oneshot125 регуляторы, прошивка
Сергей_Уж
О “little bee 20a” припаивал моторы напрямую ( там тугоплавкий припой нужно греть ) посадил кляксу из олова на фету, не заметил, запаковал и установил. Не работает, упорно пробовал подключал питание раз 5, решил дохлая. Разобрал и под микроскопом обнаружил кляксу, убрал пинцетом но думал конец. Сразу заработала, откалибровал и закатал в термоусадку. Все 4 из combo комплекта работают отлично, моторы супер, наверное еще комплект закажу…
Jade_Penetrate
mouserider:
друзья есть ли смысл менять rctimer mini bl20a на little bee 20a? Или не париться и ждать пока первые сломаются?
Регуляторы заметно отзывчевее, но и sn20 работают неплохо. Моторы определенно будут более тяговитые. Тут все зависит от бютжета, если есть возможность потратиться - стоит заказать, если присутствует сомнение - лучше долетывать старые, и подождать выхода новых регуляторов, с лучшими характеристиками.
Лучший вариант - лично сравнить и уже решать.
Pasta
помогите советом!
собрал новый квадрик на флипе 32 с бангуда(прошивка клинфлай), моторы рсх 2206 1950 кв новые, регули с рц таймера сн20
прошил регули 14.1 блюхелли (до этого была 13.1, проблем ниже перечисленных не было)
откалибровал регули в клинфлае и первая странность двиги стартуют где-то на 1160 , и второе- один регулятор перегревается за секунды! но моторы работают, стартуют синхронно. настройки регуля - температура протектион он , демаг компенс лоу,демпед лайт, медиум хай
Pasta
ладно бог с ним с регулятором, скажите то что двиги стартуют в диапазоне 1160 , это нормально? можно пренебречь этим? спасибо!))
Jade_Penetrate
Стоит подключить к линкеру и вручную настроить диапазон на удобную величину. Основная идея в том чтобы настройки регуляторов соответствовали настройкам в полетном контроллере с учетом небольшого перекрытия диапазонов.
Если прегревается - стоит проверить замыкание с обмотки на раму и пропачку самого регулятора, может где сопля припоя коротит.
Cold_Play
CrazyCoder:
Я также отключаю программирование через TX чтобы не слетали уровни газа при случайной калибровке, еще отключаю PWM сигнал, чтобы регуль работал только через OneShot.
В последней прошивке по умолчанию включен oneshot 125 и я долго парился чтобы понять в чем причина - если коптер долго стоит без питания то движки проходят инициализацию одновременно. Постоят некоторое время. Перевтыкаю питание - инициализация неодновременная. Иногда все её проходя иногда половина, иногда 4 из 6. В чем может быть причина? И вообще есть ли парить ради нормальной работы этого ваншота? Сильно ли он на практике вперед уходит от обычной ШИМ?
Jade_Penetrate
Cold_Play:
Зависит от конфига. Ваншот, помимо максимальной свежести показаний от гиры, позволяет поставить частоты обновление выше 490гц. Разница можеть быть очень заметной, у себя с pwm не получалось достигнуть сравнимой четкости управления, да и пиды не отстроить - или вялый или осциллирует, тогда как с oneshot и минимальным луптаймом все отлично.
Cold_Play
Jade_Penetrate:
Не подскажете куда копать по поводу вышеописанной мною проблемы? контроллер пиксхавк, регули плюши 30а. Провода сигнальные стоковые порядка 25 см.
Jade_Penetrate
Для начала, стоит попробовать отключить pwm сигнал в настройках регуляторов, это может влиять на инициализацию. У пиксхавка регуляторы инициализируются не в момент подачи питания а после нажатия “безопасной кнопки”, она нажимается сразу после подачи питания или спустя время?
Далее, у пикса выходной уровень сигнала 3,3в вместо 5, при длинных проводах питания и сервопроводах это негативно влияет на помехозащищенность, а oneshot сигнал более требователен к качеству линии. Можно попробовать поставить 5в буфер по сигналу на регуляторы.
Ну и вышеописанная разница касалась гоночного коптера, большие и на pwm вполне себе летают.
Cold_Play
Jade_Penetrate:
С настройками поигрался. изменений в лучшую сторону вообщем то при использовании ШИМ нету. Заметил закономерность - если отключаю регулятор в проводом питания - остальные движки работают синхронно (хотя при инициализации слышна разница во времени инициализации каждого движка, как будто какие то регули запаздывают). Подключаю (с перезагрузкой контроллера стессно) - 3 движка реагируют на газ, 3 - ноль реакции (инициализацию не прошли). Кнопки на пиксе нету, и она отключена в настройках, арм без нее проходит, но звук инициализации регулей у меня происходит в момент загрузки самого пикса а не во время арма. У меня все провода сигнальные идут одним проводом к пиксу, думаю заменить на пару сигнал - земля для каждого регуля и скрутить в спираль. На практике пробовали - помогает?
На счет 5 вольт читал, но сильно мне сомнительно что 15 сантиметров провода так сильно гасят 3.3 вольта. А вот помехи такое напряжение думаю могут наводить.
Ну и также еще вопрос - а пикс то держит ваншот125? Я в настройках нигде не увидел опции этой, ток изменение скорости обновление (до 490 гц)
Jade_Penetrate
Cold_Play:
В зависимости от разводки и питания контроллера, странно что оно вообще работало. Без земляного провода сигнал вот такой вот красивый, на него влияют все помехи и наводки от работы бортовой электроники и моторов. И если на миникоптерах это влияние может быть мало, потому что провода минимальной длины и земля близко и большая, то на больших коптерах не стоит этим пренебрегать.
3В и на паре метров провода не упадет, но по сравнению с 5В такой сигнал умеет худшее соотношение сигнал/шум, и некоторые регули с ним хуже дружат.
Cold_Play:
В обсуждениях рассматривали добавление, но я ченжлог последний прошивок не смотрел, может что и сделали.
Cold_Play
Jade_Penetrate:
Ну у меня гекса 700, можно сказать большой. На пикс только что перешел, летать с такими показателями не хочу - довожу до ума. Раньше был кролик, там всё 1 проводом было и проблем не было, а тут вот такая интересно вылезла. я не на последней прошивке, поэтому думаю ваншота нет, хотя в руке стабилизируется отменно, намного лучше чем было на другом контроллере, даже без виброразвязки пикса (вибраций почти нет).
Осцилографом пока не мерял, до сдается мне таки там помехи присутствуют. С другой стороны плавающий эффект он диагностируется довольно таки неодноначно и долго.
Подскажите, кондеры на регулях стоят, думаю убрать нафиг (по питанию параллельно стоят на 25 вольт), и поставить в пикс конденсаторную сборку на питание. Стоит или нет?
Jade_Penetrate
Cold_Play:
Это куда? В нем питание берется и с павермодуля и с серворазъемов (резервирование, при наличии хотябы одного все будет работать), потом идет на внутренний стабилизатор 3.3, и к этой линии получить доступ можно через один мелкий разъем или разбирая его. Если на серворазъемы - пожалуйста, хуже не будет, а внутреннее питание трогать не стоит.
Cold_Play:
И помехи по сигналу возрастут на порядок, вместе со снижением стабильности работы регулятора, тогда нормальной работы уже точно не добиться в таких размерах.
Пикс предлагают обсуждать в профильном разделе, тут всетаки про быстрые регуляторы.
Cold_Play
Jade_Penetrate:
В отдельной ветке пикс да знаю, но тут всплыла проблема конкретно с блхели конкретно на последней прошивке с поддержкой ваншот. Вот и задал вопрос, наверняка я не один кто сталкивался с подобным.
Кондер да по питанию естессно вставить. Саму схему пикса на 3.3 вольта модифицировать себе дороже.
А про какие помехи сигнальные идет речь если кондеры в регулях стоят на питание от основной батареи?
Jade_Penetrate
Конденсатор по питанию регулятора сглаживает пульсации, и ток по проводам питания более менее постоянен. Если же конденсатора не будет, то пульсации потребляемого тока будут гораздо выше (а при торможении регулятор может просто сгореть), пиковый ток может в несколько раз превышать рабочий.
Поскольку, питание подводится относительно тонкими для такого тока и длинными проводами, падение в единицы вольт на них не редкость. И регулятор, и полетный контроллер выдают и считывают сигнал относительно уровня своей земли, и разница между этими уровнями критична. В номинальном режиме, на земляном проводе питания регулятора падает не более 1В (для примера), и это не создает проблем.
И вот, вы удаляете конденсатор, при пиковых токах на земляном проводе уже упадет 3в (для примера), т.е. напряжение земли регулятора будет на 3В выше земли контроллера. Таким образом в этот момент времени лог. ноль от полетного контроллера для регулятора имеет напряжение -3В а лог. 1 напряжение 2В (при 5В на выходе полетника) или 0В (при 3В сигнале). Естественно, адекватно такой сигнал регулятор не воспримет.
Также, при наличии сигнальной земли в кабеле, перепад между землей полетного контроллера и землей регулятора будет (частично) скомпенсирован. Да, это создаст земляную петлю, и некоторые уравнивающие токи будут течь по черным проводам в серворазъеме, но в авиамодельном применении это не вызовет каких-то проблем.
Cold_Play
Интересные пироги. Решил понаблюдать сигнал в регуль осцилографом. минимальный газ - 1.1 вольта, макс 2.3 вольта (должно быть 3.3 на сколько я могу знать). Шум не превышает 380 милливольт. регуль подключен сигналом и землей, питание в пикс через импульсный бек с платы пинания в повер разъем. на всех выходам вышеуказанное напряжение. На выходах aux ( 6 соседних выходов) при этом 3.3 вольта. Куда копать? Не проблема ли в железе или это норм?
Jade_Penetrate
В тему пикса выложите скрины или фотографии осциллограмм и описание в каких точках были щупы.
Cold_Play
в тему пикса продублировал, правда без фоток, сигнальный щуп на проводе ШИМ, земля на земле в том же разъеме (с регулем и пиксом объединено).
Hyperion
Где то видел что тестировали ztw spider 12А в режимах близким к предельным. Если у кого завалялась ссылочка будьте добры поделитесь 😃
Вообще суть. У меня 980е моторы и сейчас 20а афро регули. Есть шальная мысль поменять на
banggood.com/RTF-Mini-4-In-1-12AMP-ESC-HV-35x35-Hi…
такую штуку. В описании написано bsnfet.hex как и шьются ztw spider. Токи у меня полетные 4-5А на мотор. В режиме тапка в пол не летаю. Но конечно все может быть. Замерял амперметром максимальный ток на 10х пропах 12-13А.
В описании написано что 12А постоянно и 15А пиковый. То есть по идее должно быть все нормально. Но сомнения небольшие есть 😃
Хочется избавиться от громоздких 20А афро и поставить легкую и небольшую платку. В итоге еще и PDB будет ненужна. Сплошные плюсы 😃
А-лекс
4в1 регули так себе, и их на луч не поставишь, следовательно охлаждаться должным образом они не будут. В общем так себе затея.
artviz
подскажите, в BLHeli можно выставить min throttle и столько же нужно выставить в клинфлайте, ну или чуть больше. Откуда взять эту цифру? кто 1020 ставит, кто 1148. На что это повлияет? Если моторы крутятся с газом в ноль эта цифра повлияет на стабильность в полете с нулевым газом?
для пробы не менял минимальный газ в регулях, но увеличивал в клинфалйте - обороты при нулевом газу увеличились. Зачем тогда добиваться одинаковости минимального газа в регулях и в клинфлайте?
korvin8
artviz:
это просто управляющей диапазон регулятора
изначально предполагалось его калибровать под приемник, учитывая что каждый конкретный приемник может иметь разный выходной диапазон
сейчас, при использовании контроллеров полета - можно просто задать любой диапазон, обычно не меньше 1000, не больше 2000 и не уже 800
в КП настройки сделать соответствующие, мин газ на уровне стабильного запуска моторов, макс газ такой же как в регуле
Spartak1245
Всем привет. Подскажите какая лучше версия прошивки BlHeli на Afro 30a под моторы Sunnysky 3508-580Kv и 4 Банки?
Hyperion
А-лекс:
лучи у меня часто были спрятаны внутри рамы, Афро 20А. Перегревов и глюков не замечено.
rcopen.com/forum/f136/topic362347/22732
нашел тест 😃
ошибся там были 18А а не 12А ztw spider…
Hyperion
Погонял сегодня регули ZTW Spider12A со сток симонк прошивкой на движке 980м.
Примерно 10-15 секунд на максимальном газе с 10х4.5APC пропом проработал нормально. Ток был в районе 12-13А (текущий амперметр замеряет только до 10А, но по старым тестам макс ток на этих пропах был около того) и тягой 745г
Получились такие цифры. Амперметр был цифровой, показания скакали, потому делал замеры по тяге с шагом в 100г до предела измерения амперметра - 10А
В итоге регуль не сгорел. При ~2-3 минутах при токе ~4А и тяге ~360г был слегка теплый. После испытания на макс газе был горячий, но палец не обжигал. Думаю ~50-60гр. Что думаю вполне нормально.
Заказал для экспериментов 12А 4в1 регуль.
