hubsan x4 fpv h501 ss
найти бы на t581vt datasheet
нашел только описании его фунционала
www.terawins.com.tw/t581vt.html
Если очень хочется, можно разобрать, по ссылке может лучше:
тоже видел их в домофонах как вы в этих покемонских ищите только
найти прошивку 107D и попросить Олега (tpc) посмотреть управляющие подпрограммы по записи видио
была такая мысль
да и он говорил что в наших есть часть с записью форматированием просмотром и тд сд карты точней код присудствует
вообще это больше из интереса от скуки может что и выйдет в итоге дельное но все ровно спасибо
я себе вот такой DVR заказал
ru.aliexpress.com/item/…/32807748604.html
но нет пока времени впихнуть его в пульт
отличная штука тоже возьму спс за наводку.
В идеале я бы выбрал вариант, когда видео пишется в хорошем качестве на борту с камеры и дублируется запись в пульте с монитора, в любом качестве.
Тогда для демонстрации хорошее, а с пульта на случай попытки сбежать дрона, чтобы искать по видео.
Понятно что это мечты, но чисто технически думаю как то можно дособрать блочёк к пульту, чтобы писал картинку монитора. (вот кто бы этим заморочился …)
А как его подключить, пошаговую бы инструкцию… не все же увы, кулибины…
видео выход с пульта.
😦 Вот бы мне понять где там видео выход как подключить и как пользоваться девайсом … все что я могу это подключить питание … на этом мои познания в схемотехнике заканчиваются 😦
приедет подлючим сделаем обзорчик что да как 😉
Кто подскажет?! Вчера в комнате был небольшой, но жестковатый крашик, после чего обратил внимание на картинку на пульте и не понял, то-ли помутнело, то-ли было так, в общем подношу камеру квадрика в плотную к пульту телевизора, не читаются шрифт, подношу 502-й, у него шрифт разборчиво передаёт. Кто что скажет?
Фокус мог “съехать”. Я в комнате не стартую… предполагаю последствия (особенно с моими навыками…)
У Вас какой фокус, шрифты высотой 2 мм на экране пульта разобрать можно? Не могли бы проверить?
Вечером уезжаю в отпуск… все уже упаковано…Но, надеюсь, кто-нибудь отзовется на Вашу просьбу.
Кстати, вопрос к сообществу: как таможня-шенген относится к ввозу дронов? Из того, что я узнал, есть ограничения по использованию: по районам (аэропорты, населенные пункты, люди и т.п ) и характеру использования (коммерческая видеосъемка, состояние опьянения…), по высоте (в основном 120,150м ),и по весу (2-50кг у всех по-разному). Но это теория, и возможно данные устарели. А интересен фактический опыт.
К слову сказать, в прошлом году эстонская таможня забрала (выкинул в мусорку) у меня антирадар, который отключенный лежал в бардачке…
на каком расстоянии от камеры квадра проверить? могу сейчас глянуть
купил такую балду в надежде нормально соединять аккум при зарядке аймаксом, сразу не заметил что разъем EC3 на ней а у нас EC2, ни один разъем не подходит, печалька),на вид вроде на картинке оно было и нашел на али поиском по хабсану 501, не заказывайте, придется что то колхозить, кстати, кто заряжает аймаксом не могли бы подсказать как соединяете аккум с зарядкой, я по первому времени гвоздики вставлял) но боюсь замкнуть аккум, в самом наборе никаких подходящих проводов нет, единственное крокодилами приспособился заряжать аккум от паррота 2.0, для хабсана ничего не подходит…
на каком расстоянии от камеры квадра проверить? могу сейчас глянуть.
Липошку 2700 лицом примерно сантиметр от передних лучей, если нетрудно, у меня шрифт еле читается. Спасибо!
ru.aliexpress.com/item/…/32794914299.html?algo_exp…
на край ru.aliexpress.com/item/…/32706395818.html первый есть намного дешевле это пример;)
первая сантиметр от передних лучей, вторая чуть подальше, все тоже нечетко, квадр не падал
Благодарю, Серьгей! У моего 502го детализация гораздо лучше. Хотя я слышал, фокус и так сбиваться может, а может и светофильтр мажет. Ладно, буду дальше лобировать…
Благодарю, Серьгей! У 502го детализация лучше!)
камера конечно поганая на нем…
друзья подскажите, вот эта пластмасска у всех так торчит? обвел на фото кружком, обратил внимание что стало тяжело вытаскивать батарею из тушки, она как то загнулась, но не пойму как должна стоять, упирается в интерфейсный разъем, разбирал его один раз, так как по отлетали шурупы на материнке, посмотрите как у кого, может собрал не правильно…
друзья подскажите…
Прямоугольная стойка рядом с USB должна быть прямой и достигать своей высотой немногим больше половины разъёма, у Вас, Сергей, она согнута. Как Вы так умудрились…
Прямоугольная стойка рядом с USB должна быть прямой и достигать своей высотой немного и большем половины разъёма, у Вас, Сергей, она согнута. Как Вы так умудрились…
фиг его знает), она должна по плате идти я так понимаю?
501-й не разбирал. Не знаю.
все разобрался, поправил и она села на свое место, согнул неправильным выниманием аккума
