hubsan x4 fpv h501 ss
Я уже ВСЕ утилиты по всем веткам форума собрал, все ноутбуки давно выкинутые из шкафа достал - не работает и ВСЁ!!!
Может дрова на комп не встают??
Какие дрова и утилиты, какие системы и ноутбуки?
Просто запустили H109Tools, на любой платформе с любой разрядностью системы, воткнули провод в дрон (питание дрона не надо) и все …тыкайте кнопки, при горящем коннекте… получить параметры - редактировать параметры - сохранить параметры.
вообще нет никаких проблем.
Это редактор параметров прошивки… А человек, может хочет сами прошивки обновить!?
Я так понял он просто хочет снять ограничение высоты … А это самый простой и быстрый способ.
купил аккум в аппу, не пойму как извлечь отсек для пальчиковых батареек, выламывать что ли?
Неа !!! Он на защелках, плоская отвертка поможет !
не пойму, и куда ей там тыкать? сидит очень плотно
спасибо, разобрался)) сидел очень плотно отсек
Ребят подскажите по программе ув. Олега (NumLock):
Нужно поменять только параметры:
Altitude limit - 0
Radius limit - 0
Return altitude - 35
Nav max speed - 6
Alarm voltage - 70
Landing voltage - 66
Ставить галки на save EEPROM? Или это сохранить в EEPROM со вкладки EEPROM?
Задача с 1.1.38 RHE от ув. Олега (tpc), поменять на параметры выше, не собьется ли чего?
Первый раз на программу смотрю, есть вопросы, ответов 0. Заранее спасибо!
з.ы. Как включить RSSI на Pro пульте?
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так 😃
Эта утилита на winXP не открывается совсем, а на win8 открывается но не работает ровным счётом ничего! Пишет лишь что тело законнектилось и всё!! Никакие параметры не открываются, никакие прошивки не шьются!!
Ещё вопрос, аккум дрона(родной стандартный) каким током лучше заряжать? 0.7А или 2А??
Пришла зарядка, там есть выбор тока
прошивай H109Tools прогой, она ничего не грязнит 100%, есть примеры людей с давно имеющим квадрик, и я меняю постоянно и небыло глюков, главное в нормальном полете КОЛИБРовка
Если про меня то нет, я ничего обновлять не планирую пока, прост ограничение по высоте хотел убрать
Думаю с компами у меня чёта не то…хотя смартфоны андроид шил на них постоянно и никаких проблемм, а тут какой то пылесос не могу законнектить 😦
Эта утилита на winXP не открывается совсем, а на win8 открывается но не работает ровным счётом ничего! Пишет лишь что тело законнектилось и всё!! Никакие параметры не открываются, никакие прошивки не шьются!!Ещё вопрос, аккум дрона(родной стандартный) каким током лучше заряжать? 0.7А или 2А??
вы не паникуйте, у вас просто брак или делаете что то не так( квадрик летает даже груженый 20 минут), ищите в поиске свои проблемы и тема sка, ну всё там есть,нужно время,все долго тоже ищут ответы…
ув. NumLock говорит, что программа льет лишние 200 байт мусора, я склонен ему верить.
Программа H501S.exe от вышеупомянутого разработчика умеет это в разделе EEPROM.
Я в курсе, только не с моим дроном 😃
2700-й максимум током 2.7А, лучше 1.0А. У вас есть выбор долголетие и долгая зарядка, или быстро зарядить и скоро выбросить.
Функция чтения/записи eeprom есть в штатной Upgrade FC. Но почему то ее заблокировали… Может не просто так…
От шаловливых ручек.
Выбор тока есть либо 07 либо 2а, опять я не попал с зарядником, ладно, хрен с ним, пусть двумя амперами заряжается, проблемм с аккумами ведь нет, покупай хоть каждый день 😃
Ага, закажите оптом, дешевле 😃
…никакие прошивки не шьются!!
…я ничего обновлять не планирую пока…
Понял…всё предельно ясно и однозначно! 😉 😃
По существу вопроса…так в соседней ветке у человека была похожая проблема с коннектом… оказался заляпан фиксирующим герметиком разъём от юсб кабеля, что из задницы дрона к центральной плате идёт. Почистил разъём кабеля и всё сразу стало коннектиться и шиться. Не буду утверждать что у вас тоже самое, но возможность такую исключать нельзя.
Меняйте сам файл прошивки и лейте в дрон, не? Не может быть, чтоб не шились )
Проверяйте драйвера, смотрите порты, запускайте разные версии, проверяйте провода.
Altitude limit - 0
Radius limit - 0
Nav max speed - 6
Alarm voltage - 70
Лех, ставь возврат 8 или9, попробуй на 38 просто класс как быстро около тебя
проверяйте провода.
Во, во у меня не каждый кабель подошел.
8 нормально летит домой. Быстрее чем на GPS туда.
Да я бы с радостью, 7 ставить не хочу, а на 8 говорят есть опыт переворота при возврате…
Спасибо. Тоже один человек мне говорит, что на 8 летит нормально… Но у нас везде лесополоса.
Те заросли деревьев каждые 5-10 метров, я не сцу 😎 а хочу объективно не упасть, нечем снимать.
А вот не факт! Коптер отдаёт 200 байт, 109 тулза обратно 400 байт, а коптер внутри себя берет вообще только 304 байта 😃 Полная не огласованность 😁 Как нужно хз…
А вот не факт! Коптер отдаёт 200 байт, 109 тулза обратно 400 байт, а коптер внутри себя берет вообще только 304 байта Полная не огласованность Как нужно хз…
Контрольные суммы, верификация передачи? В квадрике должно быть вычисление куда это пишется. Дрова так сказать.
