Главное Дисы не сбалансированные вообще.
Тут как кому повезет у меня более менее с этим нормально - но новые RCX 1950кв в этом плане заметно лучше отбалансированы
Хорошая новость!
Они именно отбалансированны, там внутри есть такая замазка?
Да, посмотрел по картинкам - должна быть. В дисах, даже не пахнет.
Супер пупер
лайфхак
Колхоз:P тот кто пользуется родной гайкой-коком, вообще ничего в балансировке не понимает.
Вот под стрелкой, на фото, это что? :
- Намотка в бренде проводом изоляция у которого более температуростойках -можно гонять на больших токах.
Было в теме моторы из набора QAV250 провод мотора так некисло коротнул потянув за собой кучу электроники, бренд тоже дело случая да и нет смысла для битья брать бренд
У меня весь отпуск летал и падал квадрик на моторах RCTimer 2300кв и до сих пор живы и бить не очень жалко
Да, голубенького цвета
А с этим люфтом летать возможно ???
Наверное можно, но со своеобразным звуком 😃, Ну и с жутким желе по камере. Но cc3d вроде не жалуется на это. Но я на всякий случай заказал парочку новых на замену и про запас 😃. Я думал что для мелкокптера подешевле все можно взять, теперь понял что скупой платит дважды. На больших коптерах у меня T-motor, и таких проблем с ними не было.
Оно мешает вам летать или только эстетика страдает?
Да мне с таким страшно летать, оно гудит что жуть 😃 Я без проверки собрал коптер, потом моторы запустил и афигел.
Да мне с таким страшно летать, оно гудит что жуть Я без проверки собрал коптер, потом моторы запустил и афигел.
да я подзамучался дисы балансировать изолентой. Один мотор так на 100% и не удалось избавить от вибраций.
при этом самое гадкое, что когда отбалансируешь мотор, так чтобы “шипел” только тихо при работе. Касаешься ногтем, или острым предметом оськи включённого мотора - чувствуется вибрация, т.е. либо оська уже идёт чуть погнутая “из коробки” то ли колокол кривой.
В итоге приходится искать нужное положение пропеллера относительно колокола, в котором минимальны вибрации, и позже “догонятся” балансирую пропеллер окончательно, на месте, изолентой 😃 я потом на этом месте точку маркером ставил на колоколе, чтобы каждый раз заново не искать наугад, после замены пропа.
В общем мороки с балансировкой этих дюсов много…
(Я сначала думал что я при мелком краше дома, когда врезался в люстру во время настройки, погнул оськи, но потом сравнил - запасной мотор из коробки был с таким же косяком)
Из 4-х более менее годился “из коробки” один.
Из плюсов - после балансировки и заморочек вначале - стабильно сохраняют балансировку долгое время, т.е. достаточно прочные, и подшипники, хоть и люфтят, но со временем сильнее люфтеть не начали.
У меня похоже.
А вот Дрэгонфлаи - прелесть.
Правда на групсах писали, что в последних партиях тоже косячные пошли. Ну не могут китайцы держать марку.
Я не писал цену в рублях,
А граждане немедленно посчитали в рублях.
Вот негодяи-то, а?!
В Питере размер зарплаты позволяет не заботится о лишних 300р за мотор,
Да можно и о 3000р не заботиться.
2 ALL
Товарищи, а была какая-нибудь статистика по отказам Брендятина vs Кетайчатина?
У нас, у буржуев?
Или таки нет?
Ну так и быть, опишу очевидные вещи.
Вот так бы сразу, а ту флуда на две страницы.
Меня теперь интересует вот что. Если кто то и менял подшипники на китай-моторках для мелкого, то на какие?
И ссылку если можно на подшибники для DYS 1806
Ухххх спор поднялся…хочу сказать товарищу skydiver у вас как вы пишите вроде опыт есть. Так вы напишите обзор по моторкам мол так и так дусы можно брать если денег в притык но вот минусы будут такие то…а вот если бюджет позволяет берите такие моторки мол дороже но зато не будет таких то проблем… ну а если вообще безлимит тогда по любому т-моторс…ну и так далее…
А то действительно флуда на две страницы. Все друг другу чето доказывают
Подскажите где копать… при взлете поднимается сначала задняя часть или бывает начинает крутить по яв…опускаю стиками и как оторвусь от планеты все отлично…косяк ток при попытке отрыва от земли.
рама zmr250/sunnysky 2204s 2300/rc-timer sk-12a/5x4 пропы/gr-12L приемник/апа mx-20
контроллер cc3d
Во первых, на этом форуме эти вопросы уже много раз обсуждены, решены, обсосаны со всех сторон… Только почему то новички упорно не желают начать читать материал, который написан до их первого поста… Причем эта фигня независима от возраста…
Во вторых, чтобы такие обзоры писать, нужен не только опыт, но так же наличие всех этих моторов, время, чтобы их протестировать, иногда не один десяток раз, пока проблема не выявится, желание и время писать эти обзоры… И все это из за того, что кому то хронически лень читать…
Вот, конкретно Вы, Сергей Богданов, уже осилили тему rcopen.com/forum/f123/topic218743 или, например, rcopen.com/forum/f123/topic227866…?
Интересно, а axi ставят на такие квадрики? 2203, 2204 есть обороты вроде 2300 есть. Есть меньше и вроде больше тоже есть. Есть версии с карбоновыми валами.
Ах, да, цена на axi примерно 90-100$ вот это я понимаю типовые моторы! Только они под квадрокоптеры не заточены вроде, хотя это может просто я не встречал.
Опять же минус - отсутствие плоского крепления винта, а так, хорошие моторки. Только ну оч дорого.
Эту тему осилил полностью, двигатели + винты примерно с середины прочитал, потому для себя и сделал вывод что платить за тмоторсы по 25 баков не готов а выбрал санскаи по 15. пропеллеры отчасти читал, но обязательно прочту…всему свое время)
Да им и статьи не помогут, все равно будут каждые три дня одни и те-же вопросы. Поэтому приходится иногда лишь холиварить.
У axi крепёж несподручный, как по мне.
Эм, где? Такой же крест, 12х16, 16х19, 19х25 и вариации.
А, да, не заметил, у мелких по косячному. Еще и просейв…
Справедливости ради - новичку нужно пол-форума скурить для общей картины, при нынешней организации.
все равно будут каждый три дня одни и те-же вопросы.
Это да.
Наружу, имею ввиду -
И так наконец то удалось облетать свой миник после проблем с регулями, в первые 2 полёта умудрился спалить 2 регуля и 1 мотор по непонятной причине. Подробности в дневнике.
Так вот, по поводу назы типа лайта и других, перенёс я аккум в низ и получился отлично летающий квадр, без расколбасов и проблем, наза на малых квадрах не любит по ходу центр тяжести выше моторов. Квадр теперь у меня так выглядет.
И немного инфы для размышления: моторчик turnigy 2204 у меня живет уже третий год. Крашей пережил огромное количество (на самолёте правда, но все же) сейчас немного похрустывают подшипники. Есть небольшой люфтец. Но 3 года! Десятки крашей ( новички на нем летали помимо меня) мотор лечится заменой 2х подшипников, которые есть в CDrom-ах ну и вал можно поменять, хотя не думаю что он мог погнуться. Сейчас на самодельном мини квадрике стоят 4 таких мотора. Тяги просто слишком много. Сравнивал свой квадрик 600 гр (тяжеленная рама) и квадрик друга с 1804 моторами и лёгкой рамой. Так вот по сравнению с моим там тяги просто нет… Летаю на 6" винтах как на 2х так и на 3х лопастях.
контроллер cc3d
есть кто может помочь с данным вопросом?
