hubsan x4 fpv h501 ss
я пока свой дрон ждал всю S ветку в 450 страниц перечитал
а я тут брал, и когда уже в руках читаю ))
всем спасибо кто подсказал насчет зарядки лип iMaxом, разобрался, возник еще вопрос, тем кто пользуется iMaxом, разряжаю аккум током 1 ампер, после полной зарядки, очень сильно греется корпус з/у, это нормально? сам аккум абсолютно холодный, и при разряде и при зарядке, в инструкции ничего не написано про это
Не знаю как аймах,но у меня 2 зарядки родных от хабсана и xk такая же ситуация,так что думаю это норм 😃
Как только аккумы зарядятся даже не выключая из разетки они остывают,то Есть нагрев идет вовремя заряда
Точно такая фигня ) еще и куча видео, обзоров, отчетов и документации. И до сих пор практически
не летаю, жду батарейки для Тигромуха + GPS RF-v16, может кажется перибздел…, но лучше перибздеть
и нашпиговать коптер нужным оборудованием, чем потом искать в попыхах не пойми где, не пойми как.
У всех так, если хотите поберечь imax b6, разбирайте и меняйте пасту на полевиках (с нижней стороны
платы, транзисторы прикасаются к корпусу через термопрокладки), а лучше еще поставить вентилятор
широкий 120 или 140 и на 5 вольт кинуть, чтобы не шумел. Я сделал такой блок, склеил термоклеем.
если клон то максимальная нагрузка на разрядку 6Вт из расчета 7.4 волькта то ток максимум можно выставлять 0.6-0.7А иначе хана полевику будет т.к он работает в режиме сопротивления и при большем напряжении на нем выделяется дофига тепла а корпус хиплый теплоотвода практически нет
Про карты для записи видео .
и все же … FAT32 или NTFS ?
сильно греется
FAT32 или NTFS ?
Что быстрее Fat32 или NTFS? NTFS быстрее чем FAT32, но в случае с Flash и FAT32 есть
некоторые преимущества (над NTFS), во первых это скорость записи данных на флешку,
во вторых — скорость чтения или копирования данных с флешки. Hubsan H501S не
поддерживает NTFS насколько мне известно, так что, выбор у вас не велик… 😎
ВАЖНО, ребят, кто КОНКРЕТНО ЗНАЕТ, по этим прошивкам, их происхождение и результаты для SS с Pro пультом H906A:
H501SS-RX-V2.1.22-RHE-MaxPower.hbs / H906A-V1.1.9-RHE-MaxPower.hbs / H501A-FC-V1.1.38-RHE-no_mag_cal-strict.hbs
Подскажите по делу плз. заранее большое спасибо!
Это Russian Hackers Edition прошивки. Подробные их описания есть в теме и в FAQ Hubsan H501S.
Есть по делу и конкретике только вот это (пролистал по поиску всю ветку): rcopen.com/forum/f135/topic450608/20512
Желательно бы по каждой прошивке TX RX FC, что изменено, что добавлено, убрано, опыт пилотов хоть небольшой. Безусловно Олегу (TPC) доверяю,
но кроме этого хотелось услышать мнения других пилотов на этих RHE, опыт весьма ценен и чтобы не наступать на грабли, буду очень признателен!
з.ы. И если можно ссылки на оригиналы RHE от ув. Олега (TPC) на последние версии, тк все разбросаны и найти очень сложно, FC есть в ветке,
с RX и TX не совсем ясно, вроде бы тоже есть, но не уверен, что последние и для H906A пульта… Не хочется протупить и получить кирпичик…
Спасибо!
Ок. Но вопрос как их крепить ???
Как проверенный вариант…самозатяги (обсуждение винтов оставляю за скопками) - banggood.com/…/EMax-MT1804-MT1806-Brushless-Motor-…
Да! И не используйте этот дрон для селфи. Особенно, не включайте FM рядом с пультом. У нас в прошлом году, один большой начальник остался без увечий, только благодаря навыкам полученным в 90-е годы! 😉 Не факт, что другие окажутся столь же вёрткими с реакцией мангуста. Тем более, начало, вы уже положили. Можете на дроне рисовать одну желтую звёздочку как знак причинения им лёгкого ранения. До железного креста с дубовыми листьями, дело надеюсь не дойдёт! 😉 😃 😃
собираюсь покупать оригинальный, а в нем как обстоят дела вы не в курсе?
- _H501SS-RX-V2.1.22-RHE-MaxPower.hbs
- H906A-V1.1.9-RHE-MaxPower.hbs
- H501A-FC-V1.1.38-RHE-no_mag_cal-strict.hbs_
Прошивка для SS RX V2.1.22 - убрана зависимость выходной мощности передатчика телеметрии от дальности. В этой прошивке мощность максимальная всегда, а не после того, как дрон удалится на 120 метров в родной.
Прошивка для пульта PRO V1.1.9 - установлена полная выходная мощность. В родной прошивке мощность понижена, зависимости от расстояния нет.
Прошивка S и SS для FC V1.1.38 - отключена принудительная калибровка компаса на старте, сужены допуски по ошибке калибровки магнетометра.
Олег а RX 2.1.29 не смотрел что там поменяли?
Олег большое вам человеческое спасибо! Плюсы проствил 😎 А по поводу сужены, можно чуть подробнее? При калибровке компаса
в этой RHE, ошибки менее вероятны т.к. если не пройдет правильная калибровка, нужно крутить на круг побольше, такая логика?
Сегодня летал и ласточки начали кружить возле хабсана, и нападать пытались, голуби тоже по одному рядом пролетали, стало очково, посадил, вроде тишина, опять взлетаю… И опять они, вроде не возле гнезда. Интересно могут ли они долбануть по винтам!? Где то видео видел так там пчёлы налетели роем и пошенковало чуток )) забавно конечно
И ласточек пошинкует …
Так ведь и упадёт же, во чайки точно особо церемонится не будут если возле гнезда пролететь ))
Всем доброго, не могу прошить RX, мои сток из коробки прошивки: H906A V1.1.9 501SS V2.1.22 V1.1.35, FC прошил без проблем. Как сказано в видео Anne Lu, если прошивка RX выше или равна 2.1.22, нужно использовать утилиту: H501A Upgrade Tool.exe, но прикол в том, что ПК не видит пульт в этой утилите! Если запускаю upgrade tool V2.exe и жду Connect, то пульт говорит, подключите питание RX на кваде, подключаю и квад просто включается и не входит в режим прошивки. Пробовал 15 раз, квад не входит в режим прошивки по воздуху с пульта. Все WiFi в доме выключал, толку 0. После прошивки FC биндил заново, при обычном включении пульта и квада, все ок, видео RX с квада идет нормально. Что может быть и как победить? Спасибо!
Птиц травмируешь, винты потеряешь, коптер может и уцелеет, зависит от высоты.
Да ну их, высота метров 50 и бетон, наверно весь переломается если вдру что.
Записал видео, залил оригинальную FC 1.1.38, ничего не поменялось,
не входит коптер в режим прошивки по воздуху НИКАК, печаль тоска 8-(
Прошу знающих комрадов помочь? Биндится замечательно, видео и телеметрия есть.
Делал в точности по последнему туториалу от Anne Lu, коптер упорно не входит в RX.
А должно происходить вот так:
Прошивается спокойно так же как и FC. кабелем к квадрику.
кабелем к квадрику
А как же шить по воздуху? Это точно? Или предположение?
Мой квад не хотел подключаться по воздуху. Подключил как при прошивке FC, там в программе есть поле обновления RX. Обновилось сразу и без проблем.
