oneshot125 регуляторы, прошивка
0фициальная табличка от симонк -)
В этой табличке напротив всех чипов SiLabs указан файл прошивки BLHeli, а не SimonK.
И табличка называется ESC specs for Simonk / BLHeli FW flash. Там сводная инфа по всем прошивкам.
Все прошу прощения что внёс смуту)) буду внимательно читать))
Где то у буржуинов читал, что там не Симонк изначально. Там Силабс чип и де Симонк на него не ставится. Я прошивал их на BlHeli. Не помню что было залито в стоке. Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Да, там силабс. И не смотря на Симонк на этикетке прошиты блхели. У меня регули меж нижних пластин змр в термоусадке и жидкой изоленте: нужна очень сильная мотивация, чтобы все это расковырять. Поэтому взял карту для настройки этих регулей (не прошивки) и поднастроил под свой конфиг. За исключением торможения все заработало лучше–я все думал что надо в мозге крутить, чтобы коптер после ролла становился горизонтально как вкопанный–оказалось дело не в мозге, а в регулях.
А я вот подумал: а может быть всем присутствующим продолжить выкладывать скрины своих действий с регуляторами?
Дело ведь правильное и хорошее!
Я уже выкладывал свои значения при прошивке. Сергей тоже делился…
Основное — Motor timing, но его непонятно как подбирать правильно. Будет зависеть от мотора, а они у всех разные. Борис летает на medium low с cobra 2204-2300kv.
Я пока пробовал medium на 1806-2300kv.
На разных оборотах/значениях газа влияние этого параметра тоже разное. С более высоким значением лучше отзывчивость на высоких оборотах. Поэтому стиль полета тоже будет влиять.
В общем, это как PID, у всех свои, делиться особо нет смысла.
А кто-нить шил вот эти rctimer.com/product-1134.htmlпрошивкой BLHeli? а то лежат без дела, а какой HEX на них использовать не знаю…
В них нет кварца, BLHeli не встанет.
Спасибо!!! Не буду пробовать даже) Бесполезный хлам?
Эй эй, у меня один квадрик на них летает 😃
У меня тоже))) Я про перспективы прошивки их на BLHeli)))
А чем можно прошить (поменять настройки) в регулях rotorgeeks rotorgeeks.com/index.php?route=product/product&pat… кроме родного свистка? Хочется попробовать онешот и торможение. Есть свисток для прошивки регулей Афро, но как я понимаю он не подойдет?
А чем можно прошить (поменять настройки) в регулях rotorgeeks rotorgeeks.com/index.php?rout...product_id=125 кроме родного свистка? Хочется попробовать онешот и торможение. Есть свисток для прошивки регулей Афро, но как я понимаю он не подойдет?
Торможение эти 12А регули не умеют, можно не пробовать.
Прошить можно Arduino, афро свисток не подойдет.
Есть ардуино МИНИ не совсем понял к каким выводам подключать регуль.
Может кто подскажет?
github.com/c---/ArduinoUSBLinker#readme
Connect an ESC that has the simonk bootloader enabled by connecting the servo signal wire to PD2/INT0 on the Arduino. I recommend a 470 ohm resistor in series on this line as a general protective measure.
Прошивать ардуину можно прямо отсюда:
Если прошивать BLHeliSuite, на мини сигнал идет с PD3/INT1 это пин D3
Всем спасибо разобрался. Подключил! Все работает! настройки читаются!
Только опять не понятка, регули не калибруются с пульта.
аппа туринга стоковая 9хr, перишить руки не дошли.
в регуле стоит PPM min throtle 1,148 max throttle 1,832.
Может что то изменить?
В мозгах коптера выставь этиже значения и нечего калибровать не нужно
Вот что значит человек приболел ( Лежи пиши), еще одна инструкция на русском владельцам KISS 😃
yadi.sk/i/RGBUxc7Ag4nKn
Извините за вопрос дилетанта. Rctimer OPTO mini 20A: banggood.com/Rctimer-OPTO-mini-20A-Brushless-ESC-S… можно прошивать с помощью Afro ESC USB: hobbyking.com/…/__39437__Afro_ESC_USB_Programming_… ? Вроде бы в этой ветке было замечено, что если ОРТО, то не получится с помощью “свистка” или я просто что-то не понял.
Эти можно, они не настоящие OPTO, просто без BEC.
OPTO означает опторазвязку сигнального провода через оптрон. Реально же китайцы называют регули OPTO без втроенного стаба 5В и лишь только несколько моделей настоящие OPTO, которые по настоящему развязаны. Говорят к ним относятся и Афро. Судя по фоткам регуля рцтаймера нет там никакой опторазвязки, а значит ни что не мешает его прошить свистком.
А вот проясните не разобрался как по маркировке BEC ( с опто все ясно вроде, хотя есть настоящая развязка и как бы) определить, там есть какие то различия конектить к плате Naze32 питание от ESC. Я долго не разбирался , выкидываю на всех кроме одного питание или запитываю отдельно Naze32 и проблемы нет. Но вот опять вижу на видео чел. посмотрел на спецификацию ESC и смело все 4 разъема воткнул без доработок в плату, не задымило… Причем ESC были не опто.
Можно и все 4, просто если сгорит один боёк то может утащить за собой и остальные
Можно и все 4
Так там же можно суммировать всю напругу в каком то варианте 😃 Нужно разобраться мне, хотя когда все работает есть другие вопросы.
Хотел у Сергея ( CrazyCoder ) спросить о нюансах Oneshot 😃 Совместимые с oneshot ESC, те у которых частота 500гц, но она просто совпадает с такой же частотой на ESC для oneshot родных например KISS или Afro HV. Почему их перенесли в другую категорию ( Blue Series, ZTW ESCs, Sunrise Slim ESCs and HK F20A/F30A ) В чем различие если они работают также, может в том как oneshot синхронизирует начало отсчета импульса? Я так понимаю что oneshot делает это как бы сказать осознано, а совместимые ESC по простому совпадению частоты 500 гц и возможно накопление ошибки ? Читаю чуть запутался.
ребят,а то что у меня минимальное значение газа 480 это нормально?и у кого-нибудь кроме меня,после прошивки на blheli,появилась проблема,что когда даёшь газа на полную вверх,то коптер сильно заваливается на один мотор?моторы и регули менял местами,заваливается всегда в одну и ту же сторону…тоесть проблема не в железе…да и проявилась сразу после прошивки,падений не было,моторы стартуют и останавливаются одновременно,не клацают и не дергаются,включены oneshot и торможение
моторы sunnysky 2204 регули afro 12a мозг сс3d
Я тоже,как мне показалось,победил свою проблему,в режиме аттитюд ровно висит,при резком добавлении газа,ровно,пулей выстреливай вверх,но при включении режима акро,он чуть заваливается на одну сторону и летит в бок,курю тему дальше…)
