Tarot Mini TL250A
116aavl
Думал об этом, когда буду FPV оборудование устанавливать сверху, если место позволит, то наверх перенесу без клемм провода напрямую припаяю чтобы места меньше занимал. Пока пусть так полетает.
116aavl
Ну хоть весь и сразу. У меня еще камера, передатчик и пропеллеры в пути. Но зато конфиг тот что мне надо будет.
116aavl
В общем собрал квадрик. Мозги спереди, батарея сзади. Начинаю взлетать даже в режиме стабилизации - его назад тянет, тримеры на пульте на всю катушку задвинул - кое как выровнял. Но стабилизацией по моему даже не пахнет и близко. Он то резко вверх то в сторону сам улетает. Даже флип сделал один раз незапланированный. Что может быть ? CC3D настраивал и пиды устанавливал как в этом видосе
CrazyCoder
Может быть CC3D с браком, не работает акселерометр, коптер постянно тянет в одну сторону в режиме стабилизации до такой степени что его уже стиками не вернуть. Очень распространенная проблема, у меня был один такой мозг и еще у пары человек с форума такое же было.
Если калибровка и фильтры акселя не помогают, то решения всего два — летать в режиме Acro+/Rate/AxisLock (без акселя), либо покупать новый мозг.
116aavl
Акселерометр откалибровался нормально и крутиш его в проге - всё правильно показывает. Я еще 2 мозга заказал - уже на подходе - проверю как приедут. А может кто пиды выложить свои под Tarot 200 ?
CrazyCoder
116aavl:
Ага, на земле и у меня все правильно показывало, а как только запускаешь моторы и летишь, показания плывут и коптер сносит.
116aavl
может всё намного проще - а вот здесь галок не должно быть или должны ? в видосе по которому я настраивал говорили снять их
CrazyCoder
116aavl:
Не должно, они мало на что влияют. Первая вообще ничего не меняет, просто дает редактировать более точно значения с первой вкладки.
Mr-Bean
Всем добрый вечер! Получил сегодня свой набор от BG
Поразился весу рамы, ну и конечно очень уж она нежная…
Сразу, разумеется, начали возникать первые вопросы и сомнения 😃
  1. Регуляторы в этом ките такие. На сайте ХоббиВинга нашлись только аналогичные 20А. Но информации маловато. Нужно ли их будет прошивать или пока для “чайника” пойдут и так? То есть чем-то они уже прошиты? Я пока - надеюсь пока - с этим еще не очень дружу…
  2. Рама пресобрана - установлен CC3D, видеотрансмиттер, припаяна камера и разъем ХТ30. Можно ли его будет аккуратно поменять на ХТ60? Это вопрос скорее к Сергею CrazyCoder - сложно ли это сделать?
  3. В наборе (когда заказывал - не обратил внимания) присутствует видеоресивер. Он там просто чтобы я его купил 😉 ? Частоты на VTX вроде бы стандартные, 32 канала. Или тогда зачем?
  4. Контроллер ничем не защищен, без корпуса. Как думаете, может стоит докупить коробочку и на скотч? А то какой-то он совсем беззащитный получается. Опять таки вопрос больше к Сергею 😃
  5. Место крепления под VTX уже выделено. Комплектный клевер можно установить в единственном положении, через дырку в “хвостике”, рядом с силовым разъемом ХТ. Но при краше ее может вырвать вместе с частью платы VTX. Опять таки - как подстраховаться? Как Сергей поставить прямую антенну?
  6. Ну и пока последний, довольно дурацкий вопрос. Я планирую использовать ресивер DEVO RX601 . Хвостики антенны у него примерно по три см. Не понимаю - их просто удлиняют или конкретно для этого RX этих трех сантиметров хватает?
    Заранее спасибо за комментарии!
Paul_Green
  1. Да - корпус напрашивается. Неужели прислали без корпуса?
  2. rx601 - это у него такие антенны. во избежание проблем на приёмник одевают стяжки так, чтобы антенны шли вдоль их свободных концов и потом антенну на стяжке фиксируют термоусадкой. В таком виде приёмник крепят в удобное место.
Mr-Bean
Paul_Green:
Да, без корпуса. Мозг уже был смонтирован на раме.
Paul_Green:
Да, в теме про 250-е квадрики я такое неоднократно встречал, но мне казалось, что в любом случае антенны должны быть по крайней мере в два раза длиннее. Иначе их просто толком не вывести и не закрепить на стяжках или вот в таком держателе
Paul_Green
На 250-х антенны на верхней пластине рамы крепят стяжками часто. Я имел ввиду именно стяжки на корпусе приёмника. На других приёмниках активная часть антенн имеет такую же длину, но есть удлинитель между платой и антенной для её выноса в удобное место. А тут нет и антенны нужно либо укреплять и передатчик ставить так, чтобы антенны не затенялись, либо перепаивать. Я у итальянцев вот такой мод видел www.helicopterosrc.net/index.php?topic=26653.0 - и то они вч не паяли. Но такой монтаж приёмника в мозг на 200-й раме - неплохая идея.
CrazyCoder
Mr-Bean:
  1. Рама пресобрана - установлен CC3D, видеотрансмиттер, припаяна камера и разъем ХТ30. Можно ли его будет аккуратно поменять на ХТ60? Это вопрос скорее к Сергею CrazyCoder - сложно ли это сделать?
Не сложно, отпаиваешь родной, припаиваешь XT60.
Mr-Bean:
  1. В наборе (когда заказывал - не обратил внимания) присутствует видеоресивер. Он там просто чтобы я его купил ? Частоты на VTX вроде бы стандартные, 32 канала. Или тогда зачем?
В нагрузку.
Mr-Bean:
  1. Контроллер ничем не защищен, без корпуса. Как думаете, может стоит докупить коробочку и на скотч? А то какой-то он совсем беззащитный получается. Опять таки вопрос больше к Сергею
Я ставил в коробочке на скотч. Если CC3D покупать отдельно, в комплекте идет коробочка почти во всех магазинах.
Mr-Bean:
  1. Место крепления под VTX уже выделено. Комплектный клевер можно установить в единственном положении, через дырку в “хвостике”, рядом с силовым разъемом ХТ. Но при краше ее может вырвать вместе с частью платы VTX. Опять таки - как подстраховаться? Как Сергей поставить прямую антенну?
Попробуйте прямую антенну так чтобы она не выходила за габариты рамы, при крашах ей ничего не будет.
Mr-Bean
Спасибо, Сергей!
Именно на Вашу сборку я и ориентировался, так как квадриков на такой раме действительно не так много, чтобы подсмотреть реализацию того или иного решения, когда своего опыта нет…
В Москве продают собранный mini 200. Но там, не заморачиваясь нюансами, сделано все “as is”, то есть просто по инструкции.
Жаль, что эту тему мало народа читает, советы мне как новичку в сборке крайне важны 😃
7 days later
alexkharcov
Решил перекинуть свою боевую машину
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Serpent
Зря - Тарот250 ни боевой ни разу.
За одно размещение и крепление курсовой камеры им положена шнобелевская премия…
Mr-Bean
alexkharcov:
Разместили все очень симпатично!
Serpent:
…За одно размещение и крепление курсовой камеры им положена шнобелевская премия…
Если оно такое же, как на Tarot 200 mini, то безусловно 😉
Mr-Bean
CrazyCoder:
Эти ролики я видел, оба билда без FPV. С этажеркой вообще забавный, это чтобы мозг сразу оторвало в первом краше.
Товарищ таки допилил FPV комплект на свой mini200. Теперь он у него в высоту больше, чем в длину или ширину 😃. Но летает, однако, правда с курсовым Мобиусом:
А насчет крепления этажерки, я думаю, он таки отверстия под провода расширил на свой страх и риск, чтобы снизу конструкцию винтами прихватить.
Вот еще один билд.
Mr-Bean
Закончил сборку и предварительную настройку комплекта Tarot 200 mini.
Ничего там принципиально нового не сделал, но все же если интересно, то см. в дневнике:
rcopen.com/blogs/206086
7 days later
rippers
подскажите. собираю 250
регуляторы без беков
питание на мозг CC3D подаю от отдельного бека
нужно мне кидать минусовой провод с СС3D на плату разводки? или достаточно взять только плюсы от регуляторов?
на плате по минусу идет 12 вольт, а с мозга пойдет 5
17 days later
Paul_Green
CrazyCoder:
Последняя гонка моего TL200A
Сергей, а движки куда пошли?
И чтобы два раза не вставать:
Как они краш пережили?
Были ли попытки их 4S покормить?
CrazyCoder
Paul_Green:
Пока никуда, лежит себе, ждет своего часа.
Paul_Green:
Вроде все целые.
Paul_Green:
Не пробовал, но думаю что с 5040 пропами будут хорошо работать.
Я сначала хотел их поставить на раму fossilsstuff.com/gravity-250-fpv-racing-frame-16-c…, но потом решил сделать более топовый конфиг и снять 1806-2300kv t-motor со своего первого квадрика (G10 QAV250).
Paul_Green
А старая рама на выброс? По сути без лучей - это простенькая PDB получается. На меня вчера со шкафа упала - наверное латать просится. Вот думаю ещё один этаж ей организовать и… лучи отрезать.
CrazyCoder
Paul_Green:
Конечно на выброс, даже не жалко =) Надо двигаться дальше, попробовал, получил удовольствие, теперь надо другие рамы осваивать.
