hubsan x4 fpv h501 ss
smile-geo
Всем добрый вечер! Подскажите плз (или бросьте ссылку) есть ли более простые решения (появились) по восстановлению битых mp4? (На ветке 501S вроде как есть решение по mov).
sseerrggU
smile-geo:
программа называется recover_mp4, slydiman.me/rus/mmedia/recover_mp4.htm
где то читал тут а может в соседней ветке не помню уже, что на провода антенн делают какой то экран, то ли кольца ферритовые, подскажите стоит вообще заморачиваться? даст ли какой то эффект, у кого как уложены провода? у меня сейчас как на фото
FOX3672
AlexPebody:
з.ы. И ещё выставил return altitude 50 метров, в общем надо ехать на поле в городе.
подскажите тупому… где это можно сделать… ( я про возврат домой на 50 м )
sseerrggU
FOX3672:
с помощью программы H109Tools, подключаете тушку к компу, ставите драйвера, там все просто
sseerrggU
ну вы даете))) это конечно высший пилотаж, я в поле чистом и то боюсь летать)))
FOX3672
sseerrggU:
ну вот очень ей захотелось подлететь к окну бабушки… и не чего не предвещало беды… но у стены его потянуло ветром… ну и попутные провода )))
андрей_5
FOX3672:
как получилось у вас поставить FC, квадрик же у вас только пипикал?
Antey_ru
FOX3672:
Программой H109Tools10.
Там будут доступны максимальная высота и радиус полета, минимальная высота возврата по RTH, минимальное напряжение посадки.
AlexPebody
sseerrggU:
я правильно понял?
Да.
sseerrggU:
и какие после будут изменения?
Те, что вы сделаете.
FOX3672:
Утилита H109Tools, взять на этом форуме или у меня в дневнике.
kalashnikovdg
андрей_5:
это при прошивке прога стерла старую версию а новую не заливает,ошибку выдает, так что нажимайте update много раз
подгонял на другой берег водоёма и назад вернулся,а кормушки рыболовные до 100 г постоянно завожу на нём
Podrobnodti v dtudiyu! Zhelatelno s foto I video. Spasibo.
AlexPebody
Ребят, кто знает, чем проверить двигатели на нашем Хабсане, те новые, не выпаивать же из хабсана?
Нашел вот такой регулятор - тестер, но он для серво - приводов, врятли подойдет? А ваять из чего то?
Нашел вот такое видео, но это сборка на Ардуино, а есть ли регуль - тестер для мотора где то?
FOX3672
андрей_5:
утилитой H501A Upgrade Tool
с двойным нажатием на Upgrade. первый раз ошибка… ( видимо кривую прошивку стерло) и сразу же следом еще раз жму… и побежала заветная прошивка. 😒
AlexPebody
Antey_ru:
И двигатели и винты можно проверить.
Спасибо, но вопрос был в другом ) как без регуля запитать двигатель?
Есть ли на просторах Алиэкспресса схема для работы такого двигателя?
Antey_ru
AlexPebody:
Вы желаете запитать двигатель без регулей прямо на квадрике?
siman77
AlexPebody:
никак или собрать схему управление 3ф двигателем на ардуинке
AlexPebody:
купить сервотестер и регулятор (и не изобретать велосипед)
AlexPebody
siman77:
В этом и был вопрос, точно ли серво-тестер пойдет? Или он выдает импульсы не для регулей моторов?
siman77
AlexPebody:
он выдает шим сигнал для управлением регулятора
на счет артефактов на видио необходимо прошить видео модуль в коптере вся инфа в VK
vk.com/club140041665
p.s. для моделей SS и A
FOX3672
siman77:
а какого эффекта вы ожидаете от прошивки ??
HAZY
К вопросу об автоматической посадке… Все кругом пишут, что про разряде батареи дрон выключает двигатели и камнем вниз …
Но … Есть же параметры …
sseerrggU:
Alarm voltage: 66
Landing voltage: 64
поясните, правильно ли я понимаю, что при 6.6В дрон скажет что батарея -ЁК , зажжёт красные огни и передаст информацию на пульт, а при 6.4В начнет автоматическую посадку в том месте где наступило 6.4 и будет плавно садиться до тех пор пока батарея совсем не сядет и не выключатся двигатели ?
И если кто знает, при каком напряжении аккумулятора дрон выключает двигатели ?
FOX3672
HAZY:
есть видос на ютубе… там протестили… и вроде как он сам совершил посадку…
:unsure: ради интереса сегодня подвешу свой H501Ss метра на полтора… пусть выработает до упора… отпишусь что и как
Antey_ru
HAZY:
Тестировал. В 6.0 все, и уже не включит. Насчет автопосадки верно и желательно поднять параметры вольтажа на 0.2.
По идее должно хватить для спуска с заявленной максимальной высоты 250.
HAZY
ок.
Спасибо, надо будет тоже протестить, тогда еще кусочек смелости проснется 😃
а то у меня как загорается на пульте красным без делений, я в панике веду его домой, прилетает, садиться… смотришь одно - два деления появились …
Antey_ru
HAZY:
Убираете газ и идет перерасчет потребления.
