hubsan x4 fpv h501 ss
Alex77777
sseerrggU:
все разобрался, поправил и она села на свое место, согнул неправильным выниманием аккума
Ну Вы даёте… Вы двухметровый чемпион по боксу, что-ли?..
sseerrggU
Alex77777:
))да нет, на одном из аккумов почему то отогнулась черная пленка в которую он завернут, в месте где силовые провода выходят, при вынимании она зацепила эту стойку ну и естественно согнул, подрезал немного сейчас все отлично
Alex77777
sseerrggU:
Сергей, может у Вас фокус тоже сбился, на 502-м была проблема такая. Мне на другом форуме фото липошки скинули, тоже мутновато, но лучше чем у нас.
sseerrggU
Alex77777:
да вчера решил, что разберу, т.к. совершенно унылая картинка, во первых уберу фильтр, покручу фокус посмотрю что получится, отпишу
HAZY
Появился вопрос по грузоподъемности.
Интересует 2 момента …
  1. какой груз можно на дрон повесить, чтобы он смог неспешно подняться метров на 5-10 и повезти скажем метров на 50-100 ( типа в авоське подвешенной снизу)
  2. на сколько можно увеличить вес дрона, чтобы он этого не заметил и не отразилось на полетных характеристиках ? (выбираю аккум для тигромуха, хочется побольше, но они и потяжелее …)
siman77
HAZY:
так стандартный акк неделю в режиме ожидания держит
по 1 пункту не более 100-150 гр и летать будет как ведро и полетное время сократится в двое а то и больше что может убить штатный акк за несколько полетов
HAZY
siman77:
ну да, там 50 мАч, но вот думаю, если уж “закапывать” в корпус, то побольше 150-200 мАч, это порядка 4-5 гр. веса… на сколько это много для хабсана? не взлетит ?
siman77:
Значит баночку пивка на нем не подогнать … 😦
siman77
1 раз искал по тигромуху поиск длился 1-2 часа штатного аккума хватило с лихвой сначала по последним данным координатам с пульта а потом в режиме промикси
HAZY:
особо не повлияет на летные характеристики
по установке тигромуха rcopen.com/forum/f135/topic468264/247
HAZY
siman77:
ок, спасибо
sseerrggU
поменял сегодня антенны на стандартном пульте, особо не впечатлен, на родных антеннах метров 450-500 и видео терялось, с новыми отлетел на 700 и все видео пропало, управление вроде более менее, антенну видео и в низ и в бок и вверх направлял, особо не меняется, летал в поле практически прямая видимость, вверх стоит ограничение поэтому 250 метров и все, что скажете, прошивка? И еще неприятный момент был, летал около себя практически, полетное время ну может минут 14-15, он внезапно заморгал красными сигналами и весело отключив двигатели шлепнулся на землю (без последствий), напряжение показывал 6.4, только потом увидел, никакой автопосадки не произошло, так и должно быть?
КВБ76:
Сегодня пробовал бустер…, на 1.5км с очень хорошей связью (без бустера было около 1км и FS), дальше просто побоялся…прикольная штука оказывается.
подскажите какие у вас прошивки, интересует стандартный пульт с антеннами с алика, максимум что я выдавил из него 700 метров, далее видео пропало, как вам удалось
еще вопрос, кто заряжает аймаксом, в каком режиме производите зарядку, там есть балансировка и непосредственно зарядка аккума, каким током балансировать а каким заряжать, после полетов всегда делаю режим хранения аккумов, это правильно? откровенно сказать очень далек от этих вопросов, спасибо
Kuff
Я заметил что у про пульта антенна передачи видео справа, а у обычного слева( ели ставить доп) верно?
sseerrggU
Kuff:
да
Гильгамеш
sseerrggU:
не хотите убить аккум заряжайте балансировкой желательно не больше 2а если не торопитесь 1,5а разряжать в хранение правильно током желательно 1а-1.5а если летаете каждый день в хранение можно и не разряжать
AlexPebody
sseerrggU:
В этой теме чуть более 3-5 страниц выше обсуждался этот момент, что напряжение посадки поднять с 6.4 на 6.6 или же 6.8, а напряжение тревоги до 6.8 или 7.0 вольт.
По iMax ставите на балансировку, ток 1а или если быстро надо и не жалко 2а и заряжаете, нет отдельно балансировки, идёт и заряд и балансировка по банкам.
sseerrggU
[QUOTE=AlexPebody;7051870]В этой теме чуть более 3-5 страниц выше обсуждался этот момент, что напряжение посадки поднять с 6.4 на 6.6 или же 6.8, а напряжение тревоги до 6.8 или 7.0 вольт.
немного не понял
sseerrggU
AlexPebody:
В этой теме чуть более 3-5 страниц выше обсуждался этот момент, что напряжение посадки поднять с 6.4 на 6.6 или же 6.8, а напряжение тревоги до 6.8 или 7.0 вольт…
немного не понял, можете разъяснить?
KIPiA
Никто не ставил новую 38-ю прошивку? Интересно, что там нового?
siman77
KIPiA:
новую 38-ю прошивку
поставил летает норм особых отличий не увидел (за исключением возврат на пульт и дистанция мериется относительно пульта) до этого стояла 1.5.25 а стоковая была из коробки 1.1.31
КВБ76
sseerrggU:
Прошивки: полётный контроллер 36-я, приёмник 2.1.22, передатчик 4.2.24RHE Max Power. Антеннки за 400р. с Али. С бустером на 1.8км без потери управления и чёткой телеметрией, два раза летал. Видео, конечно не супер, но и не пропадала картинка, совсем…А то что аккум садится до упора, (вплоть до падения), а квадр не совершает аварийную посадку, так у меня всё тоже самое, просто не нужно его шевелить стиками, начиная с напряжения 6.9в…пусть висит себе, пока батарея не сядет до 6.8в и он сам не примет решение садиться. Когда же им управляешь постоянно, то хоть до 6.7-6.5в будет летать…но блин, очень не долго))…На разных аккумах, у меня, напряжение начала посадки у квадра разное, на одном, аж до 6.7 не садился… Грохнулся с 70метров, однажды, теперь при 7вольтах, только рядом, (не дальше 50метров) летаю…Двадцать акк. отлетал, всё ок…интересно сколько, ещё циклов им жить?
AlexPebody
sseerrggU:
Да без проблем: rcopen.com/forum/f135/topic491018/1033
Alarm voltage: 66 изменить на 68 или 70
Landing voltage: 64 изменить на 66 или 68
Все программы или в этом форуме или у меня в дневнике. Вам нужна: H109Tools
FOX3672
kivelits:
Кто сталкивалса с upgrade error прошивая FC, при чем версия ФЦ на екране непаказивеэтса. H501SS ц цтандартним пултом.
😵 столкнулся я с этим… причем в более грубой форме. квад теперь пищит не переставая. пи пи пи … на пульте видео с камеры идет… и не более того. кто знает решение подскажите плиз
андрей_5
FOX3672:
ребят сел на час и нажимал апгрейд в двух программах по очереди и прошивки втыкал по очереди, вдруг встала 35 теперь летаю,но причину хочу узнать, у всех FC влетает на ура…windows 7 максим 32 разряда.
Antey_ru
FOX3672:
После ошибки надо нажать Update еще раз и все получится. Это даже у разрабов происходит.
андрей_5
FOX3672:
это при прошивке прога стерла старую версию а новую не заливает,ошибку выдает, так что нажимайте update много раз
HAZY:
подгонял на другой берег водоёма и назад вернулся,а кормушки рыболовные до 100 г постоянно завожу на нём
sseerrggU
AlexPebody:
прошивать ничего не надо, просто изменить эти данные в H109Tools, я правильно понял? и какие после будут изменения? спасибо
