oneshot125 регуляторы, прошивка
alexx2002
Прочитал всю тему, но что то не увидел ответа. Вопрос такой - можно шить регуляторы с Симонк по сервпроводу через USBASP или надо ардуину? Как это все дело подключать?
cnyx
Нет, USBASP это программатор, он заливает прошивку напрямую в проц. А через сервопровод прошивка заливается через бутлоадер. Чтобы сконнектится с бутлоадером нужна Ардуина или USB Linker.
А-лекс
А какая прошивка лучше для 3d квадриков? Говорят что Симонк там выпустил какую-то новую модную прошивку, которая уделывает BlHeli.
Piranha
Саймон всегда уделывал БЛХели в реверсинге 😃 ставь саймона
А-лекс
Piranha:
Как? Я только сегодня открыл программу блхели сьют. Там написано flash blheli и flash other. Так вот, где взять этот самый “other”?
Piranha
ищи rapidflash или rapidescflash 😃 не помню точно
cnyx
А-лекс:
Регули на Atmega?
Rabbit_Fly
Подскажите поймал непонятный глюк. Регули DYS 30A прошит BL Heli 14.1 питание 3S моторы мультистар 2300KV делаю тест мотор без винтов от серво тестера при макс газе мотор останавливается чуть сбавляю снова стартует
сервотестер может тупить?
korvin8
моторы без нагрузки тестировать не рекомендуется, могут и сгореть
cnyx
Rabbit_Fly:
Может сервотестер тупит, может выдает запредельные миллисекунды и их не понимает регулятор. Я бы с пульта еще попробовал.
algama
Piranha:
Саймон всегда уделывал БЛХели в реверсинге…
Просвятите пожалуйста, я в этих вопросах пока не просветлился.
poffig
Всем привет. Есть очередной глупый вопрос) Можно использовать регули Ваншот с сетапом работающим по PWM(в текущий момент это APM, работает по s.bus) без перепрошивки? Хочу перебрать свой большой (680мм/360KV/16") квадрик, добавить поддержку активного торможения. Если никак - второй вопрос: Rctimer Mini ESC20A OPTO BLHeli Firmware (OneShot125) как проще всего настроить под задачу? Есть ардуина uno (328p) и китайский usbasp свисток.
А-лекс
poffig:
через ардуину. в программе блхели сьют выбираете свою ардуину и нажимаете кнопочку arduinoUSBlink SK bootloader, далее программа предложит вам перепрошить ардуинку. (или залить в нее программу, не знаю как правильнее сказать)
проблема в следующем: не факт что АРМ поддерживает Ваншот. я не знаю, если честно. и еще, говорят что торможение на больших коптерах работает некорректно и коптер начинает раскачивать. в общем смотрите сами, пробуйте. я бы проверил, но мои регули Санрайз20А не захотели по серво кабелю коннектится без предварительной перепрошивки.
cnyx
Oneshot включается в контроллере. Если эта опция выключена, то на регуляторы пойдет обычный PWM. У меня все работало отлично и на OP и на CF. Так что такая работа поддерживается по умолчанию. Правда есть спорная опция, называется PWM Frequency и в ней три опции: High, Low и Damped Light. И тут непонятно работает ли одновременно PWM и Damped light.
korvin8
Ничего спорного , ванШот и торможение не связанны и работают независимо друг от друга.
lunohod
Борис добавил в свой репозиторий поддержку пищалки на шестом выходе.
cnyx
korvin8:
Или вы меня не поняли, или я вас. Я не писал про тормоз, писал
cnyx:
Если я включил опцию High, доступен ли мне Damped light? Если я включил Damped light, будет ли регулятор понимать PWM?
savaga
cnyx:
Это не тот PWM. Вы говорите про сигнал управления, здесь имеется ввиду сигнал идущий на фазы двигателей.
Jade_Penetrate
cnyx:
Это частота шим, с которой регулятор дает сигнал на мотор. С low меньше коммутационных потерь, но может быть плохая работа с высокооборотистыми двигателями и неприятный слышимый писк при работе, high - высокая частота, damped light - динамическое торможение, доступно только на высокой частоте, потому и находится в этой группе.
pwr
KINGKONG BLHeli 12A кто нибудь пробовал? Весь топик перечитал в выборе регуля для змрки
cnyx
Они только появились, никто их не пробовал еще. Хотите подешевле (я брал по акции 34$/4шт, но что-то долго едут): берите xrotor20A, немного великоваты, зато работают отлично. Средней ценовой категории это всякие DYS20A, BLHeli20A и т.п., цена 12 долларов за штуку. Ну или Зевсы по 15$/шт, но в комбо с двигателями выходят по 11$.
pwr
cnyx:
Заказа вот это комбоbanggood.com/KingKong-12A-ESC-5V3A-UBEC-Programmer… вышло 26$ со скидкой
mouserider
друзья есть ли смысл менять rctimer mini bl20a на little bee 20a? Или не париться и ждать пока первые сломаются?
подумываю просто взять комплект myrcmart.com/rcx-20a-fvt-little-bee-blheli-esc-h22…
на замену моему multistar elite 2204, 2300KV + bl20a mini
А-лекс
mouserider:
Судя по тестам не стоит. работают почти так же, а тормоз при 0% газа ни о чем не говорит.
