hubsan x4 fpv h501 ss
все разъемы на месте
Очень часто бывает что закрепляют коннектор FPV на перекос! Т.е. через площадку экрана, у меня так тоже было, все исправил.
Приклеили прям на GPS, норм ловит спутники тушка?
Знаю что прямо на модуль. Но спутники ловит хорошо. Но только 11. Почему у других 12?
Видео у меня уже сняты с предполётным тестированием. Смотрите на канале. Висит тушка нормально. И трекер рабочий.(как некоторые думают)
может трекер не рабочий?
У меня рабочий ) заранее интересуюсь, если его на мордас повесить, там и колонка для крепления в самый раз под RF-v16 на руку.
У меня тоже Прошка и тоже 11 и было 11 ) на пульте стало 11 после установки ферритового колечка на GPS.
У меня рабочий ) заранее интересуюсь, если его на мордас повесить.
думай решай,но при падении квадрик всегда лежит винтами вниз… у меня висит на пузе на скоче и резинке, всегда находил в радиусе 25 м.А на горбу стремно, представь спутники пропадут где- то над водой, и посадка будет с утопом под воду
Не факт мой 2 раза винтами вверх и кормой в землю.
упал или просто сел вдали? я про падение…
Падал когда крышу ему сносило. Один раз барометр шалил. Другой из ММ в gps не вышел.
Антенна 5.8 задом наперед.
Брр, значёк WIFI на антенне к оператору … надо наоборот ? ок, переверну попробую.
А подскажите, может такая антенна луше будет ?
ru.aliexpress.com/item/…/32640447858.html
А ребинд вообще для чего ? пульт то видит дрон и вяжется с ним.В чем смысл ?
Ну и чуть назад к видео … скажите все же, при старте и отпускании стиков, просадка у вас есть или в том месте где бросили, так и остановился летун ?
Алексей, рекомендуете разобрать дрон и оторвать резинки вытащить и воткнуть коннекторы по новой, чтобы убедиться на 100% в контакте ?
Нормально при таком расположении трекера? Стабилизация Гиро?
Сложно рекомендовать на 100% тк если не поможет, я понесу ответственность, я сказал как было у меня,
коаксиал был прикреплен наискось через крышку-экран, те цеплялся только кончиком 😎 я переделал.
А причем тут лепестковая и квадрат ) у вас на аппе будет квадрат, а на передачу лепестковая? 😎
Ничего не понял … 😦 Вроде как та, что у меня сейчас плоская она направленная и надо крутить в сторону дрона, а та что грибок, та вроде как всенаправленная …
Я вообще в них запутался, как понимаю, мне надо для замены SMA (внутренняя игла), и … там какие то TX… RX… объединенные… и разные коэффициенты усиления где 7-9, где 14 …, есть уже с Г-образным штекером, есть с прямым
Как раз WIFI направление на дрон (ну конечно если не разбирали квадрат).
Не юзал, не подскажу 😃
Антенны установлены другие, лучшую частоту согласования выполнит ребинд, и поверьте она будет лучшая (произведите ребинд на лужайке).
Просадка по высоте есть, просев, удерживает высоту, а вообще подольше бы глянуть 😃
P.S. Опять целую неделю ждать 😃
С поворотом антенны понял, а ребинодом понял (киньте ссылку как правильно сделать) Про просадку понял, обязательно сниму видео длинное 😃 Ну и сам жду неделю … эх…
Включите питание пульта с одновременным удержанием кнопки ФОТО - после включения на дисплее будет написано что происходит инициализация, а затем режим бинда. Включите питание квадрика и поднесите квадрик максимально близко (вплотную) к пульту. Ждите звукового сигнала пульта и появления телеметрии на дисплее.
(Ребинд на лужайке, подальше от помех)
+1
Может забрать его домой, будем мучить дистанционно 😃
Абсолютно нормально. Влияния (электронного) нет и 20 гр в продолжение тяжелого аккумулятора легко выравниваются винтами.
Видео прилагается.
Калибровка компаса на подшипниках априори не магнитно стабилизированных:
www.youtube.com/watch?v=kEMU_KDf26k
Абсолютно нормально
Гут 😎 сенкью соу матч.
Так, опять я что то не так собрал ? нельзя так калибровать ?
Я же по идее гироскоп калибровал и положение…
Компасы то в руках крутил…
Стал обладателем H501SS Pro. Видел тут упоминание о трекерах. Только что себе заказал RF-V8S, это именно GPS трекер, а не только GSM как RF-V18, к примеру, на базе SirfStar IV. Очень хорошая цена и ещё легче чем RF-V16.
www.gearbest.com/tools/pp_279217.html
Да почему нельзя, все можно, только результат ХЗ, кто то руками калибрует и все отлично.
Пигтейлы только, вот так, как на фото, перекрещивать не надо. Уложите их лучше подальше друг от друга.
Пигтейл FPV антенны прогать не стал, пигтейл сосиски проложил вдоль левого борта пульта и обратно к разъему.
Теперь не перекрещиваются.
Снял крышки с FPV антенны, убедился что квадраты на плате смотрят на крышку со значком, ее ориентировал на коптер.
Полетать-проверить пока нет возможности, поэтому дома провел эксперимент.
Поставил коптер на балконе, сделал ребинд, с пультом ушел на другой конец квартиры.
В итоге через три межкомнатных стены и одну капитальную видео без помех.
А до этого в той же ситуации , были помехи ?
Со стоковыми антеннами - черный экран.
После замены - с сильными помехами.
После перекладки пигтейла сосиски, ребинда и правильной ориентации FPV антенны (до это не помню как ориентировал) - помех нет.
Но как оно на самом деле, конечно покажет только полет в поле )
Еще народ рекомендует воткнуть между антеннами, внутри пульта на обратную сторону дисплея экран из фольги.
H906A-V1.1.9
501ss v2.1.29
v1.1.38
как убрать ограничение на 250 по высоте?
по такому методу не получается:( rcopen.com/forum/f135/topic450608/10458
Пока жду полетов, появилась цель и вопросы 😃
Хочу поменять цвета на мониторе пульта. Те что есть, не все читабельны. Мне не удобно.
У меня пульт 4.2.24
Подскажите, правильно ли я понимаю, что надо взять программулину Hubsan H501S FW Tool
Открыть в ней файл с прошивкой TX-V4.2.24.hbs
Далее изменить цвета, как мне удобно.
Сохранить полученный файл (TX-V4.2.24_mod.hbs)
И прошить им пульт, программой upgrade tool V2.
После чего реббинд и наслаждаться.
Я все правильно написал ? Подтвердите плз.
Вопрос по программе.
1 - Внизу галочка Store mod unpack FW Что это и зачем ? нажимать не нажимать ? ( после сохранения получаются разные по размеру файлы)
Ну и вопрос по информации на мониторе.
2- RSSI (Received Signal Strength Indicator) Индикатор сигнала, качества приема.
Я не разу в этом месте на мониторе никакой информации не видел … Она загорается при каких то условиях, или как ? Как я понимаю, там качество сигнала телеметрии и управления и сигнала видео. У меня там пустота.
