Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
провел эксперимент! открутил мозг со стоек, подложил под него поролон, сама плата получилось, что прижималась к поролону проводами припаянными на контроллер, и … все, полная тишина, полнейшая, квадрик абсолютно не трясет на всем диапазоне газа! к черту настройку фильтров!!! осталось по-уму приклеить мозги к коптеру ,и в полете проверить аппарат
круто, надо пробовать похоже. одно не могу понять: что надо было наркутить чтобы так колбасило аппарат? на 3.0.1 - не трясет вообще, от слова совсем. Дальше - с каждой прошивкой все хуже, на 3.1.6 в чистом виде не могу летать совсем. Ставлю снова 3.0.1 - снова все хорошо.
Спасибо!
Но я всё равно не въехал 😃
Какой алгоритм правильной настройки? Сейчас получается 3 режекторных фильтра (2 - gyro notch и 1 - d-term notch).
скажем:
-включили debug_mode=notch, сняли статистику
Пики на этом графике давить двумя gyro notch фильтрами. Можно и одним, наверное, если пик один.
-включили debug_mode=gyro, сняли статистику
А вот тут пик можно убрать d term notch фильтром.
Парни ну какие ещё будут предложения по калибровке газа из бетафляя???
Обычно никаких проблем нет. А в регуляторах “Programming by TX” разрешено?
Так галочка должна стоять?
Конечно! Весь процесс давно описан, ну вот хотя бы nathan.vertile.com/blog/…/blheli-calibration/#how-…
Стоит! Проверил, а всеровно откалибровать не могу, чтото не так понять не могу что , сейчас один регуль перепаяю на 30а но на них газ резко даёш регули встают!
Что- то открыть не могу не грузится ?
Вот всё описано по прошивке и что мои регули не программируются через серво кабель
www.*************/ru/blogs/view_entry/13189/
В описании BLHeli supported SiLabs ESCs.pdf написано, что эти регули не поддерживают прошивку через серворазьем, и для того чтобы эту возможность у них включить, нужно удалить резистор и конденсатор, обведенных синими кружочками, но это увеличивает чувствительность к шумовым помехам.
Куда копать???
Докладываю перепоял регуль после включения он пиликает и потом начинает пикать один раз где-то 1раз в 3 секунды как я понимаю не видет сигнал с приёмника! но в бетафляе стики все двигаются как надо квадр на вкладке ресивер летает как надо лево право верх низ газ значить копать надо от сигнал приходит ppm на плату!
1.найти почему управляющий сигнал не идёт на регуль?
2. Вкладка портс стоит одна галочка usb vcp 115200, остальные сняты, нужно ли ещё ставить если да то какие?
3. вкладка конфигуратион esc motor protokol стоит ones hot125, надо её убирать для обычных регулей и на какую?
4. Там же мотор pwm галочка снята?
5. Мотор стоп снята?
6.дисарм мотор стоит так как с тумблера арм! ?
7. Receiver- ppm rx input?
8. Чистоты обе 4khz!?
9. Вкладка ресивер aetr 1234, rc interpolation -auto.
Что, где, не так???
Для начала попробовать протокол ESC поставить PPM или PWM (не помню что там написано, но что то такое.)
Докладываю
У тебя какая версия прошивки?
Я не очень понимаю как это у тебя приемник PWM подключен по PPM. У меня если приемник PWM, то моторы запускались только если ONESHOT был выключен. Тоесть так же по PWM протоколу.
Сделай скрин вообще.
У этого контролера f4 сигнал с приёмника должен быть ппм или сбас, у меня для моей футабы сбас приёмника нет, так я спаял и прошил ардуино нано в3 она получает pwm сигнал и делает из него ppm сигнал и он уже идёт в мозги, мозги все сигналы видят и они правильно отображаются! Но что я только не делаю, но как я понял управляющий сигнал на регули не приходит, мозг опять как я понимаю формировать должен сигнал в pwm и передовать его на регули! Почему он не формируется ???
Скрин экрана?
Я с планшета пишу , тут есть возможность сфотать и фотку поставить?
Может прошивку постарее поставить? 3.0.1 типа!
У меня стоит 3.1.6
Всё спать у меня уже 1.14 пора спать всю голову сломал ну и мозги Апм 2,8 с первого раза настроил а тут во опа! И главное поддержки нет спасибо Юлиан помогает своими видео. Спокойной всем! Завтра с утра на свежию голову займусь!
Вроде 4… Вечером видел запишу… Я так понял если 5 коротких - то это кирпич?..
Я 4 слышу Коротких… есть у кого-нибудь мысли что за чудеса?..
В описании BLHeli supported SiLabs ESCs.pdf написано, что эти регули не поддерживают прошивку через серворазъем
Куда копать???
Это такой тонкий тролинг?
Как вы хотите увидеть регули из БетаФлайт если они не поддерживают программирование по сервокабелю?
И где вы нашли то такие регули сейчас?
А армится не хочет - у вас значения мир и макс Газа в мозге выставлены не правильные, я вам об этом ещё утром написал.
у меня в " конюшне" два аппарата. Один на мозге флип 32, второй назе 32 5 ревизии с хоббикинга. с первым ни каких проблем на любой прошивке(не ,ну не на любой конечно , все не пробывал ))))с разными моторами, а вот со вторым полетником, что на клинфлае, что на боре-свистопляска! все думал, что пиды или фильтры не те.отделяю мозг от рамы с помощью прокладки и … тишина(по советам рцдизайнянцам)!
вроде бы гироскопы одинаковые на мозгах, а чувствительность к вибрациям разная…
Купил на алиэксспрес .
Газ в мозге выставлен низ 1108 середина 1500 верх 1944! Так стики отрабатывают в бетафляе ! Я и тримеры + загонял и вверх и низ!
Или газ надо как-то по другому ставить значения а не те что выдаёт аппа во вкладке ресивер?
Как уже выше писали, во вкладке ресивер вы видите входящие в мозги сигналы от приемника (должно быть мин=1000мкс, середина=1500мкс, макс 2000мкс). Прямой зависимости между ними и тем, что мозг посылает на регули нет.
Значения PPM max и PPM min в конфигураторе БлХели не вводятся вручную, а вычисляются и запоминаются регулями при калибровке через Бетафлайт.
Отключите oneshot 125, поставьте протокол PWM, частоту можно скинуть до 50 Гц (если сработает то верните потом до 490 Гц) и откалибруйте регули.
А если серьезно, то даже если у вас получиться весь этот колхоз заставить летать, то будьте готовы к тому, что на канале управления будет значительная задержка, квадрик будет плохо рулиться и раскачиваться на ветру т.к. у вас будет низкая частота работы регулей и отсутствие damped light.
Диапазон ресивера и диапазон сигналов управления на моторы - вещи не связанные. Сигнал на моторы выдаёт полётник в соответствии с настройками мин-макс газа, а диапазон каналов управления определяется приёмником и может быть скорректирован на полётнике в “фэншуйный” 1000-2000 командой rxrange в CLI (читайте доки по прошивке) безо всяких триммеров аппы.
Поэтому регули нужно калибровать исключительно через выходы полётника (на котором настроен диапазон газа 1000-2000) через вкладку Motors (как вариант - через аналогичную вкладку в BlHeli Suite, но тоже через полётник) - им и дальше с этими выходами работать.
Если во вкладке ресивер значение минимального газа больше1100 коптер армится не будет!
В этом случае надо откалибровать аппу- записать мин и макс значения ( например 1150 и 1850)
Пойти в CLI и прописать: rxrange 3 1150 1850 далее энтер и коману save. Канал газа откалибруется. Точно ак же можно откалибровать все каналы ( первый 0 , второй 1 И так далее)
Футаба выдает нестандартный рэндж газа. Калибровать надо
Пс да рэндж каналов теоретически можно откалибровать расходами в аппе ( Расходами а не триммерами!
Чуть-чуть неточно написал. Ползунками во вкладке Motors каналы моторов будут менчяться в диапазоне от min_command до max_throttle.
А min_throttle уже потом, после калибровки регулей, подбирается как минимальный газ, при котором устойчиво (без срывов) крутятся все 4 мотора с одетыми пропеллерами.
Всем привет! Прошился с OP на Cleen Flyfgt, CC3D. Не могу разобраться с настройкой аппаратуры Radiolink AT9 по PWM. На вкладке “аппаратура” в CF, при движениями стиков, графические бегунки показывают не верную настройку. При движении левого стика вверх-низ (газ) бегает бегунок Roll, левый стик вправо-лево показывает на Pitch, правый стик влево-вправо -> Throttle, вверх-низ реакции бегунков нет. За Yaw почему то отвечает 3х позиционный переключатель справа. Через s-bus подключаться не хочу, т.к. uart-ы нужны для других нужд. В Open Pilot все работает корректно.
Есть еще вопрос по CC3D, помимо MAin i Flexi портов есть 4х пиновый порт для отладки, и 2 3х пиновых порта. Для чего нужны 3х пиновые порты?
Ну так переткните PWM каналы (провода) как это принято в CF. Или перенастройте в аппаратуре раскладку каналов.
смотри тут github.com/cleanflight/…/Board - CC3D.md
Как перенастроить именно стики не разобрался, а вот по ссылке Limonchik удалось перевоткнуть каналы, предварительно потанцевав с паяльником. Стики заработали правильно ( с инверсией, но думаю что смогу настроить на аппе), из переключателей работает только 3х позиционник (Radiolink AT9, переключатель C, AUX1). Подскажите пожалуйста, как за армить моторы стиком газа? Можно ли повесить арминг моторов и полетные режимы (2-3шт) на трех позиционный переключатель?
да. к примеру 1-дизарм, 2-арм+енгле(стабилизация), 3-арм (акро режим).
github.com/cleanflight/cleanflight/…/Controls.md
Можно, конечно. Вы бы конфигуратор потыкали прежде чем спрашивать, конкретно вкладку Modes…
