У меня на БФ 2.6.1 и блхели 14.4 нормально работает. Только обновил прошивку регулей, их настройки старые-и не заводятся, как будто сигнал на них не поступает. В мозге включен ваншот125, в регулях пвм отключен.
У меня симптомы аналогичные, только вылезло это при переходе в БФ 2.6.1.
Дам наверное глупый совет, попробовать откатить прошивку на пару версий назад, а потом последовательно прошивать более новые версии в регулях. Мне вчера помогло.
Настройки пытался крутить по разному, не помогло.
Так я и написал, что
проблема только на блхели 14.5 вылезла, хотя на форуме читал, что все отлично работает…вот и думаю почему лыжи не едут.
залил блхели 14.5… 2 часа завести не мог сначала, потом вспомнил что нужно мультишот отключить в клинфлае (перешел с блхели 14.4 мультишот)… 😁
еще раз откалибровал реги, подрегулировал мин и макстротл и все завелось!
может мой совет поможет кому то… 😁
А зачем переходить с мультишот? Он же быстрей
Может и быстрей на 32 битном проце, я на своем F330 ничего не теряю…😃
Опять барахлит ESC LittleBee 20A из той же партии. Так же я как писал про предыдущий - плохо запускается мотор. Но в этот раз плохо запускается от 4S аккумулятора, а от 3S все работает нормально. Что-то мне не повезло в этот раз с партией, из 8 две штуки хреново работают.
Пришли пчелы pro на 396 камушке. Залил прошивку мультишота под них. Выставил
set motor_pwm_rate = 16000
Подскажите, как еще ихний потенциал раскрыть? какие еще параметры крутить?)
Музычку при старте теряете 😛
мультишот уже есть под пчелки на 396 проце?? или от старых подходит?
А разница есть с ваншотом? А то хотел потестить, потом вспомнил что летаю на 500 мкс луптайме. А у ваншота 125-250 мкс период насколько я понял.
Вроде как Гроза сказал, что разница есть…
есть прошивка FVT_LITTLEBEE_20A_PRO_MULTI_REV14_4.HEX
именно для pro пчел, прошилась норм. Летает нормально, но сравнить не с чем
Подскажите с проблемой, прошил последний 14.5 blheli на fvt LB 20A, столкнулся со следующим:
Вроде настройки все верные, пробовал перепрошить, проблема остается.
Столкнулся с проблемой, один рег не отвечает на команды и не виден в блхелисюте. При включение издает только 3 первых коротких сигнала из всей мелодии(бл хели 14.5) что это значит? Подозреваю на отсутствие контакта сигнального провода с пк, но видимых разрывов нету.
Отколебруй регуляторы стандартным способом и все будет нормально. Постоянно такая проблема после прошивок. И когда руками выставляешь мин-макс в BLHeli тоже может такое. Поэтому лучше отколибравать (газ на всю, подал питание, пропищали, газ в минус, пропищали, питание отключил).
промаялся с такой проблемой, все выхи на смарку)))
помогла перепрошивка ардуинкой через площадки на контроллере (там есть 4 штуки, если погуглить то найдешь)
через 2 провода BLHEli его не видела.
Огромное спасибо) у меня как раз xrotor 20a, которые я так недавно и перепрошивал, даже сделал вырез в термоусадке под эти площадки:)
Отпишусь еще раз, проблема была всетаки не в прошивке, на регуле отслоилась контактная площадка к которой припаивается сигналный провод…
Так что три “писка” при включение регуля означают что он не получает сигнал:)
Есть несколько простых вопросов:
Что за прошивки с литерой “S” на конце? “BLHeli_S”
Где взять прошивки под Multishot ? Например для XMS30A(F396)
