hubsan x4 fpv h501 ss
Чтобы на Win 10 подключить не подписанные драйверы, нужно отключить контроль подписи,
далее ставим Prolific драйвер из той же папки с прошивкой от Hubsan, выбираем что шить и вперед.
и даже сделав всё это смотрите устройство на каком порту повисло, надо Com2; com3, низких чисел, все мучились читайте все есть
удалил драйвера. отключил проверку, поставил драйвера, подключаю пульт-ноль эмоций…
) нихт шпрехен зе инглиш ) а так поддерживаю коллега, нужно проверять какой порт используется, прежде чем на него шить.
Вы же видите, у вас нет эмуляции Prolific порт, разбирайтесь с дровами, например по этой статье, странно что вы сами не ищите.
эту комбинацию я уже проделывал… с таким же “успехом” всё закончилось. я ищу.
Пока вы не решите вопрос с эмуляцией порта, ничего не будет. Капитан очевидность. (с)
дальше хз чё делать
Нужно заменить драйвер для 10ки.
пле… вот у меня сейчас Prolific USB-to-Serial Comm Port с посклицат знаком. в диспетчере устройств…
далее, жму обновить драйвер , выполнить на этом компе, , выбираю папку с нужным - windows не удалось установить Prolific USB …
Если жать - выбрать из ранее установленных то выбор только -Последовательный порт… Две штуки. Всё.
Ставил и драйвер и для 10 , и старый 1,5,0 и новый, и тот что с сайта хабсан… Што за йунхя! ? ))) таких танцев с буном я ещё не делал…
Если есть Ammy или TeamW … а то я себя идиотом ощущаю уже… пздц…
Провел испытания,дрон поднимает достаточно уверено 200-250 гр.,420 гр. уже не может оторвать от земли,сам весит 460 гр.,акку LI-PO 2700 10c 20wh
Пока аппа не поймает 6 спутников не работает циркуль и фолов ми FC 38-ая,у всех так?
уверено 200-250 гр
и летает мин 3-5 и аккум через 5-7 полетов будет как мячик(если не загорится в коптере)
А в ММ есть разница на сколько нужно поднять стик газа без груза и грузом?
С CF и FM так и должно быть.
Леха тебя может многому научить, а по мне ставь семерку 32 и прошьешь,а нет значит звони пульт весь или новый купи, у меня в стандарте было так
а если поменьше,грамм 100-150 можно без последствий?
А что возить то хочется, если не секрет ? И как долго надо ? И как далеко ?
карповые кормушки метров 100-150
где то тут была темка про восстановление видео, дайте ссылочку пожалуйста на страничку
спасибо, уже нашел
что то не хочет эта прога восстанавливать файлы. recovery в cmd не запускается вообще
В папку recover_place хороший файл с именем good, файл который надо восстановить именуем bad. Файл запускаем например из 32bit/recover.bat после запуска и прогона программы в папке с видео будет файл result.
Ну где правильно то? Вогнал пуль в RX и шьет TX
Это другая запись. Я имел в виду эту (время RX - 1.35):
имхо, для рыбалки нужен квад потяжелее
ага, получилось)))
Вот замечательная программа для восстановления битых mp4 файлов, применение простое,
выбираете битый файл, выбираете пример референсный файл с той же камеры жмете SCAN.
Радуетесь.
Радуетесь
Радости не было, выдавало пустышку. Перешел на батник.
выдавало пустышку
А я прекрасно восстановил файл 2+Гб, может в референсе ошиблись.
тоже самое
Для рыбалки квадр не нужен совсем! Я проверял - не плохо клюет без квадра!!!)))
