Прошивки CleanFlight/BetaFlight для полетников
Возможно. Трясет только в начале ролика, дальше вроде не заметно.
Подскажите оптимальные настройки failsafe. Пока выставил следующие:
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 60
set failsafe_throttle = 1200
Нужно ли переключать полётный режим на Horizon?
Кстати про фейлсейв. не подскажите как настроить, чтобы мозг понимал, что он наступил?
Имеется cc3d c betaflight 2.6.1 и приемник frsky 8ch с бангуда. подключено по ppm
вот приемник при потере сигнала выдает на третий канал 0 а на остальные каналы 1500.
пока получается при потере связи - дизарм (1500 на 5м канале) и просто газ ноль (на 3м канале).
но мозг не понимает, что это фейлсейв
В настройке фэйл сэйф две составляющие:
- как донести до мозга, что наступил фэйл сэйф
- что мозг будет делать при наступлении фэйл сэйф
- насколько я понимаю в CleanFlight реализован такой же принцип как в АРМ, т.е. о наступлении фэйл сэйф мозг узнает, если на канале газа меньше 980 или около того. Делается это так, крайними точками на передатчике загоняете газ в значение 980 или ниже, по инструкции на приемнике фиксируете значение при фэйл сэйф (там обычно надо как то кнопку подержать и дождаться моргания свето-диода). Потом возвращаете значение мин. газа на передатчике обратно в 1000.
Все теперь при фэйл сэйф приемник в канал газа выдаст значение 980 или ниже, сколько там вы настроили. - Настраиваем поведение коптера при фэйл сэйф в мозге.
Но на мой взгляд все это нужно если летаем с GPS, в нашем случае безопасней сразу упасть.
У меня в прошлом году, в полете пропало видео и я боясь грубо упасть пытался переключиться в стаб и плюхнуться на мин. газе. В итоге нашел коптер в 50м от места где пропало видео и это почти без ветра, и считаю, что мне сильно повезло.
Поэтому повторюсь я считаю безопаснее газ в ноль и сразу плюхнуться, чем искать неизвестно куда улетевший коптер.
А я в 1.5км =D
Я как только не настраивал failsafe, у меня работать не захотел, и на тумблер и без него…
или падает, или жмет газ, хоть флипы крутить будет, если связь потеряет.
Т.е. как настроен fs на приемнике так и ведет себя…
все это на BF, на CF - не помню…
На рцгрупсах только что кто-то написал, что у него cc3d отлично летает с 8/2
Я летаю с CC3D на 8K/2.6K. Всё чётко. Загрузка проца 26%.
BTW: Отвечаю на возможный вопрос “А разницу между 2К и 8К видите?”. 😃
Ответ: Не знаю, так как сравнение не на равных. Сразу перешился с 2.6.0 2К/2К на 2.7.1 8K/2.6K. На 2.7.1 летает заметно лучше. В сильный ветер при резких разворотах больше не потряхивает. Имеются ввиду дефолтные пиды.
Павел
А регуляторы какие?
Xrotor20a. Прошью их снова на мультишот. А то достала меня их песенка. 😃
А теперь есть прошивка с нормальным стартовым тоном.
А подскажите, как настраивають коптер для четких вращений вокруг своих осей, я понимаю что есть Roll и Pitch Rate’s - но они задают только скорость вращения.
Я не использую SuperExpo, лечу даю резко Roll в лево, коптер делает переворот и останавливается чуть-чуть не докрутив полный оборот.
Можно это настроить? Или это уже где-то в руках только настраивается?
скриптовых роллов\флипов тут нет (нажал кнопку - сделал переворот на 360), всё руками, зависит от многих параметров (настройки PWMRate, PID, батареи, моторов, регулей, доп опций SuperExpo и тд).
Я не спрашивал про скрптовые, вопрос в том как добится максимально точных флипов.
Странный вопрос, летать больше.
Только 1 вариант - практика и ещё раз практика, добиться, чтобы руки “сами” делали флип. Более того - на разных коптерах\симуляторах - поведение будет различаться (см выше причины).
И взять Бориса, в последний год он мало летает, посмотрите его последнее видео…Я конечно не асс в полетах…в общем смотрите сами.
Выступление Бориса на соревнованиях по фристайлу
Он же пишет, что у него руки тряслись. Это вполне понятно, адреналин, все такое. Ну и ветер.
Хотя он там первое место занял. А чего добились вы? 😉
Впрочем, я согласен, что в прошлом сезоне его видосы смотрелись лучше.
Это универсальный ответ, но речь о реальности.
Для меня нет проблем сделать флип и летаю я много поверьте, но вижу что настройки явно влияют на точность моих флипов, но идеальную закономерность не понимаю.
Флип удаётся сделать всегда, но вот бывают они не докрученные часто, и мне кажется это связано с PID.
Я конечно о быстрых флипах, когда делаем резкое движение стиком.
Не понятно что ты хочешь. Что при при мах отклонении стика на одинаковое время всегда выполнялся идеальный флип на 180/360 градусов?
А еще от напряжения аккумулятора зависит. И сейчас нет возможности корректировать PID и rate в зависимости от напряжения. Хотя мысли такие уже возникали. А значит вы должны точно соблюдать тайминг, чтобы красиво получалось. Я вот в своем видео заметил, что есть два недокрученных ролла на более свежем акке, зато потом были нормальные. Суть одна: руки и реакция. Можно еще PID в голову прошить, чтобы учитывать время движения стиком от центра к краю в зависимости от сил в пальцах и их весе =)
Ну вот на 180 всегда без проблем, а 360 часто не докручиваются.
Господа. помогите нубу =) Проблема в следующем:
- установил betaflight 2.7.1., а также blheli 14.5 и multishot 14.5. Настроил “арм” и “горизонт” в клинфлае, а также активировал мултишот командной.
Теперь суть проблемы, при арминге и включённом режиме “горизонт”, двигатели никак не реагируют на аппу. Но стоит свести стики “во внутрь”, моторы выходят на высокие обороты, в центральном положении стика газа замедляются.
На всякий случай комплит:
SP racing f3
xrotor 20a
emax 2205
сильно не пинайте новичка.
прошил БФ 2.3.3 (на последних версиях не смог настроить пиды вообще. коптер трясёт и падает. )
250 рама моторы 2204-2300, сс3д,
пиды сейчас такие
Roll: 1.1, 0.035, 10
Pitch: 1.7, 0.035, 10
Yaw: 3.7, 0.040, 0
в целом летает вроде хорошо. но при снижении, иногда осцилляции небольшие (не критичные)
на трёхлучевых пропах всё хуже, болтает на снижении ощутимо.
успел покрутить I. завтра буду ещё пробовать . D? значение увеличить лучше. или что посоветуете?
и ещё вопрос. настройки Yaw не влияют появление осцилляций при снижении?
Порядок каналов правильный? Инверсии нигде нет? Надо бы все проверить в конфигураторе на вкладке каналов.
Да, всё верно. Прошивался сейчас на 2.6.1. и сбросил blheli до 14.4. , подгрузил бэкап. но ничего не изменилось =(
подскажите по миксам.
скажем есть такой микс.
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1.0, 1.0, -0.930, -1.0
mmix 1 1.0, -1.0, -0.930, 1.0
mmix 2 1.0, -1.0, 0.930, -1.0
mmix 3 1.0, 1.0, 0.930, 1.0
чем он отличается. от такого?
mixer custom
mmix reset
mmix 0 1.0, 1.0, -1.0, -1.0
mmix 1 1.0, -1.0, -1.0, 1.0
mmix 2 1.0, -1.0, 1.0, -1.0
mmix 3 1.0, 1.0, 1.0, 1.0
т.е. в первом случае значения несколько меньше единицы
Так можно делать для несимметричных рам, чтобы потом пиды по питчу и роллу были одинаковые.
www.iforce2d.net/mixercalc/
github.com/cleanflight/cleanflight/…/Mixer.md
