hubsan x4 fpv h501 ss
NumLock
Да, практически так же, только рыба не улетает вверх сильно) И шума нет, тишина. Коптер не нужен на рыбалке.
Bark_007
Случился краш вчера, соседи попросили чтоб посмотрел как крышу им отремонтировали, взлетел,смотрел, потом дронн как с сцепи сорвался сам на офигеннной скорости (был gps моде)полетел в бок задел дерево и встретил землю и по нему проехала машина, оказывается крепкий Немогу найти ссылку на пргу чтоб видео востановит с SS
Электроника, жива заказал уже новый коркус и плафон, жду,я болею по по полетам
андрей_5
NumLock:
у нас тут рыбалка другая,надо кормушки завозить вместо кораблика на карпа
tyzzemets
Всем привет. Пришёл квадрик 3 июля с али. Аппаратура про.
Прошивки:
H906 A v 1.1.9
501 SS v 2.1.23
v 1.1.36.
Всё пока устраивает. Только убрал ограничение высоты. Ещё хочу увеличить высоту возврата домой. Пока что мои рекорды высота 1000 метров, дальность 1800.
Перед этим H502E улетел в китай. Теперь летаю с RF-V16. Прошивать пока ничего не собираюсь. Был один краш, завис на дереве (Дал другу полетать). После этого когда берёшь тушку в руки теряется сигнал GPS. Но в полёте пока всё нормально. Никто не сталкивался с такой проблемой?
AlexPebody
tyzzemets:
Спасибо за видео ) можете, если не сложно сфотографировать и поделиться тут, как вы и где прикрепили RF-V16?
poleg
Всем привет, поставил на стандартный пульт вот эти антенны ru.gearbest.com/…/pp_415857.html
Вдаль влегкую в поле улетел на километр, видео на пульте на таком расстоянии с небольшими помехами, но в целом норм.
Можно в принципе и дальше было, но т.к. первый раз так далеко, решил вернуться.
При возврате домой видео пропало, насколько понял потому что в коптере fpv антенна в заднем луче.
А вот с высотой что-то не очень, на 250 метрах что со стандартными антеннами, что с этими очень сильные помехи.
Из-за чего может быть? Ведь все лучи в прямой видимости пульта.
liwefijuk
poleg:
У меня, похожая ситуация rcopen.com/forum/f135/topic450608/21698 , пробовал этот набор антенн в городе, помехи начались на высоте 70-80 метров и на расстоянии чуть больше 250 метров.
poleg
liwefijuk:
В городе неудивительно, у меня на даче после 400 метров вдаль тоже видео пропадает, но там деревья, трасса рядом, поселки, может помехи из-за этого.
В чистом поле поднялся на 100 метров и на километр влегкую вдаль улетел, видео ок.
Непонятно почему на высоте 250 метров сильные помехи.
Что на даче, что в поле.
Хотя может и там и там что-то глушит, хз.
Может в коптере fpv антенну по другому проложить?
HAZY
Всем добрый день.
Хочу поделиться информацией о своих переделках.
Вопрос о тигромухе, компасе и отсутствии стабильности.
И так… после установки мухи, коптер перестал держать точку и летал сам по себе, в основном в землю , пару страниц назад я об этом плакался.
Пришли выходные и я все пересобрал 😃
А если подробнее, как и планировал, отпаял зуммер с платы (дорожки оторвались, пришлось мудрить), перенес его в хвост, максимально. Залил муху лаком не жалея и отодвинул муху на 1 см от компаса, на сколько смог, чтобы захлопнулся корпус. Ну и в лучших традициях не поленился размагнитил компас, обмоткой транса, и накрыл муху экраном.
Муху оставил под фонарем, так видны все информационные светодиоды, а белый (5050) светит через переднюю вставку
Выкладываю фотки ниже.
Дальше , не поленился, собрал станок для калибровки, выключил дома все вай фай сети и все возможное, кроме холодильников, все по инструкциям…
Итог.
Да, зуммер маяка реально гадит компасу!, но гадит и что то еще. Дрон взлетел. Держит точку , ну как бы сказать, относительно точку и относительно держит.
Запускаю движки, взлетаю на 2 метра, отпускаю все стики!!! Дрон тут же просаживается вниз на метр, после чего висит, но дрейфует от точки старта ± пол метра, все время в разные стороны.
Видео прилагается.
Может конечно так и было или и должно быть, может не обращал на это внимание до установки маяка, но напрягает. хотя все предполетные процедуры проходит и FM и RTH. И улетает далеко и возвращается.
На дрон вывел тумблер, который отрубает аккум маяка. Да при включении дрона, питание все равно подается через GPS на муху, но муха не запускается так даже в дежурный, спящий режим.
Так вот при выключенном аккум мухи, дрон более стабилен, проседает так же на метр, но дрейф намного меньше, не более 20 см.
Domovoi224
poleg:
поставил на стандартный пульт вот эти антенны…
Пигтейлы только, вот так, как на фото, перекрещивать не надо. Уложите их лучше подальше друг от друга. 😉
poleg:
Возможно, вы попали, в так называемый “центр бублика”… Попробуйте начать подъём квадрика немного отлетев от пульта…метров на 50-70-т.
андрей_5
HAZY:
это доказывает что в мухе дело,что то наводит на компас, тушка при норм.колибровке висит ровно, без просадок,но раз летает нормально можно так оставить…какие то проблемы с этими мухами,трекер лучше похоже…
poleg
Domovoi224:
Хм, видимо да, поднимал довольно близко от себя.
HAZY
И вот тут еще обсуждают видео и дальность …, здесь тоже беда большая, где то на 180-200 видео начинает рваться , переходить в чернон белое с помехами, а при 220 м пропадает совсем … и не знаю как поборться, летаю на даче и спецом пробовал отъезжал в глухое поле , результат одинаков. Все разъемы и контакты в норме, на стандартном пульте - выносные антенны. Но дальше 200 метров видео нет. Может как то поиграться с настройкой частоты видео на пульте (хотя пробовал), или антенны заменить, или еще что … Хочу картинку !
poleg
HAZY:
Я частоту не менял, но после замены антенн на внешние сделал ребинд.
А у вас внешние антенны такие же как у меня?
андрей_5
сначало прозвон на контакт и в пульте и в тушке,прошивка мощная, антенна направленная,как то расположил другой стороной, видео пропало быстро, а сейчас на км. вижу но уже рябь начинается, летаю на низких высотах
Domovoi224
HAZY:
Хочу картинку !
С какого момента началась данная проблема?
Самая первая пилюля в этом случае, это забеньдить по новой…
Далее, ещё раз проверить все разъёмы на предмет, не проваливаются ли штырьки в “папах” и контакты в “мамах” при соединении разъёмов. Проще всего, немного, без лишних усилий, нажать на них тонкой отвёрткой или иглой. Были случаи, когда визуально всё нормально, а при нажатии, просто проваливались внутрь…при раскручивании, выскакивали обратно, как бы, всё нормально выглядело визуально, а контакта нормального не происходило.
Той ли стороной повёрнута 5,8 антенна к квадру? Что показывает телеметрия инженерного меню?(При включении пульта, зажать кнопку видео) Каков уровень видео сигнала? Не сковырнули ли случайно разъём видео кабеля антенны в самом дроне, пока с маяком возились? От сколько вопросов сразу! 😃 😉
андрей_5
poleg:
у вас как антенна расположена( видео) рисунок куда смотрит?
tyzzemets
AlexPebody:
Прикрепил на двухсторонний скотч прям сверху.
Полёт длится всегда около 20 минут. Батареи из-за 27 грамм, думаю, кушает не много. Впрочем летал только с трекером. Так что сравнить не могу, на сколько бы увеличилось время полёта без трекера.
poleg
андрей_5:
Пробовал обеими сторонами.
Но вообще тут писали что значком wifi к себе.
Надо будет вообще снять крышку и посмотреть c какой стороны квадраты.
Я так понял что они на коптер должны быть направлены.
AlexPebody
tyzzemets:
Спасибо за ответ и видео. Приклеили прям на GPS, норм ловит спутники тушка?
Если можете, сделайте доброе дело для многих тут, пожалуйста, покажите на видео,
как висит ваш коптер на месте в точке в GPS моде? Просто оставьте на пару минут.
Заранее благодарны!!
HAZY
poleg:
Да
Ребинд не делал
Летаю тоже высотой порядка 40-50 метров
Domovoi224:
Ну как рискнул отлететь на 200 метров, так и началось… (изначально)
Domovoi224:
Специально смотрел при разборках дрона и пульта и проверял, все разъемы на месте, продавливал на всякий случай. Правда ничем их не ковырял. А на дроне они залиты резиной.
Domovoi224:
Фото внизу
Domovoi224:
Увы не смотрел и увижу опять только в выходные 😦 Сейчас буду набирать инфо и вопросы
андрей_5
AlexPebody:
да будет висеть нормально Лех, смотри у него 11 спутников и там итам, может трекер не рабочий?
poleg:
вот именно крышки иногда наоборот стоят…
Забияка
HAZY:
Фото внизу
Антенна 5.8 задом наперед.
Ну и ключевой момент :
. Ребинд не делал
