozavoy:
ну как то коряво онлайн переводчик переводит… 😎 ну что то там похожее на приземление есть… 😃
Antey_ru:
а у вас точно версия SS или все же S … я что то для SS версии FC-1.1.38 не нашел
Antey_ru
FOX3672:
ну как то коряво онлайн переводчик переводит.
А вот после потери спутников RTH по идее должен на текущее место. Кстати есть способ добавления 1 тумблера и немного пайки проводов к модулю GPS. Переключать место посадки на место арма или к пульту. vk.com/doc-140041665_447803431?dl=8aedbbdbf99689d5…
FOX3672:
Точно SS. Прошивка FC у них совпадает.
