oneshot125 регуляторы, прошивка
перепрошился с 14.1.0.3 на BLHeliSuite14.2.0.1, все настройки залил старые
пошел летать, при перегазовке, четко в момент когда и Таранис и ТигроМаяк сказали 3.2 моторы выключились
проверил в руках, даю полный газ, на 3.2 моторы выглючаются, и как только напряжение поднимается - сразу же включаются на полный газ
т.е. регули (little bee) не перегружаются а именно вырубают моторы ниже 3.2 вольта и врубают снова, когда напряжение поднимается
при этом в настройках прошивки контроля напряжения нет, да и я им никогда не пользовался
очевидным будет откатится на более старую прошивку и протестировать на ней, но! этот глюк не воспроизводится дома, никак!
т.е. и через лампочку напряжение до 1.5 вольта опускал - все работает, и реально аккум дл 2.8 вольт разрядил
на улице же на нескольких аккумах пробовал - все воспроизводилось
14.2.0.1 афро регули 20А. как раз сегодня замерял расход. разряжал до 3В на банку. Все стабильно…
перепрошился с 14.1.0.3 на 14.2.0.1, все настройки залил старые
перепрошился на 14.1.0.3, все что я описывал вчера - прошло полностью
интересно было бы, если бы остальные тоже описали свои впечатления от 14.2.0.1 и восроизводится ли такой же глюк у вас
Ребят, кто нить тыкнет носом как прошить в регуль SN20 загрузчик Blheli ?
Подпаиваться надо к площадкам на плате у SN20 они есть.
Как только я подпаяюсь к пятакам, регуль автоматически прошьется?
Нет. Вот тут почитайте blog.oscarliang.net/blheli-simonk-bootloader-esc/
Надо использовать AVR программатор. По сути это прошивка самой микросхемы Atmel.
Схемка пятаков на SN20 тут найдете: www.hacksmods.com/2015/04/
Паять тяжко, очень близко пятаки, я иголками шил, все ок. В блхели сам предложит поменять загрузчик, соглашаетесь и получаете что хотели)
Такую мелоч паять уже привык, у атмег ноги ближе расположены и ничего. Схемку пятаков уже нашел, как раз по той же ссылке, что и у Вас, но все равно спасибо. Мнеб настройки программы для прошивки.
По идее ничего сложного. Выбираете интерфейс USBASP, а при прошивке программа по идее спросит, какой ставить загрузчик.
И ладно с Atmel понятно, как прошить загрузчик. А на SILabs? Или эти процессоры только на BLHeli bootloader работают?
Там автоматом прошивается загрузчик blheli, т.к. других вариантов нет. Сам процесс прошивки мало отличается от атмел, только вместо шести проводов паяются 3 и ардуина прошивается под другой интерфейс.
Всем спасибо, вчера все прошил ))
Подскажите, как эту пищалку banggood.com/Matek-Signal-Loss-Alarm-Loss-Aircraft… подключить хотя бы к регулятору литл би? Чтоб при бездействии пикала, подключаю в разрыв но на ней все лампочки красные загораются и погасают, и ноль эмоции…
Подскажите, как эту пищалку www.banggood.com/Matek-Signal...-p-943085.html подключить хотя бы к регулятору литл би? Чтоб при бездействии пикала, подключаю в разрыв но на ней все лампочки красные загораются и погасают, и ноль эмоции…
По-моему ее нужно на приемник вешать кажется, чтобы при включении тумблера она пикала)
Я без приемника летают, у меня только саттелита спектрам, там в инструкции можно через регулятор подключать тоже что типо когда нет сигнала на регуль она начинает пищать
Что-то у меня на little bee не заработал oneshot. FC - seriously dodo, стоит бетафлайт 2.1.1. Ставлю галку в конфигураторе, регули при включении один раз пищат и всё, на газ не реагируют. В регулях последняя версия blheli, pwm в настройках выключен.
Свой собирать не скоро начну, так что не подскажу.
Регули на oneshot работают? Уже проскакивало мнение, что данные пищалки анализируют PWM сигнал и по его неизменности какое-то время начинают пищать. Вам нужно копать в сторону “пищалка на 6 канале” если CC3D, или функции сервоподвеса на Cleanflight.
ну над моторами 1 2 3 4 написано онешот, настроил на 5 канал там стоит PWM создал 5 мотор и привязал к аксесуарам, теперь на тублер пикает без проблем.
А как узнать как регули работают 100 процентов?
Вы не упомянули про прошивку, это важно. В OP все проще, чем в cf/bf.
В смысле?
В смысле?
ну то что регули работают в oneshot или в каком то другом
LibrePilot прошивка
Выключите в регулях PWM input, тогда они будут понимать только Oneshot. Если регули перестают работать после того, как вы отключаете oneshot в LibrePilot и наоборот работают, когда oneshot включен, значит все ок.
на выбор три варианта, выбирать Multi?
Да.
Так какой проверенный рег купить под мотор 2206 2000кв, чтоб и oneshot и damper light работали адекватно, чего-то я запутался?
Чтобы сразу все работало: FVT Little Bee 20A, RotorGeeks 20A.
Если не не боитесь паять и прошивать: XRotor 20A.
