Квадрокоптер MJX bugs 2
Новые пределы до 1000 и 5000 метров. Пока не летал.
Хотелось бы чтобы оно работало и на b2w.
У b2w и так без шайтан приложения 500 м, куда выше то? 😃
зачем вы так все туда стремитесь? снимки нашей планеты из космоса можно бесплатно в тырнете найти 😉
(со штатной камеры с ее дверным глазком вместо объектива с такой высоты будет “шарик” как из космоса вместо ландшафтных пейзажей с высоты птичьего полета)
на такой высоте ветер может оказаться на десятки км/ч больше чем у земли при взлете и коптер не вернуть в таком случае, скорее всего тупо батарейки не хватит снизиться с 1 км высоты к точке взлета, а если еще и под пузо экшн-камеру получше прицепить для съемок - то это будет реальный “эпик фейл”…
Информация для размышления:
Прогноз ветра, в т.ч. по высотам
есть приложение для ведроида - урл приложения
В этом году странный КитНовГод, батарейный тестер уже прибыл
на почту по адресу получателя !!! 😉
ну кто бы мог подумать что это возможно 😁
Есть там и про ваш.
Есть там и про ваш.
Тоесть оно также снимает ограничения и для b2w ?
Ато я его уже качнул , установил, и сконектил.
Как прибитый этот коптер висеть и не должен, его может колбасить плюс-минус пару метров точно, особенно на ветру.
У меня квадрик зависал четко, о каких пару метров вы говорите я не знаю. А сейчас при поднятие на высоту пару метров он плавает в разные стороны. Если кто знает мастеров в г.СПб прошу подсказать контакты
Купил 2SE поучиться летать:) Пока совершаю первые полеты, впечатления положительные. Но есть пару вопросов.
Хочется складные винты, такие кто ставил? хорошие?
ru.aliexpress.com/item/…/32870199852.html
или
ru.aliexpress.com/item/…/32870654381.html
Такие акумы кто-нито ставил? Нормальные?
ru.aliexpress.com/item/…/32729634459.html
Ставил, они длиннее родных на 2 см,двигатели перегружаются, время полета сокращается.
Не знаю, как у этого продавца, я брал в разных местах, работали нестабильно, подклинивали, ронял квадрик два раза, с небольшой высоты.
Не вижу особого смысла в них.Лучше быстросьемные с резьбой от BUGS B3.
Проверил , “игрушка” рабочая пришла. Старые Симовские аккумы можно фтопку (шуруповерт) отправить - 17 и 24 МегОм на тестовом аккуме на 1 и 2 банке соответственно…
Еще раз Спасибо Ser Che за наводку 😃
rcopen.com/forum/f135/topic511613/1490
я покупал тут. Правда сейчас цена выросла в 1,5 раза, видимо мне по какой то акции досталось. Но зато мега быстрая доставка из Китая несмотря на их НГ. 😃
Есть у продавца по моей ссылке и доставка из России, но так цена еще выше.
P.S.
Инструкция в бумажном виде сразу сильно “изношенная” от долгого лежания в сложенном виде, на долго ее не хватит. Когда поиграешься вроде все понятно, но лучше чтобы она была всегда под рукой. Вот отсканированная версия:
такие кто ставил?
Заказал черные,возьмите желтые. Потом поделимся впечатлениями.
Снести к равину,он исправит.
Возьмите такой 32724167065.Поменять разьем и подойдет для Багса и Хабсана.Подольше полетаете,побыстрее получите.
Как оказалось это большая проблема.Красные,черные,желтые,не оригинальные и плохие,черные с латунной гайкой ничего,но тоже брак попадается,родные черные (немного прозрачные) не попадаются. ИМХО пропы с самозатяжкой универсальные от Багсов 2 и Хабсанов 501.
Что это за номер?
Затаривался у них.Вроде занимаются ремонтом.Не советую а информирую,т.к. - “Хочешь сделать хорошо - сделай сам!” fixfly.ru
Что это за номер?
Вставьте в поисковик сайта Алиэкспресс…
Понял, видел ХРБ. Но за цену ХРБ купишь 2 шт как я присылал.
Огорчение, от небольшой переплаты, быстро пройдет,досадовать будете весь срок службы акума…
С чего бы? Читал хорошие отзывы за такие акки на 4с.
Сам использовал ХРБ 4с на авто, не сказал бы я что они идеальные, как повезет. На одном акке с завода одна банка была дохлая, два других вливали меньше чем заявлено.
Не спорю. Но я бы ориентировался на вес 160-170гр…и максимальное заполнение"трюма" квадрика. На предложенном летаю дольше штатного.
На 2ух акках по 2200мА я дольше пролетаю чем на 1ом на 2600, наверно)
Может,если хочется именно этот бренд, сделать из двух три? 32732392295
Один в бомболюке ,другой на внешнем подвесе? (СМ)
Сообщение от Anton33
Каждому - свое!
Нет желания паять акки)
По очереди использовать) сразу 2 акка нагружать на него ни к чему) я только учусь управлять коптером и дальше 50 метров не отлетаю от себя))
Тогда советую присмотреться. У Багса 30-й разьем.
хт30 уже заказаны))) я их еще на 1/5 ДВС моделях заодно буду использовать)
Имел ввиду перепаковывать не хочется, а разъемы это мелочь)
Господа завсегдатаи и мэтры форума. Помогите,а то у меня что то не получается, найти на Али силиконовые “подушки”,через какие крепится полетник (например) на Нибиру Е58.(или аналогичные) Хочу попробовать закрепить на них бесколлекторные двигатели,через промежуточную пластину,без порчи корпуса. Может у кого заначена ссылка? Цель - понижение требований по балансировке пропов и уменьшение “желе”. Получится толково - отчитаюсь. Счас как раз китайсы шустро заработали,после отдыха, кому нужно - имейте ввиду.
Какой не делаю запрос, как напечатаешь силикон-такое предлагают,что писать стыдно…(СМ)
Проверяя шайтан прогу,заменил огрызок на смартфон ловивший больше точек Ви-Фи. Да не тут то было! Видео линк вообще уменьшился с 150-200м,до 50-70м. В чистом поле! Что за хрень?! У людей, в стоке, кажет до километра! А тут камеру на нем глазами видно,а сигнала нет!Что вдаль,что вверх! Антенну бы глянул,так их там две! Это лотерея такая,или может быть какая то причина? Выбросить этот блок нахрен,но другие то довольны! А без проги квадрик кастрированный получится.
В диапазоне 5.8ГГц ?
Пробовали переключить квадрокоптер на другой канал ?
Не собирали информацию с какими моделями улетают на километр?
Смарт показывал точки Вафляй роутеров и среди них и Багс. Не выделяя и не разделяя 2.4 и 5.8. Впрочем как и планшет,только численно намного больше.
Переключил. Через кнопку фото. Как и сказали. По другому не работал. Вроде 149.
Земляк Питерский, с Багс 2 SE,как и у меня. За километр я не говорил, а до километра,600;700:800,звучало. Говорил,что делать ничего не будет,т.к. и так достаточно. А у меня пропадет, а потом метров на 20-30 нужно подлететь что бы зацепился.
У него другой телефон, видимо с лучшей чувствительностью на наших 36 и 149 каналах .
Яблоко при всех особенностях, неплохо оптимизировано по железу и софту.
Встретится с земляком, проверить кто виноват, телефон или Багс.
