Hubsan x4 H501M waypoints fpv
Вот и я джойстиком управлял и сажаю по касательной при вращении. Вот про спутники не смотрел. Надо журнал в смарте поглядеть на этот момент. Там показывается положение джойстиков и кол-во спутников. Есть у меня такой полет показательный. Я с опаской взлетал и не отпускал его далеко. сначала все было хорошо, потом началось неведанное. А серийник есть на корпусе и на коробке. Под QR-кодом.
P.S. посмотрел, у меня кружит при 12 спутниках… а вот когда напряжение батареи около 40% начал крутиться. Может и не в этом дело.
Пробовал полетать используя Samsung S4 mini с Android 7.1.2, ЖУТЬ !!! Может проблема с моим телефоном, но огромные (3-5 сек.) задержки при передаче команд с джойстика на квадрокоптер, при управлении с экрана немного лучше но всё равно задержки. Однозначно лучше проверяет точность GPS, при использовании Samsung всегда пишет 0.5 и высокая точность (на apple - раз на раз). Сначала отлетал один акб на Apple, потом заменил акб и пробовал Samsung - чуть не убился, и снова переключился на Apple. Покупал в феврале в rc-today
У меня 1.1.7
Где посмотреть серийный номер?
на коробке, там белая наклейка с номером, у края.
Вот что с ними происходит потом?
мб дето косяк и идет утечка памяти и переполнение данных.
но пока не дадут прошивку - такое предположение незя проверить.
Есть в комплекте кабель, видимо для прошивки контроллера. А как прошивать то? Может кто знает?
а никак. пока нету прошивки.
____________________________________________
товарищи! а есть кто то купивший не в RC-Today? )))))
ну должна же быть прога для этого. или драйверы как минимум. а то опознается, как виртуальный джойстик и все. Там же проц есть… F3 кажется
прошиватель есть, а прошивки нету.
но не факт что прошиватель для других моделей подойдет.
они на эту тему вообще не хотят говорить, я больше 5 раз спрашивал про прошивку.
ой, Сергей! А что за прошиватель то? я не в теме совсем
нуу как у 501s и тп.
посмотрю
SN AAH070D22031130
SN AAH0-70D2-2031-130
у меня AAH0-70D2-2030-723
хмм, видимо не в партиях дело.
А ведь прошивка то у меня
это не прошивка, а версия x-hubsan 😃
Все равно не знаю, что теперь делать. Этот унитазинг достал уже.
Я покупал здесь copterdrone.ru Про версию прошивки пока не могу сказать, т.к. на работе. Один раз тоже из-за унитазинга посадка произошла в кусты, благо все осталось целое, не сломалось. Кто -нибудь пользуется таким девайсом с Али? ru.aliexpress.com/item/…/32854193397.html Пока думаю брать или не стОит? Хочется снимать видео с высоты в хорошем качестве, для чего и покупался этот коптер, но встроенная камера так себе.
Олег, боюсь тут промашка с моделью квадрокоптера, без стабилизированного подвеса снять хорошее видео невозможно, и дело не столько в камере, а больше в стабилизации. Камеру прикреплял через демпфера, но квадрокоптер болтает ветром и картинка скачек аки горный козел. При включении стабилизации на ютуб, хорошо видно как сильно бегает по экрану дата и время вшитое в кадр.
Согласен полностью, кто бы знал))) Продам! Для каких целей тогда народ их покупает?
Это интересная по своим возможностям игрушка, особенно в качестве первого квадрокоптера. А для съемки по соотношению цена/качество, лучше DJI нет ни чего. Б/у Phantom 3 Standart, продают от 20000р - отличный вариант для съёмки. А Наш - подурачится, экспериментировать, учится )
Может появятся со временем сверх лёгкие подвесы и камеры, тогда и наш будет фильмы снимать 😉
Спасибо за ответ! Мой уже улетел на…Авито))
Привет участникам ветки. Вот видео смотрите если интересно (качнуть надо) yadi.sk/i/B2mF7j7l3WeSUv. Это из коробки и без каких либо настроек. Пришла от дядюшки Ляо за 8ДНЕЙ !!! Вес 41 грамм. yadi.sk/i/wrDVl_SS3WdwtD.
Вот крепкий быстрый эффективный подвес из говна и палок yadi.sk/d/w1hy1BEZ3WeSaG .
Возможности камеры потрясающие. Вес 41 грамм. Чуть разобрался с настройками и попробовал из машины с включенным встроенным гиростабилизатором 2,5к 30fps или full HD 60fps сказка. Ну очень достойно снимает малютка.
К выходным будет пост о всех моих экспериментах и измерениях.
А теперь беги… Он вернется,он сука такой 😃 😃 😃 Страниц 5 назад я подробно описывал как мой улетал.
а он самый дешевый в категории: gps + бесколлекторы. и бонусом идут: 20 минут полета + какая то камера
лично я на это купился.
И я тоже. До этого был 507А. Думал и этот будет классно работать без глюков…Но
я до сих пор не видел на утубе - ничего подобного в плане таких проблем с ним.
о таком никто не упоминал вообще)
Что за камера можно ссылку или название камеры?
да в том то и дело, что у кого работает - здесь не появляются и не пишут… кто сидит на форумах? Усовершенствователи и у кого проблемы. остальные летают.
